14-11-2016, 18:56 | #61 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: C-max/Galaxy/Mondeo/S-max
Silnik: 1.8TDCI/1,9TDI/2.0TDCI/1.8TDCI
Rocznik: 2006 / 2001 / 2005/2006
Postów: 1,035
Odp: montaż sterownika centralnego zamka
Wtyczki są tak zrobione że pasują tylko w określone wejścia, nie da się odwrotnie podłączyć.
14-11-2016, 19:08 | #62 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 15-08-2004
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 899
O taką odpowiedź mi chodziło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki A jak się ma sprawa z pastylką immo w pilocie używanym np z Allegro. Da się pastylkę przypisać do swego auta tak aby nie trzeba było przekładać ze swego kluczyka do nowego-używanego pilota ?
Drugi Ford tym razem z przymusu Klasa sama w sobie ---> oooo |
15-11-2016, 06:56 | #63 |
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,327
Kupiłeś pilot ale bez pastylki chyba bo nie ma nic na ten temat w opisie .Odpowiedź zaś odnośnie do programowania pilota czyli innej pastylki albo jak pisałeś trzeciego kluczyka jest możliwa jak najbardziej. Nie wiem jak jest w focus mk1 ale we focus mk2 da się to zrobić ForScan - em z rozrzerzoną licencją i kablem ELM327 z przełącznikiem HS MS can
15-11-2016, 14:35 | #64 |
Imię: Krzysiek
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 899
Tak, kupiłem świadomie nowy kluczyk bez pastylki po to aby ze starego kluczyka pastylkę przełożyć do nowego.
Za dużo zachodu jednak z przekodowaniem pastylki. Pozostanę jednak przy dwóch kluczykach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
16-11-2016, 19:00 | #65 |
Imię: Mariusz
Postów: 1,327
To mam jeszcze pytanie czy na tym module podczas zamykania i otwierania z pilota mrugają ci kierunki ?
16-11-2016, 21:07 | #66 |
Imię: Jacek
Postów: 1,035
Na takim module mrugają kierunki tylko podczas zamykania i to tylko wtedy jak masz w instalacji 2 wtyczki.
17-11-2016, 06:45 | #67 |
Imię: Mariusz
Postów: 1,327
Dzięki już doczytałem że dopiero poliftowy gem ma mruganie przy otwieraniu ...
17-11-2016, 12:09 | #68 |
Imię: Jacek
Postów: 1,035
17-11-2016, 16:13 | #69 |
Imię: Krzysiek
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 899
Dziś przyszedł w końcu moduł oraz kluczyk.
Czy ktoś może mi powiedzieć jaka bateria idzie do pilota ???????
17-11-2016, 17:15 | #70 |
Imię: Jacek
Postów: 1,035
Prawdopodobnie R20 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , uruchom google lub instrukcje tam wszytko jest.
