Stary 29-03-2010, 09:51   #1
mpyc2
Zarejestrowany: 29-03-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 tdci 115KM
Rocznik: 2005r.
Postów: 9
Domyślnie Koło pasowe - czy wymieniac razem z napinaczem?
Mechanik powiedzial mi ze trzeba pomyslec o wymianie napinacza i paska wieloklinowego bo juz go slychac, tymbardziej ze zbliza sie lato i wlaczona klimatyzacja bedzie dodatkowo obciazac caly uklad. Czytalem wczesniej ze kolo pasowe walu korbowego w MK3 tez czesto ulega uszkodzeniu. Czy powinien go wymienic teraz razem z napinaczem, rolkami i paskiem czy zaczekac az bedzie go slychac? Dodam ze auto ma 137 tys przebiegu.
mpyc2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2010, 12:27   #2
boro2511
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: Mondeo Kombi MK3
Silnik: TDCI
Postów: 49
Domyślnie Odp: Koło pasowe - czy wymieniac razem z napinaczem?
Ja w ten weekend wymieniałem napinacz z paskiem. Nie wiem jak u Ciebie,ale w moim przypadku obyło się bez wymiany rolek i koła pasowego.
Koszt wyniósł:
1.napinacz 310 pln
2.pasek 90 pln
3.robota 150 pln
Chodzi teraz cichutko:-)
pzdr
boro2511 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2010, 12:33   #3
mpyc2
Model: Mondeo MK3
Rocznik: 2005r.
Postów: 9
a przy jakim przebiegu miales ta wymiane i czy to byla pierwsza taka wymiana od nowosci?
Stary 29-03-2010, 12:35   #4
lopezpb
Zarejestrowany: 17-04-2009
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: TDCI 130KM
Postów: 28
Ja wymieniałem całość przy przebiegu 330 000 km, wcześniej nie było nic zmieniane. W sumie do wymiany był napinacz, ale stwierdziłem że wymienię całość i będę miał spokój.
lopezpb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2010, 12:37   #5
boro2511
Silnik: TDCI
Postów: 49
Napisał mpyc2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pierwsza wymiana-przebieg 160 tys.
Stary 29-03-2010, 12:39   #6
boro2511
Silnik: TDCI
Postów: 49
Napisał lopezpb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dobry przebieg...:-) Użytkujesz swoje autko bezproblemowo czy musiałeś inwestować (wtryski, turbina, dwumasa)?
Stary 29-03-2010, 12:41   #7
mpyc2
Model: Mondeo MK3
Rocznik: 2005r.
Postów: 9
Napisał boro2511 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakie byly objawy u Ciebie? U mnie tak swiszcze w okolicy napinacza wlasnie i lekko chrobocze na wolnych obrotach.
Stary 29-03-2010, 12:44   #8
boro2511
Silnik: TDCI
Postów: 49
Dokladnie takie jak piszesz. Jak się już rozgrzał i obroty spadały do minimum na biegu jalowym to z okolicy paska dało się usłyszeć "chroboty", które po wyłączeniu radia słyszałem też wewnątrz auta. Po wymianie jak ręką odjął...
Stary 29-03-2010, 12:47   #9
mpyc2
Model: Mondeo MK3
Rocznik: 2005r.
Postów: 9
U mnie jeszcze chyba az tak zle nie jest zeby przy wlaczonym radiu bylo slychac ale waham sie czy inwestowac w to kolo. Na gwarancji przy 50 tys mialem wymieniany juz raz ten napinacz, wiec cos go tam jednak psuje, zobacze co mechanik powie jak to rozbierze ale rolki tez kupilem.
Stary 29-03-2010, 12:54   #10
Snajper_881
Postów: n/a
Czy ktoś wie czy w benzynie mondeo jest jednolite koło??
Jeżeli tak, to takie zakładam bez wachania...
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:07.
