Stary 18-03-2023, 16:10   #641
rough25
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 15-04-2020
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 TDCI. 115 km
Domyślnie Odp: światła do jazdy dziennej po montażu
A ma może ktoś na sprzedaż lewą trójkątną, bo przestała świecić.
rough25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2023, 16:09   #642
radekkkkk
Zarejestrowany: 14-07-2022
Model: MK3
Silnik: 1600 125KM
Cześć. Chciałem dołożyć dzienne w trójkątach do swojej foki bo często zapominam włączyć świateł mijania ponieważ nie umiem się przyzwyczaić do ciągłego włączania i wyłączania świateł.
Napisał urozanin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zamów na AliExpress LED-y w trójkątach od sprawdzonego sprzedawcy. Ja jeżdżę na moich już ponad 3 lata Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety ta oferta nie jest już dostępna [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie ma już oznaczeń RL00 na kloszu - pytałem sprzedawcę przez formularz.
Czy ktoś widział jeszcze ofertę z oznaczeniem RL00?
Jak nie znajdę to zastanawiam się nad Orzeł MOD-400 (30% mocy świateł długich).
Ostatnio edytowane przez radekkkkk ; 16-04-2023 o 16:16
radekkkkk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2023, 16:20   #643
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,486
Focus ma światła na 0 (bardzo tego nie lubię) albo na Auto , wystarczy skonfigurować, lub zmienić przełącznik (nawet bez czujnika zmierzchu)
Stary 16-04-2023, 16:52   #644
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,772
Bez czujnika deszczu/zmierzchu w trybie auto włącza światła mijania po zapłonie i wyłącza całość po wyłączeniu samochodu. Taka zaleta nad kodowaniem, że wtedy w położeniu 0 da się wyłączyć wszystkie światła.
Stary 17-04-2023, 19:07   #645
radekkkkk
Model: MK3
Silnik: 1600 125KM
Dzięki za odpowiedzi, nie doprecyzowałem - auto z niemiec, ma czujnik zmierzchu/deszczu - tutaj znalazłem podobny przypadek [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Skłaniam się ku przerobieniu długich na dzienne 30%, dam znać jak mi poszło.
Stary 17-04-2023, 19:23   #646
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,772
A co się będzie działo ze światłami po ustawieniu przełącznika na auto, jeśli w konfiguracji wyprogramować automatyczne światła?
Stary 05-11-2023, 15:31   #647
Jakubmk3
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 08-09-2022
Postów: 7
Domyślnie Światła skandynawskie - zamiast mijania, chce pozycje
Przeszukałem trochę tematów na forum aczkolwiek nie znalazłem wprost czy da się tak zrobić..
Focus mk3 2014 (2011-2014) aktualnie światła w pozycji 0 po zapłonie się załączają..
Generalnie domyślam się, że ustawione są światła skandynawskie - świecą słabiej niż po przełączeniu w pozycję świateł mijania
Czy ktoś próbował już zrobić taki zabieg, żeby przy włączniku świateł BEZ trybu AUTO
(0, pozycje, mijania)
Aby uzyskać taki efekt, że na 0 i pozycje samochód po zapłonie aktywował światła pozycyjne, a światła mijania odpalać dopiero po przekręceniu włącznika na tryb świateł mijania
Mam u siebie dołożony pasek LED w przednie reflektory, podczas jazdy w dzień przełączam światła z pozycji mijania na światła pozycyjne
Można w forscanie ustawić opcję tak aby po zapłonie na pozycji włącznika 0 odpalały się automatycznie światła pozycyjne zamiast mijania skandynawskich ?
Analogicznie po zgaszeniu aby te pozycje gasły od razu
(Przy takim zabiegu jeżdżąc w dzień nie świeciły by się bez sensu światła mijania, aktualnie przy światłach mijania świeci również pasek ledowy) więc nie musiał bym za każdym razem przestawiać włącznika na pozycje, tylko wieczorem/w deszczu/ po zmroku przełączał bym z pozycji 0 na pozycje światła mijania
Obejrzałem parę filmów na yt jak ktoś zmienia tryb skandynawski na włączony lub wyłączony ale nie widziałem tam opcji takiej jak chce uzyskać
Jakubmk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2023, 15:59   #648
Antej
Postów: 7,486
Domyślnie Odp: Światła skandynawskie - zamiast mijania, chce pozycje
Za dużo tego, nie chce mi się próbować zrozumieć.
Masz podstawowy włącznik
jak ten
tylko bez AUTO.
Tzn. że nie masz czujnika zmierzchu.
Możesz mieć DRL na 0 i ręcznie zmieniać na mijania, inaczej tego nie będzie.
Pomijam już brak zgodności z przepisami.
Możesz Forscanem wyłączyć mijania na 0.
Zastosować moduł do DRL " po zapłonie" i tyle w temacie.
Możesz też wymienić obecny przełącznik na Auto, wyłączyć "na zero" i zapomnieć o paskach LED udających DRL.
Przełącznik ustawić na AUTO i będzie jak "na zero", tyle że masz dodatkową opcję, bez włączania świateł.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 05-11-2023 o 16:02
Stary 06-11-2023, 07:34   #649
Jakubmk3
Imię: Jakub
Postów: 7
Czyli samych pozycji się ustawić nie da
Tego mi było trzeba dziękuje ��
Stary 13-04-2024, 09:12   #650
asial
Zarejestrowany: 18-02-2017
Model: MK3
Silnik: 1,6 ti-vct 125 KM
Postów: 26
Panowie, macie sprawdzonego sprzedawcę DRL trójkątów z aliexpres ?
Kupiłem teraz z ali ale straszne badziewie, przewody cieniutkie, trójkąty porysowane, korpusy lamp plastikowe.
Kupiłem też z ali kilka lat temu to była inna jakość, korpusy lamp były z aluminium tule że jedna z diod zaczęła migotać.
Gdzie kupić w miarę coś dobrego za rozsądne pieniądze ?
asial jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bezpiecznik , drl , focus , światła dzienne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:39.
