Zamknięty Temat
Stary 17-07-2010, 17:16   #1
Adrianosos
Avatar Adrianosos
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 27-09-2009
Model: Ford Mondeo Kombi MK3
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 29
Domyślnie Koltrolka ręcznego i ABS.
Dzisiaj zaświeciły mi się dwie kontrolki w Mondeo.
czy spotkał się ktoś z czymś takim?? jak rozwiązać ten problem??
Adrianosos jest offline
Stary 17-07-2010, 21:21   #2
TomCat
Avatar TomCat
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
Domyślnie Odp: Koltrolka ręcznego i ABS.
sprawdzałeś jak tam płyn hamulcowy ? Może jest go mało, a może masz już starte klocki, są cieńsze więc mają "dalej" do tarczy, więc w przewody musi wejść więcej płynu, jest większy ubytek płynu w zbiorniczku więc czujnik poziomu płynu myśli wtedy że jest go za mało.
Zacząłbym od tego.
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-)
TomCat jest offline
Stary 18-07-2010, 09:23   #3
sumo75
Imię: lukasz
Zarejestrowany: 30-01-2005
Model: mondeo combi mk2
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1998
Postów: 69
uszkodzony czujnik abs w którymś kole bądż złączka przy którymś z czujników
generalnie przestał ci działac abs a co gorsze regulator sbalansu hamowania przód tył... dosyć częsta awaria sprawdz czujniki ,często sie kabelki obrywają a wystarczy ze 1 nie działa i kicha
sumo75 jest offline
Stary 18-07-2010, 11:40   #4
invi017
Avatar invi017
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Mondeo MK2 HB (GHIA)
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Napisał sumo75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Równie dobrze mogła paść pompa ABS ;P Ja tak miałemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Aha, i nie hamuj gwałtownie, żeby czasami nie zblokowały Ci się koła tylne na stałe.
Invi017
"Nie należy mylić prawdy z opinią większości."
invi017 jest offline
Stary 18-07-2010, 13:42   #5
waldek11
Avatar waldek11
Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Honda Civic
Silnik: 1.8 i-VTEC
Postów: 889
Czasem coś takiego zdarza się jak koła mają różne prędkości obrotowe np: u mnie zapaliły się te kontrolki jak badałem na warsztacie stan łożysk poszczególnych kół poprzez rozpędzanie po kolei poszczególnych kół. Moduł EBV wtedy "głupieje" i traktuje to ja jakąś usterkę w układzie ABS.
Wystarczy przejechać się ok 20 km z prędkością do 60km/h i układ się ponownie poprawnie zaprogramuje i będzie wszystko OK.
Honda Civic 1.8 i-VTEC 140KM.................V-??
Mazda 6 2,3L 170KM .............V-max-230km/h
był: Ford Mondeo HB 1997r i Ford Fiesta
waldek11 jest offline
Stary 18-07-2010, 17:37   #6
Pieczka24
Zablokowany
Zarejestrowany: 26-07-2009
Model: Mondeo Mk1 Ghia
Silnik: 2.0 136Km
Rocznik: 1993
Postów: 207
W moim mundku coś ostatnio sie porobiło,po przekręceniu zaplonu czekam az kontrolki pogasną i dopiero odpalam,ale ostatnio podczas jazdy raz sie zapała kontrolka ABS I TCS i sobie za jakiś czaś gasnie.Jednak ABS jak i trakcja działa,wieć nie koniecznie świecąca kontrolka oznacza że ABS nie działa .
Pieczka24 jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:44.
