Stary 26-06-2023, 10:03   #1
czapelpro
Zarejestrowany: 31-05-2022
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Domyślnie 1.8 TDCI 2006 - drgania silnika na biegu jałowym przy WYŁĄCZONEJ klimie
Witam wszystkich forumowiczów. Mam problem, z którym żaden mechanik w okolicy nie potrafi sobie poradzić.
Pacjent: Focus C-MAX 2006, 1.8 TDCI 115KM, przebieg na liczniku 220 tys, przebieg rzeczywisty: kto to wie...
Dwa miesiące temu kupiłem auto. Po kilku dniach jazdy zauważyłem pewną usterkę. Kiedy auto się rozgrzeje lub gdy na zewnątrz jest ponad 20 stopni silnik na biegu jałowym bardzo mocno drga i nie pracuje równo. Po dodaniu gazu wszystko się uspokaja. Auto nie pokazuje żadnych błędów, obroty nie falują, idealnie odpala zimny i ciepły. Nie szarpie, nie traci mocy, nie zapalają się żadne checki. Jeździłem po różnych mechanikach, wszyscy rozkładają ręce. Ale od początku
1. Pierwsza diagnoza padła na zerwane podszuki pod silnikiem i skrzynią - zostały wymienione, brak poprawy.
2. Następnie stwierdzono, że układ wtryskowy jest zabrudzony, trzeba wymienić filtr paliwa i zalać Liquid Moly na końcówkę baku. Wymieniłem filtr, zalałem kilkukrotnie LM, brak poprawy. W tym momencie zmieniłem mechanika.
3. Inny mechanik powiedział, że to dwumas (rzeczywiście już klekotał). Wymienił kompletne sprzęgło wraz z dwumasem - brak poprawy. Mechnik stwierdził, że mam jechać do kogoś od wtrysków, bo na bank któryś wytryskiwacz jest uszkodzony.
4. Pojechałem do profesjonalnego diesel serwisu, gdzie wyciągnęli wtryski, sprawdzili na stole probierczym i powiedzieli, że są w porządku. Parametry mają dobre, korekty nie przekraczające +1,0, ponoć nie trzeba regenerować.
5. Kolejny mechanik polecił sprawdzić ładowanie aku, bo na bank alternator. Ładowanie na poziomie 14.1.
6. Zdecydowałem się na wizytę w ASO Forda. Tam posprawdzali parametry, wężyki powrotne czy nie są pozaginane. Wszystko według nich ok.
7. Następnie w ASO zasugerowali, że trzeba zaktualizować sterownik PCM odpowiedzialny za obroty na biegu jałowym. Zaktualizowali - brak poprawy.
8. Kolejną diagnozą ASO była pompa wysokiego ciśnienia. Wymienili na regenerowaną pompę z gwarancja przy okazji wymieniając rozrząd. Brak poprawy.
9. Kiedy wszystko powyższe nie przyniosło rezultatu, w ASO stwierdzili, że to dwumas, który "źle się ustawia". Odparłem, że na bank nie to, bo na starym dwumasie też usterka występowała. Usłyszałem, że "Te silniki nie słynęły ze zbyt wysokiej kultury pracy, więc w 17-letnim aucie to raczej normalne". Tutaj podziękowałem ASO.
10. Pomyślałem też, że może EGR po rozgrzaniu się nie domyka, więc wyciągnąłem wtyczkę na zimnym silniku. Pojeździłem, wywalił checka, ale drgania nie zniknęły.
Zauważyłem jedną prawidłowość - kiedy silnik drga, wystarczy włączyć klimę i drgania ustają. Klima wyłączona - drgania powracają.
Macie jakieś pomysły co to może być? Auto kupione za 12k, w serwisy włożone już 13k a problem jak jest tak był. Czytałem, że winne może być rozwulkanizowane koło pasowe na wale, ale czy wtedy objawy nie występowałyby zawsze? Ręce opadają powoli, a nikt z lokalnych mechaników nie ma już pomysłu.
Ostatnio edytowane przez czapelpro ; 26-06-2023 o 10:13
czapelpro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2023, 14:13   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,772
Domyślnie Odp: 1.8 TDCI 2006 - drgania silnika na biegu jałowym przy WYŁĄCZONEJ klimie
Przy włączonej klimie ma trochę wyższe obroty i większą dawkę paliwa, może coś z układem wtryskowym jednak nie tak.
Stary 05-09-2023, 08:39   #3
Yevhen
Imię: Yevhen
Zarejestrowany: 02-09-2022
Model: C-Max
Silnik: 1.8 TDCi
Dzień dobry. Czy znalazłeś rozwiązanie problemu i jaki był problem?
Yevhen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2023, 09:09   #4
smietana
Zarejestrowany: 12-06-2019
Model: C-Max
Silnik: 1.6 16V Benzyna
Postów: 260
Moze byc wiele przyczyn np. Poduszka pod skrzynia, ( w benzyniakach swiece zaplonowe, moga byc wtryski, moze byc silniczek krowkowy.
Ja obstawiam na poduche
smietana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2023, 16:07   #5
Yevhen
Imię: Yevhen
Model: C-Max
Silnik: 1.8 TDCi
Napisał smietana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Stary 05-09-2023, 19:47   #6
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,401
Może być koło pasowe na wale.
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2023, 13:03   #7
J.A.G
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 13-12-2018
Model: C-Max, Focus mk1
Silnik: 1.8 TDCi
Rocznik: 2008, 2002
Postów: 18
Jak była kupiona "nowa" pompa CR to wymieniono regulator ciśnienia i czujnik ciśnienia na listwie/rozdzielczu?
J.A.G jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2023, 17:03   #8
czapelpro
Model: Mondeo MKIV
Napisał J.A.G Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z pewnością nie. ASO w którym byłem traktowało to auto po macoszemu i widać, że robili na "odwal się". Nie mam też tych części na fakturze.
Jako, że jestem raczej amatorem - czy ktoś z forumowiczów byłby w stanie pokazać na zdjęciu /opisać gdzie znajduje się ten regulator ciśnienia i czujnik ciśnienia? Albo chociaż podać jakieś numery seryjne do wygooglowania? Drugie pytanie - czy te elementy wystarczy wymienić na zasadzie wykręcam stary - wkręcam nowy, czy trzeba coś kodować, programować, odpowietrzać itp?
Z góry dziękuję
Stary 16-11-2023, 20:01   #9
J.A.G
Imię: Jacek
Silnik: 1.8 TDCi
Rocznik: 2008, 2002
Postów: 18
Regulator w pompie, czujnik w listwie. Wykrecasz i wkręcasz ewentualnie może się zapowietrzyc więc trzeba być może będzie luzować przewody paliwowe i pokręcić trochę z wypiętymi wtryskami
Typ Pliku: jpg IMG_20231116_205045_418.jpg (31.0 KB, 15 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20231116_205501_692.jpg (72.8 KB, 13 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:06.
