Stary 01-11-2010, 05:59   #1
pucek-84
Zarejestrowany: 28-08-2006
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 34
Domyślnie Brak ABS-u
Witam wszystkich.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Piszę, ponieważ borykam się z pewnym problemem a mianowicie brakiem ABS-u.
Sprawa wygląda następująco posiadam Forda Focusa 1.8TDDI z 2001r. od niedawna zostałem jego posiadaczem, zauważyłem że ani nie świeci się kontrolka od abs-u (nawet przy przekręcaniu kluczyka ), ani nie ma go przy hamowaniu. Wszystkie bezpieczniki sprawdzone ( wszystko OK ) a nawet sprawdzona i wymieniona na wszelki wielki żarówka która podświetla kontrolkę od ABS-u. U znajomego elektryka podpiąłem Foczke do kompa co się okazało że czujnik od strony kierowcy w przednim kole jest walnięty, a więc sprawdziłem owy czujnik i strasznie był zaśniedziały a wiec wyczyściłem. W dalszym ciągu abs-u brak i kontrolka nadal nie świeci.
Poszukałem na forum dość sporo na temat abs-u i niestety nic nie znalazłem. Jeżeli ktoś posiada jakieś ciekawe sugestie związane z tematem z chęcią je przerobie tym bardziej że zima się zbliżaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam
pucek-84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2010, 07:05   #2
overloaded26
Zarejestrowany: 21-09-2006
Model: Foka GHIA
Silnik: TDDI
Postów: 177
Domyślnie Odp: Brak ABS-u
sprawdz czy masz pompe abs pod maska bo może komuś sie przydała..
To już minęło, ten klimat ten luz. Wspaniali ludzie nie powrócą juz
overloaded26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2010, 08:17   #3
sseeb
Avatar sseeb
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1.4 16V Zetec SE
Postów: 70
Powiem tak ja mam foke z 2000 pewnego razu oświeciła mi się kontrolka ABS i hamulca i do tej pory świeci ABS-u niema błędów kompie też brak 3 mechaników rozłożyło ręce i niewiedzo co się dzieje może mi ktoś też coś doradzi :-)
sseeb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2010, 08:24   #4
pucek-84
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 34
Pompę mam bo mechanik mi sprawdzał. Raczej musi być bo jak podpiołem pod kompa to by wykazało że czegoś brakuje. Ale sprawdzę jeszcze dla 100% pewności.
Stary 14-11-2010, 12:18   #5
Arash-A1
Zarejestrowany: 14-11-2010
Silnik: 1,8 tdci
Napisał pucek-84 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź czujnik od strony kierowcy w przednim kole, przy pomocy multimetru, w pozycji diody, jeśli czujnik będzie OK to wskazanie w kierunku przewodzenia będzie wynosić około 700 om. Poza tym przy włączonym zapłonie na gnieździe czujnika powinno być napięcie ok. 12V.
Arash-A1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2010, 21:48   #6
kozik77
Zarejestrowany: 06-01-2008
Model: focus kombi
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 207
a może któś mądry wsadził łożysko bez pierścienia ABS...
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 15-11-2010 o 21:51 Powód: Używaj innych słów na Forum. Nawet jak są częściowo wykropkowane...
kozik77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2010, 22:53   #7
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
a na tym kompie napewno podlaczaliscie sie do kompa absu a nie silnika....
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2010, 23:07   #8
sseeb
Avatar sseeb
Model: Ford Focus
Postów: 70
kompa podłączało 3 mechaników więc chyba wiedzieli co robią a łożysko jest włożono dobrze sprawdzone a ABS dalej ie działa
Stary 18-11-2010, 19:56   #9
pucek-84
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 34
Pod którego kompa mi podpioł to nie wiem, a także nie mam pojęcia czy łożysko jest dobre, ponieważ jeszcze nic z nim od zakupu nie robiłem. Wydaje mi się że może to być jakaś wada elektryczna. W najbliższym czasie mam zamiar odstawić foczkę do elekryka by mi to wszystko sprawidzł. Jak będe znał rozwiązanie napewno napisze. Pozdrawiam
Stary 25-11-2010, 11:21   #10
kamikadze_DOA
Zarejestrowany: 24-11-2010
Model: FOCUS
Silnik: 1,8
Postów: 41
Ja miałem uszkodzony sterownik do pompy (ale kotrolka ABS i TC śiwciły się jak głupie, więc wypiołem sterownik i tak jeździłem - kontrolka ABS i tak się świeciła). Po wymianie samego sterownika wszystko pogasło i działa jak ta lala (oprócz TC bo sterownik był od innej pomy, ale na cito potrzebowałem zrobić ABS, a z TC można jeszcze poczekać).
Jak masz możliwość to sprawdź sterownik - dobrzy byłaby przekładka z innego (przełożenie stera jeśli nie ma problemów z śrubami to ok 30 min).
kamikadze_DOA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:16.
