Stary 07-02-2024, 20:22   #1
Vendeur
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 04-06-2020
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 24
Domyślnie Szarpanie przy przyspieszaniu / logi / reset DTC
Cześć.
Ostatnio Fiesta, 2006 r, 1.3 70 KM zaczęła szarpać przy przyspieszaniu. Nie ma reguły, przy niskich biegach i wyższych obrotach, przy wysokich biegach i niskich obrotach. Podobno też na ciepłym silniku, choć jak ja testowałem, to nie udało mi się tych objawów zobaczyć na ciepłym (a kombinowałem na wszystkie sposoby, przełożenia i obroty...), tylko raz na zimnym, gdy przyspieszałem trochę na dwójce.
Kupiłem przewód diagnostyczny, zrobiłem skan ForSCANem i wyszło to:
Kod php:
===PCM DTC P0420-F0===
KodP0420 Sprawność katalizatora poniżej wartości granicznej (rząd 1)
ModułModuł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Szczegóły kodów usterek
(rząd 1)
Przyczyną tego kodu DTC może być:
Stary lub uszkodzony katalizator.
Wazne jestaby przyczyna usterki zostala zbadana przed wymiana katalizatora.
Usterka moze byc spowodowana przez jeden lub wiecej z nastepujacych czynników:
Przerywaniue zapłonu.
Sprawdz pod katem DTC wypadania zaplonów
Uszkodzenie ukladu wydechowego lub zespolu katalizatora spowodowane uderzeniem
Uszkodzone swiece zaplonowe
/przewody/cewki
Wykonaj test zaplonu
Uzycie oleju napedowego lub benzyny etylizowanej
Zanieczyszczenie oleju silnikowego
Zbyt wysoki poziom oleju silnikowego
Upewnij się
że zużycie oleju silnikowego nie jest zbyt wysokie.
Wymien katalizator
===END PCM DTC P0420-F0===
PCM DTC P0303-F0===
KodP0303 Wykryto wypadanie zaplonów w cylindrze 3.
Moduł
Mechaniczne uszkodzenie silnika.
Usterka układu zapłonowego.
END PCM DTC P0303-F0===
OBDII DTC P0420-C===
Status (-43):
Potwierdzony usterka jest potwierdzona
Moduł
Diagnostyka pokładowa II
(rząd 1)
/przewody/cewki
Upewnij się
Wymien katalizator
===END OBDII DTC P0420-C===
IC DTC Brak===
Pomyślny odczyt DTCnie było kodów błędów
Moduł
Tablica przyrządów
===END IC DTC Brak===
RCM DTC Brak===
Moduł
Moduł układu SRS
===END RCM DTC Brak===
ABS DTC B1318===
KodB1318 Poziom napięcia akumulatora jest zbyt niski.
ModułUkład przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem).
Niskie napięcie akumulatora
Sprawdź bezpieczniki.
Zasilanie bezpiecznika
Akumulator rozładowany lub uszkodzony
Sprawdź stan akumulatora
Sprawdź układ ładowania akumulatora.
Sprawdz zlacze pod katem uszkodzenia lub zabrudzenia.
Sprawdz zlacza i wiazke przewodów pod katem uszkodzenia lub zabrudzenia.
Sprawdzić wiązkę przewodów i odpowiedni bezpiecznik.
Wysoka rezystancja w przewodach instalacji elektrycznej.
END ABS DTC B1318===
Istotny jest oczywiście początek.
Niby katalizator, ale to może być wina np. cewki.
Świece i przewody wymienione rok temu. Brak przebić na przewodach.
Cewkę wstępnie zamówiłem, ale nie wiem, czy to ona winna.
Program pokazuje problem z 3 cylindrem. Podmieniłem przewody i jakby to samo. Wyciągnąłem dwa środkowe przewody (bo w sumie nie wiem, który to "trzeci") i na jednym z nich było lekkie zasmolenie, podobnie na końcówce świecy, drugi czysty. Przeczyściłem. Po podmianie przewodów niby nic się nie zmieniło, więc powróciłem przewody do pierwotnych pozycji.
Zastanawia mnie skąd to lekkie przysmolenie...
Po tym jak przy kolejnym połączeniu z samochodem nie pokazał zmian, nacisnąłem przycisk "Reset DTC". W sumie myśląc, że po prostu zresetuje odczyty tylko. Ale po tej czynności, przestał pokazywać błędy, zamiast tego pokazuje to, co widać w tle komunikatu, że "Test [...] niekompletny" i to mnie trochę martwi...
Proszę o jakieś sugestie i pomoc. Zarówno co zrobić, aby test był kompletny, jak i co z tym przysmoleniem oraz czy wymieniać od razu cewkę?
Vendeur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2024, 20:40   #2
Todhintee
Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 09-11-2021
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Domyślnie Odp: Szarpanie przy przyspieszaniu / logi / reset DTC
Wymiana cewki może pomóc, ale bardziej prawdopodobne jest że do wymiany jest przepustnica
Sam bujałem się z tematem, czyszczenie ścieżek wewnątrz elektroniki przepustnicy też może pomóc. W sensie ścieżek po których porusza się potencjometr. U mnie pomogło na chwilę ale za 45 PLN kupiłem używkę i temat szarpania znikł
Wysłane z mojego moto g(60) przy użyciu Tapatalka
Todhintee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2024, 17:18   #3
Vendeur
Imię: Radosław
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 24
Po przeczyszczeniu tego osmolonego przewodu i końcówki świecy jakby nie pokazuje już tego błędu 3 cylindra... Zastanawiam się skąd to osmolenie - czyżby świeca niedokręcona minimalnie?
Dziś (ani wczoraj przed sprawdzaniem przewodów i przeczyszczeniem osmolonego) auto nie szarpało...
Logi z dziś.
Martwi mnie ten PATS
W poniedziałek jadę po nowy akumulator, więc może będzie mniej błędów - gdzieś czytałem, że niskie napięcie aku może powodować wywalanie różnych błędów. Tylko nie wiem, czy kupić BANNER, FIAMM, TOPLA - w necie opinie zarówno pozytywne, że to topka, a inne gorsze. I chyba o każdej marce obecnie są właśnie takie pomieszane... Z kolei sprzedający niby poleca VARTĘ, ale CZARNĄ, która jest montowana fabrycznie. Wszystkie aku w podobnej cenie około 300 zł za 44 Ah. Niewielka dopłata do mocniejszych, 50 Ah, tylko one mają wysokość 190 mm i nie wiem, czy bym wtedy dokręcił tę metalową listwę na górze, trzymającą aku.
Kod php:
===PCM DTC B1681-60===
KodB1681 Sygnał modułu nadajnika-odbiornika PATS nie jest odbierany.
Możliwe przyczyny--
Uszkodzenie PCM
Status
(-60):
DTC obecny w czasie wydania polecenia
Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł
Możliwe przyczyny--
Uszkodzenie PCM
===END PCM DTC B1681-60===
PCM DTC P0420-F0===
(rząd 1)
/przewody/cewki
Upewnij się
Wymien katalizator
PCM DTC P1000-70===
KodP1000 Test gotowości diagnostyki On-Board (OBDniekompletny
Status
(-70):
Test nie został ukończony
Moduł
Wykonaj czynności opisane w podręczniku warsztatowym
aby usunąć usterki oznaczone wymienionymi kodami DTC.
END PCM DTC P1000-70===
OBDII DTC P0420-P===
Status (-50):
Oczekujący usterka oczekuje na potwierdzenie
Moduł
(rząd 1)
/przewody/cewki
Upewnij się
Wymien katalizator
===END OBDII DTC P0420-P===
IC DTC B1318-20===
Status (-20):
Wczesniej zapisany kod DTC nieobecny w czasie wydania polecenia.
Moduł
Tablica przyrządów
Możliwe przyczyny:
Przewód wyjściowy akumulatora otwarty lub zwarty
Zły stan akumulatora
END IC DTC B1318-20===
RCM DTC Brak===
Moduł
Moduł układu SRS
ABS DTC Brak===
Moduł
END ABS DTC Brak===
ACM DTC Brak===
Moduł
Moduł sterujący sprzętu audio
===END ACM DTC Brak===
GEM DTC U0155-20===
KodU0155 Utrata komunikacji z modułem sterowania tablicą rozdzielczą
Status
(-20):
Moduł
Moduł Elektroniczny Ogólny (generic)
END GEM DTC U0155-20===
Stary 09-02-2024, 06:38   #4
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,663
Napisał Vendeur Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kup Varta Silver Dynamic C6 52Ah 520A - ma wysokość 17,5cm
slawomirro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2024, 18:46   #5
Vendeur
Imię: Radosław
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 24
Czwartek - sobota, auto w ogóle nie szarpało, nic, nie dało się tego wywołać...
Dziś, w poniedziałek, nie dało się jeździć. Niezależnie od tego, czy zimny, czy ciepły, niezależnie od biegu albo obrotów, auto szarpało. Nawet na postoju na światłach czasami obroty jakby na ułamek sekundy spadały i było czuć to po aucie... Po kilkuminutowej jeździe autostradą 150 km/h jakby potem było lepiej nieco, ale im dalej po austostradzie (przez kilka km) tym gorzej... W międzyczasie w warsztacie, gdy dopytywałem, to stwierdzili, że to raczej na pewno nie może być wina katalizatora...
Cewkę chciałem wymienić, aby wyeliminować kolejny punkt, ale nie dość, że nowa miała złe gniazdo wtykowe, to w starej chyba jest zjechany torx w śrubie i w ogóle nie wiem, czy da się odkręcić...
Przy okazji, znowu pojawił się błąd 3 cylindra...
Kupiony dziś akumulator FIAMM 50/520 - a i tak pokazuje na komputerze, że niby niedoładowany... Choć auto pali na nim genialnie.
Stary 16-02-2024, 07:58   #6
Darekptr
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 05-03-2019
Model: Fiesta
Silnik: Dragon R3 1.5 200KM
Postów: 42
Nie raz słyszałem, że 1.3 nie lubi się z innymi niż oryginalne świecami. Może jeszcze tu leży problem.
Darekptr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2024, 18:14   #7
Vendeur
Imię: Radosław
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 24
Ale te świece przez ponad rok działały dobrze...
Co ciekawe, w poniedziałek nie dało się autem jeździć, tak szarpało non stop. W poniedziałek wieczorem odłączyłem przewody od cewki i cewkę od zasilania (chciałem ją wymienić, ale chyba w jednej śrubie jest zjechany gwint i nie wiem, czy w ogóle da się to zrobić...). Od poniedziałku późnego wieczora auto jeździ nocami i ŻADNEGO SZARPANIA...
Ręce opadają...
Stary 16-02-2024, 18:44   #8
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam
Postów: 577
Dobrze, że moje 1.3 nie widziało, jakie dostało świece chyba już 4 lata wstecz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jeszcze by się obraziło, bo co z boscha, to do kosza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oilclub.pl - Towarzystwo Wzajemnej Adoracji Olejowych Dewiantów i Onanistów
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2024, 19:23   #9
Vendeur
Imię: Radosław
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 24
To cewka. Szkoda, że nikt nie napisał, jak to sprawdzić... A okazało się, że to 10 sekund Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale mam pytanie.
Czy mógłby ktoś napisać, jak mają być podpięte przewody do cewki, licząc cylindrami od lewej? Ford Fiesta MK6 1.3 70 km, cewka przy podszybiu.
BARDZO PILNE
Przykładowa cewka z netu, BOSCH
Instrukcja - dlaczego tam są 3 zestawy oznaczeń numeracyjnych?
https://a.d-cd.net/4ab8cf6s-960.jpg
Stary 22-02-2024, 19:54   #10
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Model: FIESTA MK6
Postów: 577
BARDZO PILNE
No na logikę ja bym zakładał przewody WN w takim porządku, jak były - czego tu nie rozumisz? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pierwszy cylinder masz od strony rozrządu.
Wtyczki do cewki inaczej nie włożysz, a oznaczenia są w trzech wersjach, choć faktycznie w dwóch. A to i tak bez różnicy, bo w tym modelu dostajesz iskrę jednocześnie na cylindry 1 i 4 oraz 2 i 3. Po prostu pod koniec suwu sprężania na innym cylindrze masz koniec suwu wydechu, więc iskra nie zaszkodzi, a upraszcza konstrukcję. Zresztą taki układ był już pod koniec lat '90 w maluchu: dwa cylindry, a tylko jeden garb krzywki i jeden przerywacz, więc to żadna nowość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:39.
