31-05-2008, 10:05 | #1 |
Zarejestrowany: 25-01-2008
Model: Mondeo MK 3
Silnik: 1.8 125KM
Rocznik: 2003 FL
Postów: 121
[mk7] zapaliła się kontrollka ABS
witam dzisiaj jadąc prostą drogą zapaliła mi się kontrola ABS,na przejechane 30km raz zgasła ale po chwili znowu sie zapaliła co moze być tego przyczyną? czy można z tym jeździć czy są jakieś przeciwskazania?
31-05-2008, 10:47 | #2 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Re: [mk7] zapaliła się kontrollka ABS
bez powodu sie nie swieci, a ze hamulce to nie zabawaka to lepiej to zrobic szybko
obejrzyj czujniki z przodu od ABSu |
31-05-2008, 11:31 | #3 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
Sprawdzic rezystencje czujnikow , sprawdzic wtyczki , ewentualnie bedzie trzeba cos wyczyscic.
13-06-2008, 00:42 | #4 |
Model: Mondeo MK 3
Silnik: 1.8 125KM
Rocznik: 2003 FL
Postów: 121
rozebrałem wszystkie koła czujniki czyściłem ale kontrolka nadal świeci;/ dzisiaj jechałem po deszczu abs nie działa koła się blokują jak w auciie bez abs już sam nie wiem co mma robić??
13-06-2008, 05:27 | #5 |
Zarejestrowany: 11-05-2008
Postów: 9
może płynu brakuje
Życie bez roweru powoduje raka i choroby serca!! |
13-06-2008, 07:01 | #6 |
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
moze odczytac kody bledow?
13-06-2008, 11:28 | #7 |
Model: Mondeo MK 3
Silnik: 1.8 125KM
Rocznik: 2003 FL
Postów: 121
a gdzie sie sprawdza stan płynu (chodzi tutaj o jakiś specjalny płyn do abs czy ten zbiorniczek płynu hamulcowego??) bo nie bardzo się orientuje w tych zabawkach, a co do kodów błędów to mogę to samemu spr tą metodą diody czy trzeba pod kompa podłączać?
14-06-2008, 20:01 | #8 | |
Zarejestrowany: 27-01-2007
Silnik: 1.8 TDCI 100KM
Postów: 117
z mądrej książki Kod usterki - Przyczyny niesprawności i niesprawne elementy układu przeciwblokującego 00 - Lampka kontrolna ciągle się świeci (ogólna niesprawność układu) 11 - Niesprawny układ uruchamiający 17 - Niesprawny główny przekaźnik lub jego obwód 22 - Niesprawny zawór wlotowy hamulca przedniego lewego hydraulicznego zespołu sterowania lub wiązka przewodów 23 - Niesprawny zawór wylotowy hamulca przedniego lewego hydraulicznego zespołu sterowania lub wiązka przewodów 24 - Niesprawny zawór wlotowy hamulca przedniego prawego hydraulicznego zespołu sterowania lub wiązka przewodów 25 - Niesprawny zawór wylotowy hamulca przedniego prawego hydraulicznego zespołu sterowania lub wiązka przewodów 31 - Obwód czujnika prędkości koła przedniego lewego przerwany lub zwarty 32 - Obwód czujnika prędkości koła przedniego prawego przerwany lub zwarty 35 - Brak lub przerywany sygnał czujnika prędkości koła przedniego lewego albo zwarcie w obwodzie 36 - Brak lub przerywany sygnał czujnika prędkości koła przedniego prawego albo zwarcie w obwodzie 41 - Brak sygnału czujnika prędkości koła przedniego lewego 42 - Brak sygnału czujnika prędkości koła przedniego prawego 55 - Brak sygnału czujnika prędkości koła przedniego lewego czujnik niesprawny od dłuższego czasu 56 - Brak sygnału czujnika prędkości koła przedniego prawego czujnik niesprawny od dłuższego czasu 62 - Niesprawny czujnik położenia pedału hamulca 63 - Niesprawny silnik elektryczny pompy hydraulicznej lub jego obwód 64 - Uszkodzenie hydrauliczne 65 - Niesprawny czujnik opóźnienia hamowania w układzie przeciwblokującym 75 - Długotrwała niesprawność czujnika prędkości koła przedniego lewego niesprawność mniejszej wagi 76 - Długotrwała niesprawność czujnika obrotu koła przedniego prawego niesprawność mniejszej wagi Jak widać kodów jest dużo a co za tym idzie przyczyn także. we własnym zakresie to posprawdzałbym tylko czy jakieś przewody sie nie pourywały, ew. wyczysciłbym czujniki na kołach, a potem do mechaniola z kompem. I jeszcze to się może przydać: Odczytywanie kodów błędów Odczytanie zakodowanych zapisów w pamięci diagnostycznej układu wymaga użycia specjalnego testera STAR. Nie należy stosować innych, uproszczonych metod, nie kompatybilnych z testerem STAR, gdyż dają błędne wyniki....
Powered by GCSheko 130KM@2822RPM 334Nm@2702RPM |
15-06-2008, 10:39 | #9 |
Postów: 9,185
KOdy jesli ABS ma zlacze diagnostyczne beda migowe, wiec diodka i heja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
17-06-2008, 20:36 | #10 |
Zarejestrowany: 03-06-2008
Postów: 12
WitamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. miałem ten sam problem najpier zaczęło sie tak ładnie jak u ciebie że kontrolka zapalała się np. po przejechaniu przez przejazd kolejowy czyli po nierównej nawierzchni. W późniejszym stadium nastąpiło nawet szarpanie ja mu w gaz a on chamował, w miedzy czasie poajwiały sie kolejne ustereczki np. brak ogrzewania szyb, kierunkowskazy wariowały... skonczyło się na wymianie skrzynki bezpieczników i usterki jak ręką odjął. Patrząc na starą skrzynke wcale się niedziwiłem że byly jakieś usterki syf okropny..pleśń, grzyb hehe
