Stary 05-03-2016, 17:19   #1
tomy29
Zarejestrowany: 05-03-2016
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2,8 V6
Domyślnie Nieszczelne podciśnienie - gdzie podpiąć wolny przewód?
Na początku napisze, że jestem świeżak na forum ..... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. proszę o wyrozumialość.
Kupiłem Forda Galaxy 1999r 2,8 V6 od samego poczatku mam nawiew tylko na szybe. Powymieniałem wszelkie elementy gumowe podciśnienia i dalej nic ... dzisiaj zauważyłem, ze przewód plastikowy nie jest nigdzie podpięty i pewnie w tym tkwi problem / ten który trzymam ok 1 m długości / wychodzi on z trójnika .... tylko nie wiem gdzie go podpiąć. Jeśli ktoś ma taki egzemplarz prosze o pomoc.
poniżej zdjęcia.
Typ Pliku: jpg 20160305_174238.jpg (91.8 KB, 90 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez tomy29 ; 06-03-2016 o 08:19
tomy29 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2016, 18:17   #2
darekmaciekford
Zarejestrowany: 01-04-2010
Model: ford mondeo; ford galaxy
Silnik: 1.8 B+G; 2.8 B+G
Rocznik: 1993; 1996
Postów: 27
Domyślnie Odp: Nieszczelne podciśnienie
Nie miałem takiego problemu. Musisz dokładnie obejrzeć wszystkie przewody podciśnieniowe. Musi być jakiś króciec od którego odłączył się ten cienki przewód. Sorry tylko tyle mogę pomóc
darekmaciekford jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2018, 16:11   #3
eb290856
Zarejestrowany: 12-01-2013
Model: Galaxy MK1
Silnik: 1.9 tdi 110
Domyślnie Odp: Nieszczelne podciśnienie - gdzie podpiąć wolny przewód?
Podepnę się pod stary temat żeby nie zakładać nowego... Silnik co prawda inny ale temat pasuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pacjent to świeżo kupiony Galaxy 2000r 1.9TDI 110KM. Problem z utratą mocy czasem przy 120 a czasem już przy 90. Wężyki od N75 posprawdzane, podłączone, szczelne. Ale mam jeden wężyk i za huhu nie wiem gdzie go podłączyć. Miejsce zaznaczone na czerwono obok czujnika ciśnienia.
Błąd odczytany to 17958 - Ciśnienie doładowania
P1550 - 35-10 - różnica w regulacji - Sporadyczny
Logi postaram się zrobić jak tylko gdzieś podłącze ten przewód...
eb290856 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2018, 22:44   #4
rodxynek
Avatar rodxynek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: S-max / Sharan
Silnik: 2,0 tdci / 1,8t
Rocznik: 2007 / 2001
Postów: 319
Napisał tomy29 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
poniżej zdjęcia.
Climatronic, czy manualna klima? Jeżeli manualna, to spadło cięgno. Jeżeli climatronic, to padł silnik sterujący klapami, bądź przewody zasilające, bądź sterownik klimy (panel).
Sprawdź z tym (13 - górny lewy róg idzie chyba do sterowania klapą recyrkulacji):
Ostatnio edytowane przez rodxynek ; 20-03-2018 o 22:49
rodxynek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2018, 14:57   #5
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Napisał eb290856 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wężyk fi 4 leci do sterownika silnika (ECU), tez siedzi za licznikiem.
w sterowniku jest czujnik ciśneinia doładowania.
w samym sterowniku jest łącznik miedzy króćcem i czujnikiem, u wszystkich od pęka, wymień przy okazji jak kompa wyjmiesz.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:41.
