Stary 14-07-2008, 10:34   #1
devaluator
Avatar devaluator
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Sharan, był Ford Galaxy
Silnik: TDI AUY był AHU @110KM
Rocznik: VW 2000 był Ford 1997
Postów: 1,149
Domyślnie Ciężko chodzi pedał sprzęgła
Kiedy go kupiłem to była z tym masakra. Teraz minęły 2 miesiące i jest co raz lepiej. Porównywałem z innym Galaxy i rzeczywiście jest różnica. Ze skrzyni nic ie chrobocze. Sprzęgło łapie elegancko, moment złapania tarczy jest wyraźny i bez poślizgu. Auto zanim przyjechałem nim do Polski stało w Niemczech 4 miesiące (od grudnia do kwietnia). Czy mógł podrdzewieć lub też zapowietrzyć się wysprzęglnik? jak go odpowietrzać?
Ostatnio edytowane przez deku ; 18-02-2016 o 11:37 Powód: prefix
devaluator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2008, 10:56   #2
zibi187
Zarejestrowany: 04-04-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9Tdi 1Z teraz AHU
Rocznik: 1996
Postów: 814
Domyślnie Re: Ciężko chodzi pedał sprzęgła
Musi być odpowietrznik koło wysprzęglika. Popatrz dokładnie. Wieczorkiem w domu sprawdzę w programie "microkat" to dam znać.
"nie zadawaj się z idiotą. Najpierw Cię sprowadzi do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem"
zibi187 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2008, 22:43   #3
D245
Zarejestrowany: 19-07-2007
Model: galaxy
Silnik: 1,9tdi
Rocznik: 1996
Postów: 491
jest odpowietrznik przy wysprzeglniku - wychodzi od gory przy skrzyni ale bez kanalu to kiepsko widze odpowietrzanie (ciezkie dojscie od gory )
D245 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2008, 05:11   #4
marwyk
Avatar marwyk
Zarejestrowany: 11-07-2006
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9tdi 110KM
Postów: 1,384
ja to robiłem od góry - bez problemu - trzeba chyba ściągnąć pokrywę z silnika
marwyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2008, 14:48   #5
devaluator
Avatar devaluator
Imię: Przemek
Postów: 1,149
długo nie ruszałem tematu ale przedświąteczne korki i ciężko chodzące sprzęgło to masakra. Jak to odpowietrzać?
1. czy płyn użyty do wysprzęglnika jest pobierany ze zbiorniczka płynu hamulcowego?
2. proces odpowietrzania to: dolewać płynu i pompować sprzęgłem?
Jestem zielony w temacie, a mechanik już mi chce nowy wysprzęglnik bez próby odpowietrzania wstawiać. Poza tym kolejne pytanko:
skoro objawy jak na początku tematu, to czy może to być usterka wysprzęglnika, czy też tylko odpowietrzanie i po kłopocie?
Stary 24-12-2008, 08:35   #6
D245
Model: galaxy
Silnik: 1,9tdi
Rocznik: 1996
Postów: 491
Hmm nie wiem ale powietrze jest bardziej scisliwe niz plyn i przy zapowietrzonym ukladzie to pedal bedzie chodzil lzej a nie ciezej (identycznie jak przy zapowietrzonych hamulcach) , tyle ze sprzeglo nie bedzie dzialalo - nie bedzie sie wysprzeglalo do konca i beda zgrzyty a jak powietrza bedzie duzo to wogole sie nie wysprzegli.No ale sprobowac odpowietrzyc oczywiscie mozesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A odpowietrza sie tak samo jak hamulce tzn potrzebne sa dwie osobyjedna pompuje druga w odpowiednim momencie popuszcza odpowietrznik dopoki wyplywajacym plynie nie bedzie juz bąbli
Stary 24-12-2008, 13:11   #7
sto2
Avatar sto2
Imię: slawek
Zarejestrowany: 22-07-2008
Model: Galaxy
Silnik: TDI 110KM
Rocznik: 1997
Postów: 150
Napisał devaluator
witam
mam ten sam rocznik co ty i tez mi ciężko chodzi sorzegło na forum wyczytałem ze moze to byc wysprzeglik a moze to byc rowniez sprzegło mimo ze dobrze łapie i sie nie ślizga odpowietrzenie nic nie da pedał sprzęgła chodził by lzej ale biegi by wchodziły ze zgrzytem albo wcale tak jak pisał D245 wymiana wysprzeglika a co za tym idzie sprzegła to juz nie mały koszt wiec ja bede jezdził dopuki sie nie posypie do końca tyle ze w miescie to noga czasem nie wytrzymuje. pozdrawiam
sto2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2008, 13:21   #8
dkdaniel
Avatar dkdaniel
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 26-06-2008
Model: vw sharan
Silnik: 1,9 tdi AFN
Rocznik: 1998
Postów: 128
ja przy okazji remontu silnika wymienilem tarcze sprzegla - reszta wygladala bardzo dobrze.
po wymianie pedal sprzegla zaczal wyraznie lzejchodzic az sam sie zdziwilem moze tu lezy przyczyna :fcp9
Galaxy - autko marzeń !!!
http://www.chomikuj.pl/Chomik.aspx?id=dkdaniel
dkdaniel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2008, 14:58   #9
tom seaman
Zarejestrowany: 04-06-2007
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI,AFN,110KM
Postów: 629
Napisał dkdaniel
miałem to samo, po wymianie (okazyjnej przy demontazu skrzyni) samej tarczy i złożeniu wszystkiego i odpowietrzeniu pedał wyrażnie łatwiej chodzi...aż byłem zdziwiony i powiedziałem mechanikowi i ten się śmiał : "teraz się skarży że jest zadobrze..."
Ford Escort 1.6i r.89, 90KM
VW Golf III Variant 1.9TD r.97, 90KM
Opel Vectra 1.6i r.96, 74KM
Wybaczcie mi moje "czeskie błędy"
Tomasz
tom seaman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:51.
