Stary 24-05-2010, 12:10   #11
baster1234
Zarejestrowany: 28-12-2009
Model: Ford Focus
Silnik: TDDI
Rocznik: 1999
Postów: 30
Domyślnie Odp: Co to za kabel i kostka ?
Jak już tak zgadujemy....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mógłbyś więcej komory silnika pokazać bo nie widzę gdzie jest.
Ale myślę że to jest wejście do parownika klimatyzacji.
A ten czujnik to termostat przeciwoblodzeniowy.
Jeśli Ci klima działa to może być zhakowany ( zwarte przewody )
baster1234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2010, 17:16   #12
Assan
Avatar Assan
Zarejestrowany: 14-03-2005
Model: Focus , Suzuki DL 650 V-Strom
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,325
Napisał baster1234 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie zgadywanka jak narazie,mała poprawka-to jednak nie jest związane ze wspomaganiem,czujnik wspomagania jest w zupełnie innym miejscu dokładniej w samej pompie. Nie wiem czy to od klimy bo jej nie mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wiec musicie koledze pomóc Wy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Assan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2010, 17:33   #13
Hetfield
Postów: n/a
Nie jest to też raczej klima bo przewody od klimy wykonane są z metali nieżelaznych a tutaj wyraźnie widoczne są ślady rdzy.pozdro.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2010, 19:17   #14
tomlee
Zarejestrowany: 14-02-2009
Model: FOCUS Mk1 KOMBI
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 121
Napisał Hetfield Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napewno nie jest to czujnik od klimy,ostatnio robiłem więc dlatego jestem pewny.
tomlee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2010, 21:36   #15
sseeb
Avatar sseeb
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1.4 16V Zetec SE
Rocznik: 2000
Postów: 70
Smile Odp: Co to za kabel i kostka ?
Może warto podłączyć do kompa i wyjdzie jakiś błąd
sseeb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2010, 20:20   #16
daniel145
Zarejestrowany: 12-05-2010
Silnik: Zetec-SE 1.6
Rocznik: 2000
Postów: 7
chyba jednak to jest od wspomagania kierownicy, dzisiaj pokrecilem sobie w miejscu kierownica i chyba jest cos nie tak, bo obroty silnika spadaja ;/
daniel145 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2010, 20:49   #17
sseeb
Avatar sseeb
Model: Ford Focus
Rocznik: 2000
Postów: 70
obroty silnika przy kręceniu kierownicą będą zawsze spadały bo włącza się pompa i jest większy pobór prądu a wtedy alternator mocniej pracuje i robi się obciążenie
Stary 26-05-2010, 21:28   #18
daniel145
Rocznik: 2000
Postów: 7
no ja nie wiem, ale w Accord'zie u taty obroty podnosza sie, jak rusza kierownica Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:21.
