Stary 28-11-2011, 10:54   #1
roberto369
Zarejestrowany: 08-03-2011
Model: Focus II FL Gold X
Silnik: 1.6 100 KM
Postów: 126
Domyślnie Umiejętne korzystanie z ogrzewania przedniej i tylnej szyby
Jako że zbliża się zima, mam pytanie, jak odpowiednio używać ogrzewania przedniej i tylnej szyby.
Załóżmy, że mamy taką sytuację: samochód jest cały w śniegu. Co robić? Oczyścić dach i samochód (bez szyb), powierzchownie szyby i:
1) przekręcić zapłon i włączyć ogrzewanie obu szyb
2) uruchomić silnik i włączyć ogrzewanie obu szyb + klimatyzacja?
Rozumiem, że sposób drugi będzie szybszy, ale czy sposób pierwszy również będzie odpowiedni? Czy nie wykończy to akumulatora?
Pozdrawiam.
roberto369 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2011, 11:04   #2
spioch84
Avatar spioch84
Zarejestrowany: 10-07-2008
Silnik: 2.2 200KM
Postów: 109
Domyślnie Odp: Umiejętne korzystanie z ogrzewania przedniej i tylnej szyby
Kolego bez odpalenia auta ogrzewania przedniej szyby nie włączysz. To zabezpieczenie jak sam napisałeś przed nadmiernym obciążeniem akumulatora... Ja ma nawet tak że auto przy ujemnych temperaturach automatycznie załączy ogrzewanie szyb zaraz po uruchomieniu silnika :-)
Z ta klimatyzacją to nie wiem kiedyś coś czytałem że przy ujemnych temp. klima się nie włączy. Ale nie jestem pewien...
spioch84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2011, 11:10   #3
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Nawet gdy masz przysypany cały samochód śniegiem, to moim zdaniem lepiej:
- odpalić silnik
- włączyć ogrzewanie szyby
- odśnieżać auto
Dzięki podgrzaniu szyby, będzie łatwiej usunąć śnieg / lód z szyby
Przynajmniej ja tak robię
2) Jaką masz alternatywę?
- odśnieżyć auto
- męczyć się z usunięciem przymarzniętgo lodu
- uruchomić auto
i ...
a) jechać na ślepo?
b) i tak czekać na stopienie lodu na przedniej szybie?
Nie po to szyba jest ogrzewana aby ją skrobać!
pozdrawiam
Arturek
Stary 28-11-2011, 13:24   #4
majster354
Zarejestrowany: 08-11-2010
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 benzyna, 100 koni
Postów: 33
mozna uruchomic silnik, wlaczyc ogrzewanie przedniej szyby i oczyszczac auto, ale ma to swoje minusy jesli chodzi o zywotnosc silnika, producenci zalecaja uruchomic silnik i odrazu jechac, podobno praca zimnego silnika na postoju bardziej odbija sie na jego zuzyciu niz gdy rozpoczniemy jazde odrazu.
majster354 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2011, 13:50   #5
Agutto
Zarejestrowany: 07-08-2011
Model: Ford Focus, Citroen Xsara Picasso
Silnik: 1,6 benzyna 100KM
Postów: 77
Widoczność jest ważniejsza niż silnik.
Ostatnio edytowane przez Marek ; 29-11-2011 o 09:24 Powód: Na forum nie cytujemy całych poprzedzających postów
Agutto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2011, 14:55   #6
Martinowo
Avatar Martinowo
Zarejestrowany: 14-03-2011
Model: Galaxy mk4
Silnik: 2.0 TDCI 180km
Rocznik: 10/2017
Postów: 123
Thumbs up Odp: Umiejętne korzystanie z ogrzewania przedniej i tylnej szyby
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.W mk3 Samo sie wlacza ogrzewanie przy niskiej temp ale lubie to wylaczyc i na slepo (opcja A) jechac wiatr pomaga po jakims czasie
Bylo:Mondeo Mk2 2.0pb,Mondeo Mk3 2.0tdci., Mondeo Mk4 2.0 TDCi
Jest: Goalaxy Mk4 2.0TDCI
Martinowo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2011, 15:44   #7
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,636
Napisał roberto369 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sorry , bo jakoś nie kumam... Skomplikowałeś to okrutnie.
1. otwierasz auto
2. uruchamiasz silnik
3. włączasz ogrzewanie przedniej i tylnej szyby
4. możesz włączyć lekki nawiew na przednią szybę
5. odśnieżasz samochód
6. jak zejdzie lód z przedniej szyby - jedziesz
+ klimatyzacja?
klimatyzacja służy do odparowania szyb , nie do odmarzania.
Po co szukasz komplikacji na siłę i próbujesz skomplikować prostą czynność...?
Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie !
Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim.
KU PRZESTRODZE !
http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!!
Wojtek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2011, 16:07   #8
anastazyy
Zarejestrowany: 07-11-2010
Model: FIesta MK7, Superb III
Silnik: 1,4 Pb/2,0pb
Rocznik: MK7 2015,SIII 2018
Postów: 397
Ja wsiadam wciskam 1 przycisk MAX. Wychodzę lece szczotą po samochodzie wsiadam zapodaje wycieraczki i jade
anastazyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2011, 20:21   #9
roberto369
Silnik: 1.6 100 KM
Postów: 126
Dzięki za odpowiedzi!
Tym, co się dziwią, czemu pytam o takie rzeczy wyjaśniam, że chodziło mi o zabezpieczenie akumulatora przed zniszczeniem. Ale skoro nie da się włączyć ogrzewania przedniej szyby bez włączenia silnika, to pytanie uznaje za niebyłe.
Stary 29-11-2011, 09:11   #10
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Napisał majster354 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest wręcz odwrotnie, w wielu instrukcjach producenci piszą aby po odpaleniu zimnego silnika odczekać 30s przed ruszeniem. Chodzi o nie obciążanie kiepsko smarowanego silnika. Zimny olej na pompie odrazu uzyskuje ciśnienie, ale moment trwa zanim ono uzyska odpowiednie wartości w całym układzie smarowania. A praca silnika bez obciążenia nie odbija się na jego żywotności. Z tą jazdą zaraz po odpaleniu chodzi o to, aby bezsensownie nie czekać, aż silnik się nie nagrzeje. Czyli:
-odpalić silnik
-włączyć grzanie szyb
-odsnieżyć auto
-oskrobać nieogrzewane szyby
- i w tym momencie przednią szybę najcześciej można już wyczyścić wycieraczkami, no chyba że jest poniżej -10C.
Ta minuta czy dwie pracy bez obciążenia napewnio nie psuje silnika.
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:37.
