Stary 07-10-2009, 22:49   #1
kris86k
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 25-08-2009
Model: Focus 5d Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Domyślnie Felgi. Średnica otworu centrującego i ET w 16".
jaka jest srednica otworu centrujacego i ET w focusie 2.0 tdci 2009 ?
Chodzi o felgi 16" 6,5J czyli do opon 205/55
Szukam i nie moge znalezc...
Z tego co sie zorientowalem to inne sa w focus II i II FL.
kris86k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2009, 23:19   #2
Vadero
Avatar Vadero
Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Fiesta mk7 x2, mondeo mkIV 2.5T
Silnik: 1.4 tdci, 1.4 benzyna, 2.5T
Rocznik: 2009, 2009, 2012
Postów: 353
Domyślnie Odp: Felgi. Średnica otworu centrującego i ET w 16".
Napisał kris86k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
różnią się od felg z focusów sprzed 2007 roku tylko ET - jest 50 (wczesniej było 52.5)
Vadero jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2009, 06:58   #3
four40
Zarejestrowany: 08-10-2009
Model: Focus II
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 52
Nie wiedziałem, że po Liftingu coś się zmieniło ale przed Liftem w przypadku alusów było tak:
- szerokość i średnica - 6,5Jx16"
- rozstaw śrub - 5x108
- otwór centrujący -63,3
- odsadzenie - ET 52,5
four40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2009, 09:02   #4
kris86k
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Napisał Vadero Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli srednica 63.3?
Dziwi mnie tylko to ze na stronie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ET wynosi 47,5?
I jeszcze jedno czy srednica 63 i 63,3 to to samo?
Ostatnio edytowane przez kris86k ; 08-10-2009 o 09:46
Stary 08-10-2009, 12:24   #5
mariusz.kowalczewski
Silnik: 1.8 FF
Postów: 28
b. ciekawy wątek, szczególnie dlatego, że aktualnie poszukuję felg na zimę do mojej Fokii chciałbym kupić we właściwym rozmiarze. Widzę, że można się oszukać.
mariusz.kowalczewski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2009, 12:57   #6
four40
Model: Focus II
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 52
W tym samym sklepie do FFII przed liftem:
ET wynosi 52,5
Ale faktycznie różnie podają to ET nawet tu:
po wybraniu modelu samochodu i interesującej części podaje kilku producentów felg i różnią się ET. Nie dużo bo ok 4 mm ale jednak.
Myślę, że zarówno ET50 jak i RT52,5 będą OK. Różnica minimalna.
Średnica na pewno 63,3.
Stary 08-10-2009, 13:18   #7
kris86k
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Napisał four40 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ET wynosi 52,5
Roznica minimalna z tym ze gdzies wyczytalem ze mimo tego ze felga nie bedzie obcierac moze wystapic "piaskowanie drzwi" czyli nadkole nie wylapie wszystkiego i moze napierdzielac syfem po drzwiach i matowic je co w nowym aucie nie jest zachecajace Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego co sie zorientowalem to ET ma byc 50, w serwisie w katalogu nie maja takich danych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzisiaj zdejme jedna felge bo mam opone w tym samym rozmiarze ktorego szukam z tym ze 17", mam na dzieje ze to bez znaczenia. Jak bedzie cos napisane to dam znac.
Stary 10-10-2009, 11:14   #8
kris86k
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Pytanie do specjalistow et to w mm podane ile felga odstaje od piasty.
W zwiazku z tym czy et 50 i 52,5 to duza roznica? Chodzi mi o to czy felga nie bedzie obcierac? Szukam jakis uzywanych stalowych ale nie moge znalezc a na nowe szkoda mi kasy bo w nastepnym sezonie zminiam na alu.
Stary 10-10-2009, 23:17   #9
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Różnica 2,5 mm czyli pomijalna
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2013, 21:30   #10
Marcin-Szczecin
Czy orientujecie się czy oryginalne fordowskie koła od Focusa 3 będą pasowały do MK2 przed liftem (2005r.). Dotyczy opon o rozmiarze 205/55/16. Chodzi mi o ET i średnicę otworu centrującego - czy są takie same, a jeśli nie to czy są zbliżone.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:18.
