Stary 17-12-2014, 09:43   #131
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,027
Domyślnie Odp: Podświetlenie przestrzeni na nogi z tyłu
7G9T-14B533-BE to jest strona kierowcy.Nie wiem,czy te moduły miałeś za darmo,bo jak już je kupowałeś to trzeba było kupić przyszłościowo np. z obsługa składanych lusterek.No cóż Twój wybór Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Kolega któremu to napisałeś też ma mondeo z 2008 r. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2014, 09:48   #132
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Napisałem o modułach obsługujących składane lusterka z guzika bo ich cena jest zbliżona(jak nie taka sama) do modułów ,które kolega podał.Moduły poliftowe obsługujące składane lustra z pilota są trudno dostępne na allegro,a jak już są to są dużo droższe.
Stary 17-12-2014, 17:21   #133
msowi
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: Mondeo MKV
Silnik: 2,0 TDCI 180KM
Postów: 58
Dzięki za odpowiedź. Co prawda mam trochę bzika na punkcie auta ale nie aż tak. Możliwe, że jestem w błędzie. Pewnie się przekonam jak wjadę na wstecznym w zbyt wąski przejazd i lusterka zobaczę przez przednią szybęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
msowi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2014, 15:46   #134
spioch84
Avatar spioch84
Zarejestrowany: 10-07-2008
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.2 200KM
Postów: 109
Przyznam się, że temat mnie zaciekawił i chętnie wykonam tą modyfikacje. Sprawdziłem moduł posiada pin 3 i 14, ale co ciekawe pin 14 jest już zajęty. Czy tak powinno być? I mam się podpiąć pod ten przewód?
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...2015.50.01.jpg
P.S. przy okazji z ciekawości co to za wolna wtyczka
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...2015.50.50.jpg
spioch84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2014, 19:10   #135
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
No to jeden przewód już masz do lampki w drzwiach.Na 100% jest to on biało/fioletowy.Ciekawe gdzie jest jego drugi koniec.
Dodatkowa wtyczka,ta przy wtyczce od lusterka jest od BLIS'a.Lusterko do BLIS'a posiada 2 wtyczki,jedną główną 12 pinową i dodatkowo małą wtyczkę 2 pinową.
Stary 25-12-2014, 19:45   #136
spioch84
Avatar spioch84
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.2 200KM
Postów: 109
Kolor przewodu jest raczej szaro/fioletowy niestety nie miałem czasu sprawdzić gdzie prowadzi. Ale jeśli Ford chciał nam zaoszczędzić czasu i przygotować instalację pod lampkę to czemu wyprowadził tylko jeden przewód z dwóch, nie ma to zupełnie sensu. Jak widać pod BLIS`a dali całość mimo że w aucie go nie ma.
Stary 25-12-2014, 19:51   #137
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Napisał spioch84 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak i wiele innych przypadków połowicznych instalacji.Były na forum różne przypadki np.Do aktywnego tempomatu jeden z kolegów wtyczkę do radaru miał a do modułu ACC już nie,inny miał tylko instalację dwóch przednich antenek do TPMS a tylnych wtyczek już nie było.Trzeba się cieszyć tym co dają.
Auto masz poliftowe,ja mam moduły poliftowe i podłączenie w tych modułach jest na tych samych pinach,co w przedlifcie,wiem bo sam mam tak podłączone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 25-12-2014, 20:04   #138
spioch84
Avatar spioch84
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.2 200KM
Postów: 109
Ok. jak przyjdą lampki będę działał...
Stary 06-01-2015, 13:40   #139
spioch84
Avatar spioch84
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.2 200KM
Postów: 109
Sprawdziłem gdzie prowadzi przewód z pinu 14, koniec znajduje się we wtyczce do podłączenia BLIS`a.
Możliwe, że mogę mieć zasilanie lampek na innych pinach? Czy mam się tym nie przejmować i wpinać się równolegle w ten przewód?
Stary 06-01-2015, 16:03   #140
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
No to potrzebny jest schemat poliftowego mondeo mk4/smaxa.Bez niego trudno coś więcej powiedzieć.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:03.
