Stary 04-03-2020, 12:17   #1
Marianek2
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 11-02-2020
Silnik: 1.8
Postów: 6
Domyślnie Najprostsze podniesienie mocy w najsłabszym silniku 110km
Kilka tygodni temu zakupiłem Mondeo w sedanie z najsłabszym silnikiem 110km. Po przejechaniu paruset kilometrów, w porównaniu do samochodów innych marek z tego segmentu po takim dystansie odczuwam że mondeo jest bardzo mułowate, po prostu bez mocy. Chciałbym prostym sposobem zwiększyć mu moc, sprawić aby był bardziej żwawy. Co w tym przypadku powinienem zrobić? coś wymienić? przełożyć z innego silnika np tego 2.0 ? co byście mi doradzili.
Marianek2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2020, 12:59   #2
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,017
Domyślnie Odp: Najprostsze podniesienie mocy w najsłabszym silniku mondeo 110km
Napisał Marianek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dla poprawy samopoczucia zmień przepustnicę od durateca 2.3 (większa średnica) i zatankuj Pb98 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2020, 14:01   #3
Marianek2
Imię: Kuba
Silnik: 1.8
Postów: 6
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Większa średnica przepustnicy zmieni tylko reakcje na gaz, ale czy to wystarczy ? czy zmiana będzie odczuwalna ?
Stary 04-03-2020, 15:01   #4
mischel
Imię: Michał
Zarejestrowany: 20-06-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8
Postów: 274
Możesz też założyć przepustnice od 2.0pb. Nie mierzyłem na hamowni więc nie wiem czy się coś poprawiło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mischel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2020, 18:04   #5
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,519
Domyślnie Odp: Najprostsze podniesienie mocy w najsłabszym silniku 110km
Niezależnie co zrobisz to będa kosmetyczne zmiany. Kilka koni co najwyżej. Można sprawdzić egr czy nie puszcza (ewentualnie zaślepić) i wyczyścić dolot przepustnice, wywalić klapki (2.0 je ma a 1.8 nie jestem pewny ale obstawiam, że też).
Swoją drogą była wersja 110km i 125km tego silnika, obstawiam, że różnią się tylko programem. Może po dobrym strojeniu dałoby radę te 130km wyciągnać przy zdrowym silniku ale czy to warte zachodu? Ogólnie z durateca 2.0 ludzie wyciągają spore moce więc zapewne z 1.8 też się da. Chociaż najprościej i najtaniej chyba byłoby zrobić swapa na 2.0 i dopiero modować.
Ostatnio edytowane przez klocolus ; 04-03-2020 o 18:12
Stary 04-03-2020, 18:13   #6
Marianek2
Imię: Kuba
Silnik: 1.8
Postów: 6
Najprostszym i najtańszym sposobem, krótko mówiąc najlepiej wszystko w własnym zakresie wyczyścić sprawdzić, tak jak kolega wcześniej mówił zamontować inną przepustnice i zrobić program ?
Stary 04-03-2020, 18:18   #7
petrus1
Avatar petrus1
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 684
Napisał klocolus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Różnica była również w wysokości krzywki wałka rozrządu - 1 mm po stronie ssania - 7,4 mm - 110 KM i 8,5 mm 125 KM. Wydech ta sama wysokość - 7,7 mm ?
Nie ma się co oszukiwać. Wolnossące benzyny po modach to + 10 /15 KM.
Strata czasu. Pozostaje wymiana silnika albo inny samochód, z większym silnikiem.
Ostatnio edytowane przez petrus1 ; 04-03-2020 o 18:47
petrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2020, 19:19   #8
mischel
Imię: Michał
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8
Postów: 274
Napisał petrus1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystko zależy od mocy wyjściowej, można uzyskać ponad 100km ale nie z 1.8 forda
Stary 04-03-2020, 20:37   #9
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,519
Czyli jednak była różnica mechaniczna. Czy 2.0 miał ostrzejsze wałki niż 1.8 125km orientujesz się? Wg katalogu są inne natomiast nie posiadam wymiarów. Przy odrobinie talentu można wsadzić najostrzejsze fabryczne wałki (pewnie można je kupić za grosze z uszkodzonego 2.0, tuningowe to pewnie droższe niż auto, ewentualnie wpakować na wydech drugi wałek dolotowy bo ostrzejszy - widziałem takie patenty w BMW), ze 135km może dałoby radę zrobić a to już 23% różnicy, prawie jak chip tuning klekota (tylko że tego mocno nie odczujesz bo maksymalny moment obrotowy się niewiele zmieni tylko nie będzie spadał tak mocno na wysokich obrotach - wolnossącą benzynę musisz kręcić do odcięcia)
Swoją drogą airbox w mk3 jest dosyć restrykcyjny natomiast dla 1.8 raczej spokojnie wystarczy, przy st220 jest spora różnica jak dobrze pamiętam.
Przy okazji dobra płukanka silnika, porządny olej i filtry, być może ceramizer, świece, kable, cewka i motor parę koni odzyska (pewnie fabryki to nie trzyma).
Ostatnio edytowane przez klocolus ; 04-03-2020 o 20:47
Stary 04-03-2020, 20:48   #10
petrus1
Avatar petrus1
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 684
145 KM - 2,0 - ssący wznios 8,8 mm. Wydech taki sam - 7, 7 mm.
Sprawdź sobie to wszystko i wiele innych na TIS:
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:29.
