17-03-2010, 21:01 | #11 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Odp: Czerwona kontrolka i brak reakcji na pedał gazu
Może być jak piszesz. Kup może silikonowy preparat do zabezpieczania instalacji elektrycznej przed wilgocią (ja używam ISOL, dostępny na Orlenie, 10 zł.) i spokojnie otwórz po kolei wszystkie dostępne wtyki na czujnikach, pompie, pedale gazu itd i spryskaj silikonem. Ja stale go używam na wszystkie narażone na wilgoć i sól połączenia.
Zgredzik |
18-03-2010, 12:38 | #12 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 15-02-2009
Model: Ford Transit x3, Galaxy 1,9 Tdi 150ps
Silnik: 2,5 td 86ps, Tdci 2.0 125ps,Tddi 85ps 2,5 V6 170ps
Rocznik: 1998, 2003, 2000
Postów: 183
Wiesz Epic żyje własnym życiem, może być tak że parę dni będziesz jeździł i będzie ok. a w najmniej spodziewanym momęcie wywali "czek" i stan awaryjny... ja dwa razy miałem ten sam problem tzn. z pompą. Raz przy przebiegu ok. 160tyś. później prawie dokładnie po tym samym przebiegu ok. 320tyś. pompa do roboty. Obiawów może być "tysiące"... tryb awaryjny, silnik nie chce zgasnąć po wyjęciu kluczyka, wchodzi na wysokie obroty, traci nagle moc podczas wyprzedzania...
Zalerzy wszystko od kompa... jeśli jakiś BOSCH to albo nie skomunikuje się z Foredem w ogóle, albo nie pokaże błędu. GARMIN pokaże prawie wszystkie błędy ale nie wszystkie wykasuje. Jak byłem w serwisie na orginalnym kompie też nie mogli dojść co i jak, każdy komp pokazywał praktycznie inny syf, ale wszystko wiązało się z pompą LUCAS EPIC... może u Ciebie to początek końca pompy. Powiem szczerze jak robiłem pompę pierwszy raz parę lat temu zaczęło się od zaworu, a skończyło na wymianie wszystkiego oprócz obudowy. Jeśli problem będzie się powtarzał, a chcesz dalej jeździć tym autem proponuję zmianę pompy na BOSHA, problem zniknie. Zakup LUCASA gdzieś z rozbitka albo z allegro odradzam... nigdy nie wiadomo ile ta pompa chodziła i czy była już regenerowana... Albo regenerować ją na nowych częściach, albo zmiana na Bosha. Życzę Ci żeby to nie była pompa!!! pozdrawiam
Zatrzymał się kierowca na siusiu i mówi do swojego małego: - Widzisz jak Tobie się chce to ja zawsze staję..... |
18-03-2010, 17:16 | #13 |
Zarejestrowany: 26-08-2009
Model: Transit
Silnik: 2500 TD
Rocznik: 1995
Postów: 15
Jutro kupię ten ISOL i zobaczymy co będzie, mam nadzieje ze to nie pompa. auto ma juz 420 tys wiec moze to byc cos powaznego. w sobotę wybieram się w trasę ok 500 km. Jeśli uda mi się wrócić to napiszę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
18-03-2010, 18:10 | #14 |
Zarejestrowany: 09-11-2009
Model: Kilka
Silnik: milion cc
Rocznik: 91-09
Postów: 83
Chłopie sprawdz potencjometr pedału gazu to na 90%to!!!!!!!Albo zmarł albo wilgoć na kostce innego sposobu raczej nie ma!
03-04-2010, 13:55 | #15 |
Model: Transit
Silnik: 2500 TD
Rocznik: 1995
Postów: 15
witam, sprawdziłem potencjometr, faktycznie było troche wilgoci na kostce, wysuszyłem, spryskałem sprayem do izolacji elektrycznej i jak narazie wszystko ok, zrobiłem ok 700 km i problem nie występuje.
Ps. nabyłem też kolejnego transita z 1998 roku z silnikiem 2.5 TDI 85 KM, w tym mam troszke inny problem, bo kopci z wydechu, czuć nie spaloną ropę, czy to mogą być wtryski?? jak myślicie. |
03-04-2010, 17:16 | #16 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Ja stale używam silikonu w sprayu (Isol) do zabezpieczania styków narażonych na wilgoć, a te już nieco zaśniedziałe dobrze jest spryskać Elektrosolem - ładnie je oczyszcza.
Wykorzystaj suche dni i spryskaj silikonem co się tylko da - skrzynkę bezpieczników od tyłu też. Co do tego drugiego Tranzolka - to mogą być wtryski (leją - do sprawdzenia), za duża dawka lub za późny zapłon.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 03-04-2010 o 17:19 |
03-04-2010, 19:45 | #17 |
Model: Transit
Silnik: 2500 TD
Rocznik: 1995
Postów: 15
tak podejrzewałem że to wtryski, po świętach się za niego wezmę i zobaczymy.
