Stary 20-10-2016, 06:18   #1661
sebollo69
Imię: Seba
Zarejestrowany: 03-02-2016
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0 tdci 115km
Postów: 97
Domyślnie Odp: Hałasujący napinacz paska klinowego - wymienić cały napinacz czy tylko te kółko?
Też mi przyszło do głowy że altek ale zmierzyłem napięcie jest 12.8v , a na włączonym silniku 14,8v , niby okGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sebollo69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2016, 07:12   #1662
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
W okolicach koła pasowego wału nie widać żadnego czarnego pyłku? Świadczył by on o tym, że koło pasowe rozwarstwiło się i guma zaczyna "siać" w jego okolicy w postaci właśnie takiego pyłu.
Stary 20-10-2016, 07:26   #1663
sebollo69
Imię: Seba
Postów: 97
Wydaje mi się że gdyby koło było uszkodzone to ,,churgotanie,,byłoby ciągłe,a ono ustaje(jak narazieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)po kilku minutach pracy silnika..Muszę sprawdzić jeszcze raz wszystkie rolki psikając w nie jakimś środkiem smarującym np.wd-40,jak będzie uszkodzona rolka czy też koło pasowe a dostanie smarowania szum na chwilę powinien się wyciszyć..w ten sposób może uda się znaleźć winowajcę..
w okolicach koła pyłku nie widzę,koło jest firmy Daico i przebieg jego to około 30tyś km..
Ostatnio edytowane przez sebollo69 ; 20-10-2016 o 07:31
Stary 20-10-2016, 07:34   #1664
chasm
Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: Mondeo MKIII kombi
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Napisał sebollo69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tym wd-40 to bym nie kombinował-smar z niego nie najlepszy i jak rolki ok to potem może już takie nie będą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (łożyska są właściwie dość szczelne więc może na szczęście niewiele dotrze).
Jeśli były padnięte 3 świece, to teraz masz 4x większy pobór prądu na ich grzanie - może napinacz czy koło nie jest już idealne i w tych warunkach daje Ci to do zrozumienia swoim dźwiękiem..
chasm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2016, 07:46   #1665
sebollo69
Imię: Seba
Postów: 97
Jeśli były padnięte 3 świece, to teraz masz 4x większy pobór prądu na ich grzanie - może napinacz czy koło nie jest już idealne i w tych warunkach daje Ci to do zrozumienia swoim dźwiękiem..[/QUOTE]
..co do koła to będę się upierał że jest w porządku(Daico mały przbieg) w napinaczu wymieniałem rolkę na nową..możliwe że sprężyna już wyjechana ale z drugiej strony mam sprzęgło na altku..oby tylko nie okazało się że to rozrządGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-10-2016, 07:55   #1666
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,942
Na pewno dobre sprzęgło założyłeś/zastosowałeś?
INA 535 0074 10 (INA F-232854.3)
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 20-10-2016 o 08:01
Stary 20-10-2016, 08:18   #1667
sebollo69
Imię: Seba
Postów: 97
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam właśnie to sprzęgiełko,dla pewności sprawdziłem numery na pudełku
Może to jednak altek mimo poprawnego napięcia zauważyłem że czasami na desce rozdzielczej kontroli migną albo np. jadę sobie z ustawioną temp. zewnętrzną,a komputer sam zmieni na spalanie chwilowe itp..
Stary 20-10-2016, 08:22   #1668
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,942
Miałem swego czasu problem z altkiem, ale jak zapalił na desce kontrolkę o braku ładowania, to już nie zgasła do ponownego uruchomienia silnika. Nie twierdzę, problem może leżeć w altku. Przeczytaj sobie ten temat:
Stary 20-10-2016, 08:31   #1669
sebollo69
Imię: Seba
Postów: 97
Posprawdzam wszystkie roli,koło pasowe,zrzucę pasek i zobaczymy czy to nie rozrząd słychać(ale nie sądzę) i na koniec alternator..
Mariusz przejrzałem temat i u mnie kontrolka od ładowania nie zapala się nawet na pełnym obciążeniu..
Stary 20-10-2016, 16:40   #1670
Mr.Lechu
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 08-10-2014
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.2
Postów: 6
Padło już to pytanie ale nie padła chyba odpowiedź.
Jak chodzi o rolki INA to są dwie na sklepie forda:
Benzyna:
Czyli ta, którą często polecają ludzie ale trzeba pamiętać o spiłowaniu kołnierza alternatora
TDCI (ponoć):
Faktycznie różni się wyglądem. Czy przy niej nie trzeba wyciągać alternatora (nie wiem czy da się wyjąć rolke z altka bez jego wyjęcia) i go frezować?
Mr.Lechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:21.
