Zobacz wyniki ankiety: Czy odczuwasz spadek mocy na klimatyzacji w swojej Fieście 1.25?
Tak 10 83.33%
Nie 1 8.33%
Nie dotyczy 1 8.33%
Głosujących: 12. Nie możesz głosować w tej sondzie
Stary 08-10-2021, 18:17   #31
Prewencjusz
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 01-08-2021
Model: Ford Fiesta MK7
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 16
Domyślnie Odp: Utrata mocy i szarpanie auta na klimatyzacji
Pierwsze co zrobiłem to dałem do serwisu właśnie celem wymiany czynnika i odgrzybienia, sprawdzili też czy działa i czy są jakieś błędy, ale nic nie wykryli. Także brak błędów i czynnik chłodzący też jest we właściwej proporcji.
Ostatnio edytowane przez Prewencjusz ; 08-10-2021 o 18:22
Prewencjusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2021, 18:29   #32
luki_1988
Zarejestrowany: 23-06-2021
Model: fiesta mk6 2008-...
Silnik: 1.25
Postów: 21
Napisał Prewencjusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Klimatyzacja nabita i odgrzybiona, w zasadzie pierwsza rzecz, która zrobiłem. Także czynnik jest we właściwej proporcji.
Dokładnie tak samo zrobiłem po zakupie samochodu. Miałem przestawiony rozrząd i wtedy było to bardzo zauważalne. Przy włączonej klimie na pierwszym biegu i bucie w podłogę auto się ledwo zbierało, tak jakbym próbował ruszać z drugiego biegu - muł totalny.
Po ustawieniu rozrządu jest lepiej, ale nawet teraz przy włączonej klimie auto jest zauważalnie słabsze - o jakieś 15% subiektywnie patrząc.
No cóż - silniczek malutki, to nie ma co wymagać a klima trochę prądu zjada, szczególnie w kilka chwil po uruchomieniu.
luki_1988 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2021, 20:20   #33
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam
Postów: 575
Domyślnie Odp: Sprężarka klimatyzacji włącza się i wyłącza
włączę A/C słychać cyknięcie, sprężarka zaczyna się obracać, wentylator też zaczyna działać i po ok 20/30 sekundach działania i chłodzenia słychać ponownie cyknięcie, sprzęgło klimatyzacji rozłącza się i po ok 10/15 sekundach ponownie sprężarka włącza się. Klimatyzacja chłodzi, Ktoś z właścicieli Forda Fiesty mk7 1.4 tdci (2001) spotkał się z takim działaniem klimatyzacji?
W swojej dotychczasowej karierze miałem styczność z czterema bolidami i w każdym klima właśnie tak działała/działa. Nie uwierzę, że każdy z nich miał feler. Dla mnie to normalne działanie klimy, przecież tam nie ma jak sterować intensywnością chłodzenia, jak właśnie poprzez czas pracy kompresora. Tak, jak w lodówce: nastawisz "MAX" na termostacie, to kompresor będzie dłużej pracował, robił krótsze przerwy i tyle.
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2021, 17:55   #34
PrzemKo80
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 12-05-2017
Model: Fiesta Trend Sync
Silnik: 1.4 96km
Postów: 200
Podobnie uważam. Jeśli klima będzie ustawiona na max zimne to cyknięć powinno być jak mniej bo cały czas chłodzi. Ale gdy np. po środku więcej bo krótszy czas chłodzenia. Tak mi się wydaje.
PrzemKo80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2021, 01:43   #35
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,658
Napisał romano11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To normalna praca klimatyzacji. Sterowanie czasem pracy odbywa się przez czujniki niskiego i wysokiego ciśnienia:
- ciśnienie za niskie = nie włączy się sprężarka
- ciśnienie za wysokie = wyłącza się sprężarka
Nie ma określonego czasu dokładnie pracy sprężarki. To jest zależne np od stylu jazdy czy ilości czynnika. Jak jest go mało rozłączenia sprężarki są częstsze, bo ciśnienie jest niskie.
Im niższe ciśnienie, tym częstsze rozłączenia.
Ciśnienie zależy od temperatury otoczenia. Im bliżej zera tym ciśnienie niższe, aż dojdzie do punktu około 10*C gdy będzie się załączała i rozłączała stale lub nie załączy się wogóle.
Zresztą najlepiej zapoznać się u źródła i wszystko będzie jasne )
(wrzucam na swój serwer, bo forum ma ograniczenia rozmiaru załączników)
slawomirro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
fiesta , klimatyzacja , spadek mocy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:58.
