Stary 21-11-2017, 10:30   #1
PanWiesiu
Zarejestrowany: 18-11-2017
Model: Mk4
Silnik: 2.2
Domyślnie 2.2 TDCI 2008 rok - parę pytań
Witam serdecznie,
Od 2 tygodni jestem posiadaczem w/w autka i już zaczęły się problemy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mianowicie:
1. Wczoraj rano auto bez problemu odpaliło "od strzała", pojechałem do roboty, po 4 godzinach musiałem wyskoczyć, a tu psikus... z 5 sekund kręciłem rozrusznikiem i nic, za drugim razem chwile pokręcił i odpalił. Później jazda już przebiegała bez problemów. Wróciłem, auto postało 5 godzin i znowu to samo...
Dzisiaj poszedłem rano, odpalił od strzała. Co może być przyczyną ?
2. Po rozgrzaniu się silnika auto sporo pali, przy spokojnej jeździe gdy silnik zazwyczaj pali 6-7 litrów, wtedy pali 9-10, jak się zatrzymam to chwilowe spalanie jest na poziomie około 2.5 litra, normalnie około 0.6. Czyżby za każdym razem filtr dpf się wypalał ?
3. Jechałem ostatnio autostradą i zauważyłem, że ksenony zaczynają mi coraz bliżej świecić, aż w końcu miałem wrażenie, że świecą na 5 metrów. Co może być powodem, że ksenon obniża światła podczas jazdy, po mieście tego problemu nie zauważam...
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
PanWiesiu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2017, 12:30   #2
Okil
Avatar Okil
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 27-03-2010
Model: Ford Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 TDCi 163KM
Postów: 204
Domyślnie Odp: 2.2 TDCI 2008 rok - parę pytań
1. Tu nie mam pomysłu, bo nie znam silnika 2.2
2. spalanie na wolnych 2.5l/h bez klimy połączone z dziwną pracą silnika sugeruje wypalanie DPF'a, ciągłe wypalanie DPF może sugerować jego nienajlepszy stan (jeśli jest przerywane), można pokusić się o procedurę statycznego wypalenia,
3. xenony mają czujniki samo-poziomowania, ALE trzeba je ustawić do punktu "0" na stacji diagnostycznej
Ford Escort 1.6PB>Mondeo II 2.0PB>Toyota Avensis 2.0PB>Ford Mondeo IV 2.0 TDCI
Mój BLACK PanzerWagen IV >>KLIK<<
Okil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2017, 14:03   #3
foni
Zarejestrowany: 21-01-2009
Model: Mondeo Vignale
Silnik: 2,0 BiTdci/1.0 EcoBoost
Postów: 713
Napisał PanWiesiu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
konieczna wymiana softu
była w tym temacie akcja serwisowa
Ford Mondeo Vignale 2,0 BiTdci kombi, pełna opcja, chip by TuneFORCE 236KM/541Nm, mod audio
foni jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2017, 14:25   #4
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Zarejestrowany: 20-03-2016
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 tdci (175) 222PS/494Nm by Heko
Postów: 787
Napisał Okil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przy wypalaniu od 1.4l/h do maksymalnie 2.2l/h tak przynajmiej było w moim dpf-ie , dopóki był Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale faktycznie mogą być problemy z dpf-em , sprawdź lepiej stan oleju.
Odnosnie pytania 1. To nie masz nieszczelności w układzie paliwowym ?
Ostatnio edytowane przez pasiek ; 21-11-2017 o 14:30
pasiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2017, 15:17   #5
PanWiesiu
Model: Mk4
Silnik: 2.2
Olej parę dni temu wymienialem na nowy, zalałem go na na pół między Max, a min.
Najlepiej z tym sie udać do aso żeby sprawdzili dpf i od razu soft nowy wgrali ?
Jakby była nieszczelność to chyba po całej nocy tez by nie mógł odpalić ?
Stary 21-11-2017, 15:27   #6
dlugi91
Zarejestrowany: 22-01-2017
Silnik: 2.5t + LPG
Postów: 222
Pod domem może stoisz "z górki", a w pracy "pod górkę" i z tego może być ta różnica
Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka
dlugi91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2017, 16:22   #7
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Postów: 787
Jeśli by były problemy z dpf-em to , stan oleju się szybko zmieni ( na wiecej ) lepiej sprawdzać co parę dni olej , również dlatego że masz takie dziwne wartości ze spalaniem chwilowym i radzę tego nie bagatelizować, u mnie przez dpfa trzeba było silnik wymienić na nowy.
Ps. Czy aso Ci pomoże z dpf-em? Wątpliwe , powiedzą że trzeba wymienić, w PL to koszt ( aso ) jakieś 4k zł lepiej do specjalisty od dpfu jechac.
Ostatnio edytowane przez pasiek ; 21-11-2017 o 16:27
Stary 21-11-2017, 18:51   #8
Robert 68
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 977
Sprawdź rozrusznik.
Taniej wyjdzie zakup kabelka (interfejsu) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i samemu sprawdzenie DPF.
Napisał pasiek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co się stało z tym silnikiem?
Ostatnio edytowane przez Robert 68 ; 21-11-2017 o 18:55
Robert 68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2017, 19:37   #9
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Postów: 787
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Przez za duży poziom oleju przytrafiło mu się zjawisko tzw. rozbiegania silnika, czyli niekontrolowanego wzrostu obrotów, w wyniku czego zbyt dużo oleju trafiło do komór spalania. Diesel na dłużej wkręcony na obroty rzędu 6-8 tys./min nie ma szans na przeżycie , i tak właśnie skończyło się jego życie .
Ostatnio edytowane przez pasiek ; 21-11-2017 o 19:39
Stary 21-11-2017, 22:16   #10
Robert 68
Postów: 977
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] rozbieganie silnika to awaria spowodowana przepuszczaniem przez turbosprężarkę (uszkodzone uszczelnienia) oleju silnikowego (którym jest smarowana) do kolektora dolotowego skąd dostaje się do komory spalania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:16.
