Stary 23-07-2018, 08:19   #1
kolekszy
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 24-04-2015
Model: mondeo mk4
Silnik: 1999
Postów: 143
Domyślnie Ładowanie jest a kontrolka świeci...
Panowie, proszę podpowiedzieć mi gdzie zacząć szukać rozwiązania problemu. Po odpaleniu auta zimnego po nocy, mam od razu ładowanie 13.7,13.8 i tak rośnie do 14.1-14.02. Kontrolka ladowania świeci przez ok 2-3 min po odpaleniu. Aku mam w miarę świeży
Duratec 2.0 2009r Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez kolekszy ; 23-07-2018 o 08:25
kolekszy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2018, 10:55   #2
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,017
Domyślnie Odp: Ładowanie jest a kontrolka świeci...
Sprawdź połączenia masowe a w dalszej kolejności sam alternator - może to być wina kończących się lub zawieszajacych się szczotek na komutatorze wirnika.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
Stary 23-07-2018, 11:46   #3
kolekszy
Imię: Krzysiek
Model: mondeo mk4
Silnik: 1999
Postów: 143
Punkty masowe są zrobione nowe, styki poczyszczone. Robiłem to jakiś czas temu przy rozbudowie audio. Też obstawiam alternator. Powiedzcie mi szczotkotrzymacz i regulator napięcia to jest jeden element. Kupując nowy zamiennik będzie mi świecić kontrolka ładowania? Czytałem że zamienniki nie wysyłają jakiegoś sygnału do komputera.... W domu jeszcze sprawdzę ten dodatkowy kabelek co wpinany jest w alternator.
Stary 23-07-2018, 14:54   #4
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Ten dodatkowy do często nie kontaktuje i daje takie efekty
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2018, 20:30   #5
kolekszy
Imię: Krzysiek
Model: mondeo mk4
Silnik: 1999
Postów: 143
Dodatkowy kabel sprawdzony wtyczka wygląda OK, pytanie jak i gdzie biegnie dalej? wie ktoś jak wizualnie wygląda regulator napięcia w tym altku?
W ostateczności może macie sprawdzone serwis gdzie mogę wysłać alternator na sprawdzenie i ewentualną naprawę
Ostatnio edytowane przez kolekszy ; 23-07-2018 o 20:50
Stary 23-07-2018, 20:55   #6
malatxxx
Zarejestrowany: 07-04-2017
Model: mondeo mk4
Postów: 350
[QUOTE=kolekszy;3009706]Dodatkowy kabel sprawdzony wtyczka wygląda OK, pytanie jak i gdzie biegnie
Ten kabelek biegnie do komputera .trzeba zdjąć nadkole kierowcy .u mnie po odpaleniu po jakimś czasie zapala się ładowanie.ale nie zawsze. Po zakupie auta sprawdziłem go miernikiem na przejście i było. a powinienem sprawdzić dokładnie omomierzem bo podobno lubi przegnić.
malatxxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2018, 21:53   #7
kolekszy
Imię: Krzysiek
Model: mondeo mk4
Silnik: 1999
Postów: 143
To się czego dowiedziałem nowego. Więc jutro nadkole OUT i szukam takiego kabla. Dziś zrobiłem trasę 100 km i pod koniec drogi napięcie ładowania skakało od 13.1 do max 13.7
Coś czuję że bez nowego regulatora napięcia się nie obejdzie, na szczęście znalazłem Boscha za 112 nr Bosch F00M346097 w Intercars, czekam tylko na potwierdzenie czy będzie pasować.
Jeśli owy kabel będzie podejrzany to na próbę poprowadzę nowy kabelek.
Nie mogę znaleźć rozpiski co dokładnie jest w nadkolu....
Ostatnio edytowane przez kolekszy ; 23-07-2018 o 22:14
Stary 23-07-2018, 23:15   #8
QUIET
Zarejestrowany: 02-10-2009
Model: Ford Mondeo MK4 FL, Ford Kuga MK1, Ford Focus MK1
Silnik: 2.0TDCI 163KM, 2.0TDCI 136KM; 1.8 TDCI 115KM
Rocznik: 2011, 2009, 2003
Postów: 251
Nie wiem jak jest w przedlifcie ale w po o ładowaniu decyduje "inteligentny system ładowania" (czujnik bms?). Jeśli ten system ma powody myśleć że aku potrzebuje ładowania to napięcie ładowania może być cały czas wysokie.
Komp błędów żadnych nie pokazuje?
Też obstawiam kabelek idący do altka.
Ostatnio edytowane przez QUIET ; 23-07-2018 o 23:17
QUIET jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2018, 05:15   #9
malatxxx
Model: mondeo mk4
Postów: 350
Komputer ma 3 wtyki. fioletowe kabelki są chyba 2 trzeba przedzwonić miernikiem (najlepiej na odłączonym aku)ja używałem igły do szycia bo ta od miernika nie wchodziła we wtyk.
Stary 24-07-2018, 08:03   #10
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Postów: 2,017
Regulator napięcia w tym altku zintegrowany jest ze szczotkotrzymaczem. Czyli wymienic trzeba cały moduł. Ponadto niektóre zamienniki nieprawidłowo działają z kompem. Wejdź na stronę 7zap i tam są serwisowki to może coś bardziej się wyjaśni. Na probe możesz jeszcze podmienić akumulator i zobaczyć czy będzie występować podobny efekt. U mnie kiedyś takie skoki napięcia występowały z powodu urwanej jednej z cel w akku.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:03.
