Stary 04-08-2010, 11:48   #1
Dawid849
Avatar Dawid849
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 15-09-2007
Silnik: TDCI 2.0 140km Power Shift
Postów: 398
Domyślnie p2288-ciśnienie sterowania wtryskiwaczy zbyt wysokie , czym spowodowany ?
Witam , Byłem u mechanika i zrobił test komputerowy mojego forda i wyskoczył mu błąd
p2288-injector control pressure too high - ciśnienie sterowania wtryskiwaczy zbyt wysokie
Czym jest spowodowany ten błąd ? Problem jest tego typu ze on nie wyskakuje cały czas , jak się go usunie to nie pokazuje go , za którymś tam z rzędu sprawdzeniem znowu wyskakuje. Nie jest on na stałe , gość twierdzi ze to wtryski ? co o tym sądzić ??
Były: Vectra A 90r 115km, Mondeo mk II 99r 90km. Mondeo mk III 03r 115km , Fiat Stilo 06r 120km, Mondeo mkIV 2.0TDCI 140km
Jest: S-Max 2.0 TDCI 140km Power Shift 2012
Dawid849 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2010, 12:26   #2
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Domyślnie Odp: p2288-ciśnienie sterowania wtryskiwaczy zbyt wysokie , czym spowodowany ?
to nie wtryskiwacze "robią" ciśnienie tylko pompa. myślę, że może to być coś z regulatorem ciśnienia na pompie chociaż wtedy powinien być błąd P1211
Stary 04-08-2010, 13:11   #3
Dawid849
Avatar Dawid849
Imię: Dawid
Postów: 398
Napisał jendrekmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak to kolego sprawdzić ?
Stary 04-08-2010, 13:22   #4
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Może masz power boxa zamontowanego i nawet nie wiesz ^^
Tak poważnie to musisz się udać na diagnostykę, zwykły kowalski w warsztacie tego nie sprawdzi.
Stary 04-08-2010, 13:28   #5
Dawid849
Avatar Dawid849
Imię: Dawid
Postów: 398
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie , na pewno nie ma powerboxa.
Auto właśnie było u gościa który regeneruje turbiny , i jemy wyskoczył ten błąd. Pojechałem z wydrukiem z komputera do gościa który regeneruje wtryski który ma maszynę do wtrysków delphi i on mówi ze sprawdzi wtryski (350zł) ale on nie ma do końca przekonania ze to wtryski. Dlatego chciał bym aby sprawdził wtryski później , bo one były sprawdzane i nawet czyszczone. Może powinien zacząć od pompy ?
Stary 04-08-2010, 13:56   #6
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał Dawid849 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-08-2010, 15:35   #7
Dawid849
Avatar Dawid849
Imię: Dawid
Postów: 398
Wiem wiem , jestem umówiony do pompiarza na sprawdzanie wtrysków wiec powiem mu aby zaczął od pompy .Pozdro i dzięki za wyjaśnienie
Stary 04-08-2010, 21:40   #8
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
gdybyś mieszkał bliżej to mógł bym pożyczyć sprawny czujnik ciśnienia i regulator wtedy byś wyeliminował przynajmniej te elementy.. no ale cóż mam 2 tdci i potrzebuję częsci zapasowe mieć na stanie (regulator pasuje do mondeo i focusa)
Stary 05-08-2010, 07:47   #9
Dawid849
Avatar Dawid849
Imię: Dawid
Postów: 398
Dzięki kolego za chęci , powiedz mi czy w 130 konnym po lifcie są takie same ?
Stary 05-08-2010, 08:02   #10
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
ciśnienia osiągane w układzie są takie same w związku z tym czujnik na listwie oraz regulator na pompie też są identyczne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:22.
