02-11-2019, 18:09 | #1 |
Imię: Chris
Zarejestrowany: 07-04-2019
Model: focus c max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 11
Zgasł , Nie chce odpalic 1.6TDCI
Witam wszystkich szanownych forumowiczów
Mam problemik ze swoim Cmaxem z silnikiem 1,6 TDCI 109ps 2004, podczas jazdy silnik zgasł, kreci ale nie moze odpalic. Paliwo na wtryskach jest, sika jak kreci sie rozrusznikiem. Komp wskazał problem z czujnikiem wału, po wymianie nie odpala ale kopci nie spalona ropa. Próba na plaku - nie odpalił , brak reakcji na pedał przyspieszenia. PO ponownym zczytaniu niby problem z zaworem odcinajacym paliwo P0006 oraz drugi bład P0015 nib czujnikiem wałka rozrzadu. Macie jakies pomysły gdzie szukac bo auto jest pilnie potrzebne a zona sobi echwali to autko W poniedziałek wymieniam jeszcze filtr paliwa bo doczytałem ze jeszcze to moze robic problemy. Ostatnio edytowane przez Parysarab31 ; 02-11-2019 o 19:50 |
02-11-2019, 18:17 | #2 |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Odp: problem z odpaleniem
Paliwo na wtryskach moze jest. Pytanie czy cisnienie jest wystarczajaco wysokie
02-11-2019, 19:48 | #3 |
Imię: Chris
Model: focus c max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 11
Czyli w poniedziałek zamówie filtr , wymienie i odpowietrze i zobaczymy czy zagada
02-11-2019, 20:39 | #4 |
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Odp: Zgasł , Nie chce odpalic
Ja jest problem z czujnikiem wałka to też go nie uruchomisz, a lubiły w starszych wersjach uszkadzać się w różny sposób.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd |
03-11-2019, 05:57 | #5 |
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,764
Gdy nie ma sygnału z CMP i nie będzie synchronizacji CKP to ECU nie wyda pozwolenia start.
03-11-2019, 19:52 | #6 |
Imię: Chris
Model: focus c max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 11
Dzis po przeczytaniu wielu watków na forum, rozebrałem podszybie i dobrałem sie do zaworu EGR.
Po odkreceniu trzech srubek okazało sie ze ma takie luzy i nie zawsze wraca grzybek . Po wyczyszczeniu i załozeniu ponownie silnik dzisiaj zagadał choc nie do konca tak jakbym chciał ale juz gadał. Teraz pytanie: 1. zaslepiac 2 kupic drugi ale sa dwa , jeden z przewodem wyhodzacym z elektromagnesu, i drugi z wtyczka przy elektromagnesie i dopiero podpinamy kabel. Który kupowac czy oba sa takie same. |
03-11-2019, 19:55 | #7 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
zaślepić i usunąć z kompa
03-11-2019, 20:58 | #8 |
Imię: Chris
Model: focus c max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 11
Dobra a jak chce kupic drugi EGR to obojetnie jaki?
03-11-2019, 22:18 | #9 | |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,977
05-11-2019, 08:29 | #10 |
Imię: Chris
Model: focus c max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 11
witam ponownie
Rozebrałem egr i mam pytanie, oprócz luzów na osce od grzybka poprzecznego precika który porusza sie w dwóch rowkach, to czy uchwyt wychodzacy z elektromagnesu egr ma sie obracac płynie czy tez skokowo nierównomiernie. bo u mnie obraca sie skokowo ale nie ma płynnosci. |
