Stary 09-09-2010, 19:15   #1
Damiano16
Domyślnie Przebicie na 1 i tej samej świecy
W czym może tkwić problem jeżeli robi się przebicie na 1 i tej samej świecy juz 3 raz ? Kabel ? Cewka ?
Stary 09-09-2010, 22:42   #2
sseeb
Avatar sseeb
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1.4 16V Zetec SE
Postów: 70
Domyślnie Odp: Przebicie na 1 i tej samej świecy
oj mam ten sam problem tylko na 4 a ile kosztowała cewka jak można wiedziec
sseeb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2010, 08:54   #3
Damiano16
Cewka kosztuje 325zł, a kable zapłonowe 200zł komplet.
Tylko nie wiem czy to przez kabel czy przez cewke
Stary 11-09-2010, 08:17   #4
Gs
Zarejestrowany: 21-10-2005
Model: Escort Kombi, Focus Kombi
Silnik: 1,6
Rocznik: 1995, 2004
Postów: 12
Napisał Damiano16 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pisałem to już na innym forum.
Zanim cokolwiek kupisz, przemyj świece (porcelanę) i gumowe nasadki od wewnątrz spirytusem.
Robię to regularnie raz w roku lub kiedy silnik zaczyna nierówno pracować. Zawsze pomaga.
Obejrzyj dokładnie porcelanę na świecach - czarne wzdłużne kreski to pozostałość po przebiciu i ułatwia kolejne.
Gs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2010, 20:17   #5
sseeb
Avatar sseeb
Model: Ford Focus
Postów: 70
Sprawdź kompresję rozmawiałem z mechanikiem bo miałem taki sam problem fakt że problem tkwił w cewce ale może byc w braku kompresji na jakimś cylinderku
Stary 12-09-2010, 19:23   #6
Damiano16
sseeb, ty też miałeś taki sam problem jak ja ? I co..? Wymieniełeś cewke ?
Jakie miałeś objawy ?
Bo moje to:
- Ruszanie z właczoną klimatyzacją to.. jednym słowem porażka.. zachowuje się jakbym miał silnik 1,0.
- Obroty na biegu jałowym skaczą
- Słabe przyśpieszanie na każdym biegu
Narazie wymieniłem świece na tej co było przebicie zobaczymy co dalej.. na pewno znowu się zrobi po jakimś czasie przebicie.
Stary 12-09-2010, 22:01   #7
sseeb
Avatar sseeb
Model: Ford Focus
Postów: 70
Dokładnie autko bardzo zmulone koszmar przy wyprzedzaniu nierówne skaczące obroty na biegu jałowym o klimie to zapomnij problemy z prędkościomierzem dużo większe zużycie paliwa po prostu koszmar po wymianie cewki jak ręką odjął autko jak nowe koszt cewki z wymianą 270pln
Stary 12-09-2010, 23:34   #8
shapyr
Avatar shapyr
Zarejestrowany: 09-03-2007
Model: Mondeo mk4 kombi Trend BE
Silnik: TDCi 2.0 PSA 140@163KM
Rocznik: sierpień 2012
Postów: 508
Napisał sseeb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cewka dobrej jakości (Visteon) to 155 zł aktualnie w promocji + przesyłka (w Ew-Car.pl), a wymienić można samodzielnie w kilka minut (no chyba że śrubki Torx się nie dadzą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Mondeo mk4 2.0 TDCi 140->163KM 2012
FF mk. I 1,6 zetec kombi 2003 - odjechał, ale został w rodzinie
Peugeot 107 FL 2009 1.0 LPG - mały ale wariat
shapyr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2010, 18:02   #9
Damiano16
Ja nie chce zamienników, jade tylko na ORYGINALNYCH częściach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-09-2010, 20:19   #10
shapyr
Avatar shapyr
Postów: 508
Zgadnij kto dostarcza cewki dla Forda na pierwszy montaż. Podpowiedź masz tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jak tak lubisz oryginały to mam coś ciekawego i to nowość w nowej cenie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez shapyr ; 14-09-2010 o 14:42
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:18.
