Stary 20-09-2020, 23:18   #1
kkooccuurr
Avatar kkooccuurr
Zarejestrowany: 28-12-2009
Model: Ford
Silnik: 2.0 TDCi, 140KM
Postów: 117
Domyślnie Szybko zużywający się jeden klocek hamulca tylnego
Koledzy poratujcie! W tylnych hamulcach jeden klocek (lewy, od zewnątrz) zużywa mi się kilkukrotnie szybciej niż wszystkie 3 pozostałe. Wymiana klocków nic nie zmieniła, jest chyba nawet coraz gorzej.
Przy wymianie tarcz i klocków bardzo chciałbym rozwiązać ten problem, z góry dziękuję za pomoc w zidentyfikowaniu popsutego ustrojstwa i wszelkie rady co z tym fantem zrobić!
Poniżej kilka fotek:
Zużycie pozostałych klocków:
"Walnięta" strona:
Ps. Felerny klocek / strona chyba mocno się nagrzewa (a może to już z powodu jego zużycia?) ponieważ z jego zewnętrznej strony odpadł już cały "laminat" z napisami, numerami, etc...
kkooccuurr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2020, 00:38   #2
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,519
Domyślnie Odp: Szybko zużywający się jeden klocek hamulca tylnego
Zapieczone prowadnice moga być lub/i zacisk.
Stary 21-09-2020, 01:42   #3
kkooccuurr
Avatar kkooccuurr
Model: Ford
Postów: 117
Napisał klocolus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki! Da się to skutecznie reanimować (smarowanie, zestaw naprawczy, etc) czy raczej potrzebny jest nowy zacisk?
Ps. Znalazłem takie zestawy naprawcze:
  1. Prowadnice [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
  2. Zacisk [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez kkooccuurr ; 21-09-2020 o 01:55
Stary 21-09-2020, 04:05   #4
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Model: S-Max
Postów: 1,114
Rozebrać, porządnie wyczyścić zacisk i jarzmo. Nasmarować prowadnice zaciski i będzie git. Klocek przegrzany do wyrzucenia.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2020, 06:50   #5
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Tak pobieżnie, po tych zdjęciach to widać że tarcza też już ma spory rant.
Danielo_82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2020, 07:13   #6
tomiik
Imię: tomek
Zarejestrowany: 30-11-2019
Model: mondeo mk4 kombi
Silnik: 2,0 duratec he
Postów: 263
Jeszcze pekniecia ma ostatnie foto
To lepiej wymienic komplet tym razem
tomiik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2020, 07:53   #7
_harry
Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: focus mk2 / mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 1.6 benzyna / 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: focus 01/2007; mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 613
U mnie czyścili, smarowali, naprawiali, oglądali.
Dwa zestawy klocków spalone, tarcze do wymiany.
Pomogła dopiero zmiana tarczy i całego zacisku.
Sent from my Mi MIX 2S using Tapatalk
_harry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2020, 08:52   #8
karoolpl
Imię: Karol
Zarejestrowany: 15-01-2017
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 282
tu masz na youtube fajny poradnik, jak to dobrze zrobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
karoolpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2020, 09:30   #9
petrus1
Avatar petrus1
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 684
Kiedy wymieniałeś płyn hamulcowy?
Wymiana tarczy, klocków, czyszczenie zacisku itp. to na pewno podstawa ale dołożyłbym wymianę płynu aby tłoczek pracował na płynie a nie "powietrzu". U mnie to pomogło i klocki równo zaczęły "pracować". Sprawdź przy okazji same przewody elastyczne czy są w dobrej kondycji.
petrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2020, 12:02   #10
kkooccuurr
Avatar kkooccuurr
Model: Ford
Postów: 117
Napisał tomiik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zdecydowanie, wymienię klocki i tarcze. Jest to też jeden z powodów dla którego zależy mi by naprawić powód nierównego zużycia tak by nie załatwić nowego kompletu.
Napisał _harry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też spotkałem się z taką opinią, nowy zacisk to wydatek ok. 450 PLN i jeśli nie byłby potrzebny chętnie bym go pominął... Próbował ktoś może tych zestawów naprawczych?
Napisał petrus1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymiana tarczy, klocków, czyszczenie zacisku itp. to na pewno podstawa ale dołożyłbym wymianę płynu...
Płyn wymieniałem 2 lata temu, wymienię przy wymianie pozostałych części. Dzięki za radę!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:38.
