Stary 28-11-2009, 11:35   #1
kolan03
Zarejestrowany: 21-06-2009
Model: focus
Silnik: 1,6 benzyna
Domyślnie magiczny biały kabelek interwał wycieraczek
Gdzie ma być podłączony ten kabelek w module GEM.Chodzi o numer wtyczki i numer pina w GEM.Przy przełączniku pin nr.1. Z góry dziękuję za pomoc.
kolan03 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2009, 12:39   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Domyślnie Odp: magiczny biały kabelek interwał wycieraczek
Zobacz
Arturek
Stary 28-11-2009, 21:04   #3
zagmar
Avatar zagmar
Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: Focus MK1 FL
Silnik: TDCI 115km
Postów: 128
zagmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2012, 22:03   #4
samfisher74
Imię: tomek
Zarejestrowany: 20-06-2012
Model: ford focus 1.6 TDCi - 115 KM
Silnik: diesel
Postów: 69
a czy jest taka opcja że ten kabelek już jest wpiety w kostke , tylko dżwignia jest bez regulacji i wystarczy wymienić sama dzwignię wycieraczek ?
samfisher74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2012, 23:20   #5
Ishyn
Zarejestrowany: 01-03-2011
Model: Galaxy mk2
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 9
Ja tak miałem. A i rocznik ten sam więc może być. Manetka na szrocie ~30 PLN
pzdr
Ishyn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2015, 13:20   #6
krzysieksa
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 15-08-2004
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 899
Sorry za kotleta....
Dokupiłem do foki przełącznik z interwałem, brak białego kabelka przy kostce przełącznika, po zdemontowaniu schowka nie mam żadnych żółtych wtyczek, jest tylko 1 wtyczka zielona i w niej są 3 puste miejsca na konektorki. Gdzie mam puścić magiczny biały kabelek aby interwał działał? Pacjent to foka kombi 2001r przed FL 1,8TDDI 90PS.
Elektryk ze mnie taki, że nie boję się jedynie baterii a jeśłi jest więcej niż 2 kabelki to już rozkładam ręce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakby ktoś mógł napisać krok po kroku gdzie wpiąć biały kabelek najlepiej zobrazowane na zdjęciach było by miło. Narazie mam przełącznik, kabelek ale pojęcia nie mam gdzie to wpiąć. tylko w ten moduł za schowkiem czy gdzieś jeszcze pod kierownicą ?
Drugi Ford tym razem z przymusu
Klasa sama w sobie ---> oooo
Ostatnio edytowane przez krzysieksa ; 19-09-2015 o 13:25
krzysieksa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2015, 14:03   #7
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,010
Przecież kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dał idealny link w poście nr 3, wszystko jest opisane i do przed lifta i polifcie. Nawet tłumacz z google wystarczy żeby to ogarnąć.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2015, 14:37   #8
krzysieksa
Imię: Krzysiek
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 899
No i sprawa się komplikuje.... przełącznik z interwałem ma chyba uszkodzony przełącznik spryskiwacza szyby przedniej. Stary przełączik działa, "nowy" nie działa :/ O widzę, że też jesteś z Hajnówki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-09-2015, 18:06   #9
yaarofox
Avatar yaarofox
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-11-2012
Model: Focus trend
Silnik: zetec 1.6
Postów: 433
możliwe jest ze kupiłeś przełącznik z sedana ,a tam jak wiadomo tylnej wycieraczki brak.
yaarofox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2015, 19:36   #10
krzysieksa
Imię: Krzysiek
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 899
Napisał yaarofox Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie, kupiłem od Mondeo mkIII od combi, jest spryskiwacz tylnej szyby i działa tylna wycieraczka natomiast nie działa przedni spryskiwacz
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:01.
