Stary 25-08-2019, 07:51   #261
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,138
Domyślnie Odp: Naprawa ogrzewania przedniej szyby
Napisał max-bit Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale zdychają tak jakby druciki .... bo pojawiają się nie grzane pasy ...
Czy już tylko szyba przednia do wymiany.
Niestety Jak wcześniej pisałem rozwarstwianie szyby daje takie skutki ,, Ford'' nie zadbał o to żeby zabezpieczyć krawędzie szyby grzanej przedniej przed warunkami atmosferycznymi i to efekt wykonania . Ścieżki z mikro drucików są łatwym łupem przed zawilgoceniem a jednocześnie korozją . A że nie ma porządnej warstwy ochronnej to po jakimś czasie zdarza się że padają grzałki , ( druciki )na początek 1-2 co skutkuje negatywnie na oporność grzałek a w konsekwencji prowadzi do przepalenia kolejnych ścieżek i w ten sposób niesprawności podgrzewania przedniej szyby . Moja rada wymień szybę i po wstawieniu nowej dokładnie odtłuść ją po obwodzie ( zwłaszcza góra szyby ) po czym kup silikon NEUTRALNY BEZBARWNY i zabezpiecz nim krawędzie szyby . Ja zrobiłem tak kilka lat temu , lecz tylko górną część przy Teraz woda czy śnieg nie zalega w tym rowku przy szybie i mam spokój z grzałkami.
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2022, 12:51   #262
Fender 40
Zarejestrowany: 21-11-2021
Model: Ford focus mk2
Silnik: 1.6, 16v
Napisał RobekK4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A u mnie nie działa fragment ogrzewania przedniej szyby - pasek od góry do dołu o szerokości +/- 10-15 cm na samym środku szyby.
Myślicie, że mogę liczyć na jakiś dodatkowy bezpiecznik odpowiadający za ten kawałek? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam mam podobnie, nie podgrzewa środka szyby, zostaje pasek. Czy może znalazłeś rozwiązanie ?? Czym jest to spowodowane. Pozdrawiam.
Fender 40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2022, 18:08   #263
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 804
Wada szyby - pomoże tylko wymiana .
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2022, 20:46   #264
cywil80
Zarejestrowany: 19-12-2015
U mnie połowa grzeje bez problemu, a druga prawie wcale. Mierzył mi znajomy rezystancję każdej połówki i tam gdzie grzeje jest ok 5 Ohm a ta co prawie wcale to wychodzi ok 19 Ohm. Podejrzewamy taśmę w miejscu wejścia w szybę bo tam coś nie jest jak należy.
Czy ktoś kiedykolwiek sprawdzał jaki opór ma sprawna szyba (połówka).
cywil80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2022, 08:47   #265
technik08
Imię: Włodek
Postów: 804
Z prawa ohma 14V zasilania , bezpiecznik 40A wychodzi rezystancja jednej połówki szyby nie mniej niż 3 ohmy, więc zmierzone 5 ohm wygląda ok . Jeśli wyjdzie 10 ,20 czy 100 ohm, to nie wszystkie druciki grzeją. 19 kohm wskazuje na brak przejścia , czyli przewody zasilające , taśma na dole lub sama szyba ( najmniej prawdopodobne ) . 19 ohm wskazuje na grzanie 1/4 powierzchni szyby .Jeśli Cię to nie przekonuje mogę podejść do auta i zmierzyć rezystancę na bezpiecznikach F14 I F16 .
Ostatnio edytowane przez technik08 ; 30-06-2022 o 08:54
Stary 29-05-2023, 08:33   #266
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,586
Witam. Chyba będę musiał wymienić przednią szybę. Obecnie mam
1678358 - Standardowa przednia szyba – bez oznaczenia „SOUND SCREEN”
od 03.12.2007, do 29.07.2011, Focus 2008-, Ze standardową przyciemnianą szybą, Bez osł.termicznej szyby przedniej, Z Ogrzewaną Szybą Przednią, Z automat.wycieraczką szyby przedn., Z Ogrzew. Dyszami Spryskiwaczy
Ktoś zmieniał na "Sound Screen"?
Widziałem w katalogu:
1725794 - Dźwiękoszczelna przednia szyba – z oznaczeniem „SOUND SCREEN”
od 16.08.2010, do 29.07.2011, Focus 2008-, Z Silnikami Diesla, Szyba ciemna, Bez osł.termicznej szyby przedniej, Z Ogrzewaną Szybą Przednią, Z Regulowanym Lusterkiem Wstecznym, Z automat.wycieraczką szyby przedn., Z Ogrzew. Dyszami Spryskiwaczy
od 16.08.2010, do 29.07.2011, Focus 2008-, Z Silnikami Diesla, Ze standardową przyciemnianą szybą, Bez osł.termicznej szyby przedniej, Z Ogrzewaną Szybą Przednią, Z Regulowanym Lusterkiem Wstecznym, Z automat.wycieraczką szyby przedn., Z Ogrzew. Dyszami Spryskiwaczy
od 16.08.2010, do 29.07.2011, Focus 2008-, Z Silnikami Diesla, Ze standardową przyciemnianą szybą, Bez osł.termicznej szyby przedniej, Z Ogrzewaną Szybą Przednią, Z elektrochrom.lust.wstecznym, Z automat.wycieraczką szyby przedn., Z Ogrzew. Dyszami Spryskiwaczy
od 16.08.2010, do 29.07.2011, Focus 2008-, Z Silnikami Diesla, Szyba ciemna, Bez osł.termicznej szyby przedniej, Z Ogrzewaną Szybą Przednią, Z elektrochrom.lust.wstecznym, Z automat.wycieraczką szyby przedn., Z Ogrzew. Dyszami Spryskiwaczy
Co to te: "szyba ciemna"? Dużo ciemniejsza niż zwykła? Nie robili z osłoną termiczną (strasznie się nagrzewa auto).
Oczywiście do wyboru pilkington/Saint-Gobain.
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:45.
