Stary 17-11-2017, 10:49   #1
mutik
Avatar mutik
Imię: PAWEŁ
Zarejestrowany: 21-01-2007
Model: MONDEO MK4_ MONDEO MK5
Silnik: 1.6 ECOBOOST/160 KM _ 2.0 HYBRYDA /188KM
Rocznik: 2012 _ 2022
Postów: 18
Domyślnie Podgrzewana szyba uruchamia się automatycznie
Koledzy mam pytanie czy jest to normalnym objawem, że przy niskiej temperaturze załaćza się samoczynnie ogrzewanie przedniej i tylniej szyby bez załączenia jej odpowiednim przyciskiem. Załączenie następuje po uruchomieniu silnika, temperatura na zewnątrz około 2-3 stopni.
Proszę o info czy jest to normalny objaw czy jest coś nie tak.
mutik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2017, 10:56   #2
rumunn95
Domyślnie Odp: Podgrzewana szyba uruchamia się automatycznie
Tak jest to normalne jeżeli nie posiadasz dodatkowej nagrzewnicy PTC, którą można wyrwać za około 5 dyszek a komfort cieplny niebo a ziemia , jak podłączyć? Jest obszerny temat na forum
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2017, 11:00   #3
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,005
można też włączyć w konfiguracji tę nagrzewnicę bez jej montowania, szyby przestaną się włączać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-11-2017, 13:28   #4
Okil
Avatar Okil
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 27-03-2010
Model: Ford Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 TDCi 163KM
Postów: 204
Uprzedzając przyszłe pytania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak włączysz nawiew na szybę MAX to też włącza sam podgrzewanie szyby
Ford Escort 1.6PB>Mondeo II 2.0PB>Toyota Avensis 2.0PB>Ford Mondeo IV 2.0 TDCI
Mój BLACK PanzerWagen IV >>KLIK<<
Okil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2017, 13:39   #5
rumunn95
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wtedy będą błędy 😈 ale widoczne po podłączeniu kompa
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2017, 08:53   #6
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,713
polecam zainstalowanie PTC w benzynie - nawet w 2.5T robi robotę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-11-2017, 13:53   #7
rumunn95
Ja też polecam , koszta prawie żadnych a faktycznie bajka
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2017, 14:16   #8
magic097
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 25-02-2017
Model: MK IV
Silnik: 2.0 TDCI 140
Postów: 136
Czy to nie jest tak że nie w każdym egzemplarzu da się dołożyć PTC? Musi być jakaś wiązka czy coś...
magic097 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2017, 15:47   #9
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,713
Ja nie miałem wiązki. Kupujesz oryginalne kable zasilające z bezpiecznikiem a wiązkę z bcm zrobisz sam :-)
Wysłane z Szajsunga MkIV
Stary 18-11-2017, 17:17   #10
rumunn95
Ja też nie miałem wiązki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Robiłem własną 8-)
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:14.
