13-02-2010, 21:37 | #1 |
Zarejestrowany: 13-02-2010
Model: focus
Silnik: 1,8 tddi
silniki na wysokich obrotach -ślizganie sprzęgła
witamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jestem tu dosc nowy i mam nadzieje ze wszystko zrobie zgodnie z regulaminem, itp. moj problem z fokusem 1,8 tddi (160000 kilometrow) polega na tym, ze podczas jazdy przy okolo 20000 obrotow przy dodawaniu gazu obrotomierz wskakuje dosc gwaltownie na 30000. nastepnie znow spada do 2000 i auto zaczyna dopiero wtedy przyspieszac. silnik zachowuje sie wtedy jak podczas wciskania gazu na biegu jalowym, lub przy wcisnietym sprzegle. czy wiecie co to morze byc?? wymienilem juz pasek rozrzadu i klinowy, lecz nie pomoglo:/ z gory wielkie dziekiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
14-02-2010, 04:53 | #2 |
Zarejestrowany: 25-08-2009
Silnik: 1.8 FF
Postów: 28
Odp: problem z silnikiem na wysokich obrotach
wyglada mi to na koniec sprzegła. |
14-02-2010, 10:47 | #3 |
Model: focus
Silnik: 1,8 tddi
tez tak mysle. tylko zastanawia mnie to ze dzieje sie to podczas jazdy, bez wciskania sprzegla:/ dosc nietypowa sprawaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
14-02-2010, 11:05 | #4 |
Zarejestrowany: 28-10-2008
Model: Berlingo
Silnik: 1,6HDI
Postów: 526
14-02-2010, 11:27 | #5 | |
Zarejestrowany: 02-01-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 27
Czy miłośc do foki to zboczenie |
14-02-2010, 12:53 | #6 |
Zarejestrowany: 03-01-2010
Model: Focus Kombi Ghia
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 141
Na 100% sprzęgło do wymiany.
Miałem tak w poprzednim aucie, gwałtowniejsze naciśnięcie gazu lub jazda pod górkę to było wyzwanie. Szybko musiałem wybierać, nauka jazdy ze ślizgającym się sprzęgłem lub jego wymiana - padło na szybka wymianę. Tobie proponuje to samo. |
14-02-2010, 15:11 | #7 |
Model: focus
Silnik: 1,8 tddi
dzieki wam za poradyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak niec wyglada na sprzeglo, tak wiec bede je musial wymienic:/
14-02-2010, 20:14 | #8 |
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI
Postów: 21
na pewno to sprzęgło też tak miałem w swoim focusie i to tez mi sie stało przy 160000 tysiącach przebiegu....
21-01-2024, 13:29 | #9 |
Zarejestrowany: 12-09-2016
Model: Ford Focus MK2
Postów: 20
Brak życia !
Witam, mam taki problem, wpierw myślałem że to moje zimowe buty ciężkie i duże i coś nie tak dociskam pedał gazu i może butem o coś zachaczam i stąd taka reakcja.
Natomiast, sprawdziłem to w innym obuwiu i to samo, zatem, dodaje gazu, a silnik nic, obroty rosną a fura nie jedzie. Obroty rosną, jest blisko 3000 i auto się budzi i może trochę pojedzie, zachowuje się tak jakby zabrać mu życie, jakby było zaspane. Ledwo się turla mimo że dodaje gazu, czasem dodaje gazu i nawet obroty nie rosną, po czym po chwili skaczą do 3000 i auto trochę drgnie. Miał ktoś coś podobnego, może wie gdzie jest problem, czeka mnie warsztat czy dam radę we własnym zakresie ? Czekam na odzew i z góry dziękuję. |
21-01-2024, 13:34 | #10 |
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,604
Odp: Brak życia !
Sprzęgło zdechło.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
