Stary 02-05-2018, 20:44   #1
Kubraksnk
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 02-05-2018
Model: C-max
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 8
Domyślnie 1.8 TDCI - P0087 -Ciśnienie w rampie paliwa/systemowe - za niskie
Witam piszę na tym forum gdyż mam problem i nie mogę sam znaleźć rozwiązania, otóż w moim c-maxie gdy silnik się zagrzeje i "poskaczemy" obrotami np światła-przyszpieszenie-światła itd... To silnik zaczyna się dusić co powoduje przejscię jak mi się wydaje na tryb awaryjny i odcięcie pedału gazu.
Pierwsza myśl wtryski, ale dziwi mnie to że problem występuje tylko po rozgrzaniu się silnika i tylko gdy auto zredukuje prędkość do zera...
Po podłączeniu do komputera wykryto 2 błędy o kodach:
-P0087 -Ciśnienie w rampie paliwa/systemowe - za niskie
-stały
-P0089 -Regulator ciśnienia paliwa - wydajność
-stały
Ma ktoś jakiś pomysł co to może być i od czego zacząć sprawdzanie?
Dodam, że nie widać żeby cokolwiek ciekło,silnik nierówno pracował lub jakiś innych objawów...
Kubraksnk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2018, 17:20   #2
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Domyślnie Odp: 1.8 TDCI - P0087 -Ciśnienie w rampie paliwa/systemowe - za niskie
filtr paliwa?
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2018, 09:24   #3
Kubraksnk
Imię: Kuba
Model: C-max
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 8
Filtr był wymieniany odrazu jak się to zaczeło i nie pomogło.
Stary 04-05-2018, 10:17   #4
Grzegorz P
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: C-Max Ghia
Silnik: 1.6 TDCI
Rocznik: 2003/2004
Postów: 7
Witam u mnie też występował ten błąd co prawda w 1.6 TDCI ale okazało się że po usterce ostatniej akumulator mi się rozładował i wywalił masę innych błędów takich jak zacięty EGR, uszkodzony jakiś czujnik alternatora i niskie ciśnienie na szynie. Po naładowaniu aku i skasowaniu błędów nic narazie nie wyskakuje.
Grzegorz P jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2018, 16:34   #5
voodo
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 524
Obstawiam regulator chociaż najlepiej byłoby sprawdzić manometrem jakie jest faktyczne ciśnienie paliwa.
voodo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2018, 16:40   #6
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
na forum mondeo byl pare dni temu poruszany ten sam temat, ten sam blad, walniety byl czujnik cisnienia przy pompie, koszt okolo 400pln, moze to rowniez byc padajaca pompa
Stary 05-05-2018, 10:37   #7
Kubraksnk
Imię: Kuba
Model: C-max
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 8
A jak jest z regulatorami w tym aucie bo się nie orientuje jest on wymienialny samodzielnie czy tylko mocowany i do wymiany z całą pompą??(tak słyszałem u jakiegoś dziadka mechanika,ale coś mu nie wierze).
Z drugiej strony nie znalazłem części do tego silnika pod nazwą REGULATOR ciśnienia paliwa, na stronach są albo czujniki albo zawory( chyba że o to chodzi ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli polecacie pojechać do mechanika i sprawdzić manometrem?
czy zacząć od czegoś innego, na FB na fordclubpolska ktoś polecił mi sprawdzenie sitka w baku ale nawet nie wiem jak to sprawdzić samemu..
Stary 05-05-2018, 12:13   #8
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
tutaj masz link do watku z tym samym problemem
Stary 07-05-2018, 08:52   #9
Kubraksnk
Imię: Kuba
Model: C-max
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 8
okej dziękuje, jeszcze apropo regulatora to mam to samo pytanie co wyżej, Regulator w 1.8tdci z 2008 roku jest wymienialny?
Nie widziałem nigdzie samego regulatora jako części?
czy jest to to samo co zawór regulacji ciśnienia paliwa na pompie wtryskowej?
Stary 05-10-2023, 15:40   #10
Truvers
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 19-09-2016
Model: Ford
Silnik: C-MAX
Postów: 8
Domyślnie NIe można odpalić - niskie ciśnienie paliwa
Mam samochód Ford C-max 1,8tdci. Od jakiegoś czasu silnik podczas jazdy gasł i później miał problem z odpaleniem. W końcu wylądował na lawecie. Po wymianie zaworu regulacji ciśnienia w warsztacie przez jakiś czas był z nim spokój. Znowu problem się pojawił i w końcu znowu został uceglony - nie chce odpalić. Wymieniłem filtr paliwa, odpowietrzyłem układ ale nic nie pomogło. PO podłączeniem ForScanem pomiar ciśnienia na listwie po włączeniu zapłonu skacze od10-100kPa a przy kręceniu rozrusznikiem pomiar jest podobny.... to chyba mało. Pompa? Co mogę jeszcze sprawdzić?
Zamówiłem czujnik ciśnienia - wymienię i zobaczę czy to tu nie jest problem.
Gdzie jeszcze mogę szukać?
"To, że milczę, nie znaczy, że nie mam nic do powiedzenia."
Truvers jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:10.
