27-10-2012, 11:06 | #1 |
Zarejestrowany: 29-09-2012
Silnik: 1,6 zetec SE
Postów: 129
Centralny zamek-dziwny objaw
Mam focusa mk1 po lifcie 2002r.Seryjnie zamontowana była centralka z różową naklejką umożliwiającą jedynie jak wszystkim wiadomo otwieranie z kluczyka przy klamce.Wymieniłem centralke na taką z brązową naklejką (kupiona na allegro razem z pilotem).Podpiąłem p2p i wsio działa nawet otwieranie klapy z pilota.Problem polega na tym że czasem drzwi zamknie i po ułamku sekundy otworzy(siłowniki automatycznie odskakują) przy drugiej próbie zamyka i jest już ok.Światełko przy lusterku gaśnie i wszystkie drzwi zamknięte.Raz na ruski rok zdarzy sie mu mignąć szybko awaryjnymi przy zamknięciu(normalnie awaryjne działają bez zarzutu) co też mnie irytuje bo skoro czasem tak zrobi to powinien to robić co zamknięcie.Focus bez alarmu i innych bajerów.Gdzie szukać?bezpieczniki?gdzie one się znajdują od centralnego bo nie mam niestety instrukcji obsługi(chociaż skoro działa to raczej bezpieczniki całe) |
29-10-2012, 16:57 | #2 |
Postów: 129
Re: Centralny zamek-dziwny objaw
nikt nie jet w stanie pomóc?
29-10-2012, 18:16 | #3 |
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,010
Odp: Centralny zamek-dziwny objaw
Wymieniłeś GEM na taki który obsługuje zamki z podwójnym ryglowaniem, jeśli miałeś wcześniej różowy to na 100% masz zwykle zamki. Żeby zamknąć zamki z podwójnym ryglowaniem trzeba przycisk zamknięcia nacisnąć 2 razy na pilocie. Wtedy moduł powinien mrugnąć kierunkami.
Tyle że przy podwójnym ryglowaniu zamki mają dodatkowe czujniki. Dziwne mrugnięcia kierunków pewnie masz od tego że jedno i drugie tak do końca nie pasuje do siebie. Natomiast jeśli otwiera się zaraz zamek to albo to samo co wyżej napisałem albo czerwone gumki w zamkach, albo jedno i drugie. Przy takiej wymianie jak zrobiłeś zawsze i wszędzie polecam następny w kolejności po różowym moduł ZV czy GEM czyli z białą nalepką. Chyba że planujemy też wymianę zamków. Niby powinno działać a czasem nie do końca to chce współgrać. Pozdrawiam |
11-11-2016, 10:23 | #4 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 13-03-2016
Model: Focus mk1 kombi
Silnik: 1,6 Zetec 100km
Odkopię stary temat: to co wmontować - focus mk1 kombi z centralnym zamkiem, przedlift - chciałbym otwierać z pilota auto i klapę, nie potrzebuję domykania szyb, może sygnalizować awaryjnymi ale nie musi.
Co warto kupić żeby działało dobrze? |
11-11-2016, 10:43 | #5 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Postów: 1,035
A jaki masz teraz moduł u siebie??
11-11-2016, 19:04 | #6 |
Imię: Maciej
Nie mam pojęcia, z pewnością fabryczny. Jeżeli wiesz gdzie się znajduje to napisz, może uda mi się jutro sprawdzić w aucie.
11-11-2016, 20:03 | #7 |
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
pod schowkiem, pewnie masz rozowy, dokup z biala nalepka + pilot i bedzie chulac, chyba ze chinski uniwersalny i zawawa w kabelki.
11-11-2016, 21:49 | #8 |
Imię: Jacek
Postów: 1,035
12-11-2016, 14:03 | #9 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 15-08-2004
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 899
Podepnę się pod temat.
Mam Focusa 1.8 TDDI 90KM, rok 2001, kombi Ogarnąłem dziś czerwone gumki, centralny ożył, lecz wkładki zamków są padnięte i zanim drzwi otworzę kluczykiem muszę gmerać z 10 minut zanim się drzwi otworzą a czasami i dłużej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam ten moduł z naklejką różową. Chcę mieć centralny z pilota (mam wersję centralny z kluczyka) i jak kupię moduł z białą naklejką oraz z pilotem to wystarczy tylko podmienić go i wszystko plug&play będzie działało z pilota ? Czy trzeba coś jeszcze tam kombinować, programować, lutować kabelki itp ? Wtyczki pasować powinny ? Mam TDDI to moduł musi być od TDDI czy może być np od 1.6 czy np od TDCi ??????? Czy ten moduł będzie pasował ? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Drugi Ford tym razem z przymusu Klasa sama w sobie ---> oooo Ostatnio edytowane przez krzysieksa ; 12-11-2016 o 14:16 |
12-11-2016, 15:27 | #10 |
Imię: Jacek
Postów: 1,035
Widzę że znalazłeś czerwone gumki w końcu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , wystarczy wstawić moduł z białą naklejką, oprócz zielonej wtyczki która masz podłączoną do modułu, luźno powinna być jeszcze niebieską wtyczką wtedy wpinasz obydwie w nowy moduł, no i oczywiście musisz mieć kluczyk z pilotem który będzie trzeba do programować do modułu ale to już znajdziesz na forum.
Ten moduł z linku nie będzie pasował, masz w linku wstawionym prze zemnie wcześniej opis wszystkich modułów |
