06-12-2010, 11:38 | #1 |
Zarejestrowany: 26-08-2010
Model: TRANSIT 9 osobowy fokus mk1 1.6 ghia
Silnik: 2.0 TDDI 85KM 2.5 D 75KM
Rocznik: 1999 2003 2004 2005
Postów: 207
osłabł 2.0TDDI 85KM
Witam wszystkich ostatni mi czasy zrobil sie slabszy zobaczy gorke i juz mi mowi co moze byc przyczyna?do niedawna byl niesamowicie zywy a teraz coraz slabszy sie robi
06-12-2010, 11:47 | #2 |
Zarejestrowany: 21-09-2008
Model: Były Transit i Focus, jest Lexus is200
Silnik: 2.0tddi, 1,6 benzyna, jest 2,0 benzyna :)
Rocznik: były 2004 i 2006, jest 2001 ;)
Postów: 861
Odp: osłabł 2.0TDDI 85KM
Hmmm, mam jakby podobny problem...dawniej 160km/h to nie problem, teraz ledwo co 140 idzie...dzwoniłem do znanego warsztatu w W-wie i moze być przestawiony kąt wtrysku na pompie, ale tych przyczyn moze byc sporo...ja narazie jezdze i czekam co dalej sie urodzi...
06-12-2010, 11:56 | #3 |
Postów: 207
Siemka Dziwna sprawa kurcze mam jeszcze jednego takiego samego kiedys nie bylo zadnej roznicy a teraz niestety roznica sie pojawila tylko niewiadomo co za przyczyna ale sam kat wtrysku by sie mogl przestawic???niemam pojecia
06-12-2010, 12:01 | #4 |
Postów: 861
Nie wiem, ale warto go sprawdzić u jakiegos dobrego fachowca, poza tym podłącz auto pod kompa, może coś wyjdzie...jaki przebieg masz? jakieś inne objawy towarzyszą temu osłabnięciu?
07-12-2010, 08:24 | #5 |
Postów: 207
siemka zadnych innych objawow nie zauwazylem bede musial podlaczyc do kompa moze cos sie urodzi a przebieg mam 203 tys km
07-12-2010, 08:30 | #6 |
Zarejestrowany: 29-10-2010
Model: Mondeo ghia kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 16
u mnie urwał się wężyk od sterowania łopatkami turbiny i ledwo zipał - był strasznie słaby. Nowy wężyk za 4,5zł załatwił sprawę. Może i u ciebie cos na podobę? Obejrzyj dobrze cały silnik, zajrzyj gdzie tylko się da, może coś znajdziesz? Powodzenia!
07-12-2010, 18:00 | #7 | |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Nie wiem jak Mondeo Ghia Tddi, ale Transity Tddi nie mają zmiennej geometrii łopatek, tylko zawór upustowy w części gorącej. Ale objaw może być podobny...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 07-12-2010 o 18:02 |
08-12-2010, 10:48 | #8 |
Postów: 207
Wojtek a ten zawor upustowy droga zabawka? wlasnie on moze byc przyczyna? podam moze dokladnie co sie dzieje jade np 3 przy obrotach 1.5 tys dam w pedal i niechce jechac dopiero przy 2.5 tys zaczyna ciagnac w miare dobrze a w tym drugim przy 1.5 tys odchodzi elegancko dodam ze wszystkie filtry sa wymienione
08-12-2010, 11:40 | #9 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Jeżeli zawór pozostaje (z tytułu przytarcia) otwarty - czyli upuszcza spaliny cały czas, także przy mniejszych obrotach silnika - to autko będzie nabierało wigoru dopiero od pewnych obrotów przy większej mocy. Przy małych obciążeniach tylko część spalin jest kierowana na turbinę i autko nie idzie...
I odwrotnie - przytarty zawór pozostaje cały czas zamkniety - autko ma dobry "dół", powyżej 2200-2400- zdycha, silnik jest przeładowany i ECU obcina dawkę paliwa... Zawór upustowy można czyścić i rozruszać, to częsty problem. Ale może też być uszkodzona grucha - czyli siłownik ciśnieniowy, który poprzez sztywne cięgno (tzw sztangę) uruchamia zawór. W Transicie jest ciężki dostęp do tego, w Mondeo z takim samym silnikiem jest łatwiej. Chyba kolega dab1978 miał to robione w warsztacie...
Zgredzik |
08-12-2010, 11:42 | #10 |
Postów: 207
kurcze niewiem cos musze myslec w moim rejonie nawt niema porzadnego mechaniora a samemu niechce sie za to zabierac nawet niewiem w ktorymmiejscu to jest
