23-10-2015, 19:12 | #71 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 18-10-2015
Model: Transit
Silnik: 2.0 di
Postów: 32
Odp: osłabł 2.0TDDI 85KM
filtr zmieniałem z miesiąc temu przeczyściłem przewody paliwowe od zbiornika. dzisiaj wracałem z pracy miałem zagęszczarkę betoniarkę to jakieś 500kg i 6 osób to słabizna pewnie zaraz stanie. znalazłem jakis zaworek kąta wtrysku na all. za 330 zł ciekawe jak by to wymienić
Bump: pod kompa podłączali mi koledzy ale żaden pomp nie naprawia wyszło że kąt wtrysku kiepawy i za mała dawka początkowa paliwa |
26-10-2015, 17:46 | #72 |
Imię: Robert
Model: Transit
Silnik: 2.0 di
Postów: 32
panowie żeby wymienić ten zaworek kąta wtrysku trzeba kolektor wykręcić ? a do tego zaworka jakiś specjalny klucz idzie rozbierał to ktoś?
26-10-2015, 20:39 | #73 |
Zarejestrowany: 22-08-2012
Model: 3xTransit/1xGalaxy
Silnik: 1x2.0adblue/2x2,0Tddi/2,3+LPG
Rocznik: 1x 2017/2x2004/1999
Postów: 144
Przykręcony jest na dwie śruby Torx, wskazany dobrej jakości. Kolektor ssący wykręć i przy okazji wyczyść.
27-10-2015, 16:46 | #74 |
Imię: Robert
Model: Transit
Silnik: 2.0 di
Postów: 32
mam takie stanley chyba bo do koparki kiedyś kupiłem to może jakoś to zrobię dzięki
31-10-2015, 14:02 | #75 |
Imię: Robert
Model: Transit
Silnik: 2.0 di
Postów: 32
panowie gdzie by tu kupić w dobrej cenie te zaworki kąta wtrysku bo w sklepie jeden 400 a drugi 1550 kosztuje zależy od numerów na nim
17-11-2015, 14:47 | #76 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 15-02-2009
Model: Ford Transit x3, Galaxy 1,9 Tdi 150ps
Silnik: 2,5 td 86ps, Tdci 2.0 125ps,Tddi 85ps 2,5 V6 170ps
Rocznik: 1998, 2003, 2000
Postów: 183
Witam serdecznie po długim czasie.
Od niedawna jeżdżę kolejnym transitem 2,0TDDI 85km. Mam problem prawdopodobnie z pompą wtryskową. Wywala błąd p1564 i tylko ten!!! P1564 MODUŁ POMPY WTRYSKOWEJ. Moduł wymieniony na inny, błąd dalej wyskakuje. Mój mechanik też się dziwi, że tylko ten błąd, bo zazwyczaj wyskakują 2 błędy ten drugi od IMMO. W Auto-Waś na razie telefonicznie powiedzieli mi, że to nie koniecznie może być pompa?!?!? Szukam dobrego pompiarza w kuj-pom. i waszej porady. Co robić? Mój mechanik twierdzi, że musi auto "rozpruć" na kilka dni, bo może coś w elektronice przed pompą być walnięte. Sam nie wiem od czego zacząć zregeneruje swoją, a błąd dalej będzie... Co do auta to moim zdaniem jest mimo tych 85 koników za słabe. ( 1x długi, 2x podwyższony, koła 15c). Rozpędza się max do 11010 - 120km/h i to po dłuuuugggiiiimmmm czasie. Innych objawów nie ma. Rano pali normalnie czy zimny czy ciepły. Nie kopci, nie dymi silniczek pracuje wzorowo. Nie gaśnie, nie szarpie, nie faluje. Jak normalne auto tylko słaby no i ten błąd... Co z tym fantem zrobić i od czego zacząć?!?!
Zatrzymał się kierowca na siusiu i mówi do swojego małego: - Widzisz jak Tobie się chce to ja zawsze staję..... |
17-11-2015, 16:23 | #77 |
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,525
A jaki przebieg masz?????
Auto-Waś-pełen szacun Może masz uszkodzony napinacz pompy |
17-11-2015, 17:45 | #78 |
Zarejestrowany: 18-01-2014
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDI 75KM
Postów: 13
Witam ja miałem podobny problem moje auto jest 75km miałem takie błędy szukałem przyczyny wszędzie (sterownik pompy, pompa, gruszka od turbo, turbo itp itd)
okazało sie ze ktoś składając to piękne auto przestawił łancuszek o dwa ogniwka czyli rozrząd skończyło się urwaniem zaworów popękanymi tłokami stacjonata też się urwała ogólnie pisząc kupą kosztów niech ktoś ci sprawdzi kolego czy nie masz zle ustawionego rozrządu bo wtedy pompa dostaje po dupie i nie ma najmniejszej opcji na skorygowanie czegokolwiek |
17-11-2015, 19:43 | #79 |
Imię: Krzysztof
Postów: 183
Co do przebiegu to sami wiecie jak to jest... na blacie mam 180000tyś. Auto wizualnie w super stanie, zero rdzy, wnętrze jak z salonu. Auto jako 3 letnie poprzedni właściciel sprowadził z Francji z przebiegiem 30tyś (chodził w małej mieścinie w piekarni) do tej pory był jeden kierowca i chodził w małym sklepiku. Sam nie wierzę w ten przebieg ale może coś w tym jest?!?!? Zrobiłem przy nim cieknącą pompę wspomagania i pompę wody.
Co do łańcuszka zasugeruję jutro mojemu mechanikowi.
02-12-2015, 17:01 | #80 |
Imię: Robert
Model: Transit
Silnik: 2.0 di
Postów: 32
panowie czy da się sprawdzić w jakiś sposób czy to przez sterownik auto nie idzie czy przez zaworek kąta wtrysku czy może jeszcze coś innego
