13-11-2009, 17:47 | #1 |
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: FMDY 350 L EF
Silnik: 2,4 TDDI 90KM
Postów: 74
Przednie wycieraczki-brak czasówek
Witam.wczoraj w czasie jazdy w mżawce zniknęły mi czasówki.1 i 2 pozycja działa normalnie.wlączyłem na 1 stopień i po przełaczeniu na na czasówki też zaczeły mi chodzic bez przerwy.matomiast kiedy wyłącze je całkowicie to stają w tym miejcu, w którym przełącze przełącznikiem(nawet na środku szyby).kiedy sprawdziłem je po pewnym czasie pojawiły sie czasówki na chwile ale znowu wycieraczki troche wyzej nad podszybiem sie zaczeły zatrzymywac.
czy może miał ktos taki przypadek? mnie sie wydaje ze to bedzie wina silniczka ale może jest inna przyczyna? i jeszcze jedno czy przy włączeniu spryskiwaczy wycieraczki powinny sie same załączac tak jak w innych autach czy transity tego nie mają-mój akurat tego nie ma od początku
Lysy68 Hyundai Tucson '06 2.0 CRDI 4X4 Hundai Coupe RD2 '00 1.6 Hyundai Santa Fe '05 2.0 CRDI Ostatnio edytowane przez lysy68 ; 13-11-2009 o 17:53 |
13-11-2009, 22:10 | #2 |
Zarejestrowany: 04-10-2009
Model: Transit
Silnik: diesel
Rocznik: 86-
Postów: 76
Odp: Przednie wycieraczki-brak czasówek
Podmień narazie na próbę przekaźnik czasowy wycieraczek,jest taki sam jak w starych transitach od 86 roku i dalej
15-11-2009, 18:56 | #3 |
Zarejestrowany: 21-09-2008
Model: Były Transit i Focus, jest Lexus is200
Silnik: 2.0tddi, 1,6 benzyna, jest 2,0 benzyna :)
Rocznik: były 2004 i 2006, jest 2001 ;)
Postów: 861
Chyba nie maja...najpierw psikasz a potem wycierasz dopiero...tak jest u mnie.
15-11-2009, 22:43 | #4 | |
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Ale tę sprawę łatwo sprawdzić. Aby system samoczynnie włączał wycieraczkę po pryśnięciu - musi być wspólny przekaźnik dla czasówek wycieraczki i spryskiwacza, a więc jeden na minimum 5 konektorów (przy dodatkowej płynnej regulacji minimum 7). Jeżeli czasówki i spryskiwacz mają osobne przekaźniki brak powiązania.
A prywatnie ... Toyotka D4D Ostatnio edytowane przez ziemek56 ; 15-11-2009 o 22:48 |
16-11-2009, 15:54 | #5 |
Imię: mariusz
Postów: 74
ok.sprawdze.a co do wycieraczek to przekaźnik sie zawiesił,wyciaglem go i włożyłem spowrotem,puknołem pare razy od góry i wszystko wróciło do normy,przekaźnik jest na 4 nózki ale nie sprawdzałem czy jest dodatkowy do spryskiwaczy!
dzieki za podpowiedzi
Lysy68 Hyundai Tucson '06 2.0 CRDI 4X4 Hundai Coupe RD2 '00 1.6 Hyundai Santa Fe '05 2.0 CRDI |
16-11-2009, 20:03 | #6 | |
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
A prywatnie ... Toyotka D4D |
20-11-2009, 19:54 | #7 |
Imię: mariusz
Postów: 74
rozebrałem przekażnik i sie okazało że blaszka na sprezynce sie przycieła i cała okopciła.poruszylem ją i zaskoczyla ale jeszcze musze styki wyczyscić z osadu bo troszke iskrzy.przekaźnika nowego nie moge nigdzie dostać.W AUTO WASIU mogą ściągnąć na zamówienie za 270 zł.
21-11-2009, 17:35 | #8 | |
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
21-11-2009, 18:04 | #9 |
Postów: 861
Jeśli już jest o wycieraczkach, to może ktoś poleci dobre pióra do rocznika od 2000...czego uzywacie bo mam do wymiany ale na rynku sporo szmelcu niestety jest...
21-11-2009, 18:33 | #10 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Jednak oryginały u Wasia (w ASO drogie). Mam już 10 miesięcy i są jeszcze dobre (a czasy nastały mocno deszczowe...).
Jest sporo fajnych na rynku, ale albo nie w tym rozmiarze, a jeśli już to z mocowaniem jak do ciężarówek. Ale, ale... Czy ktoś wie, że szyba przetarta lekko wilgotną szmatką tryśniętą silikonem daje rewelacyjny efekt spływania kropel wody (zwłaszcza przy większych prędkościach) bez konieczności używania wycieraczek, ponadto krople nie rozmazują się na szybie, lecz każda wędruje oddzielnie i o wiele lepiej widać wszystko przez szybę. Odkryłem to przypadkiem, teraz jazda w deszcz to prawie rozkosz. W dodatku to przetarcie starcza na bardzo długo (np miesiąc). Ja używam Isol-u. Wszyscy znajomi którzy spróbowali tego patentu, są pod wrażeniem.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 21-11-2009 o 18:43 |
