Stary 13-04-2011, 09:59   #1
toldiq
Zarejestrowany: 26-11-2008
Model: Focus I FL
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 126
Exclamation Oświetlenie bagażnika KOMBI
Witam, mam problem, mianowicie po otwarciu klapy bagażnika w Foczce nie zapala się światło w podsutitce - dość denerwujące jest to gdyż często wracam po zmroku i trzeba coś z bagażnika wyjąć. Dodam ze przełącznik jest ustawiony prawidłowo (na środku), żarówka świeci (po włączeniu na pozycję stałego świecenia). Dodatkowo nie zapala się to swiatełko przy otwarciu drzwi (gdzieś w czelusciach forum znalazlem ze tak powinno sie robic, a sie nie robiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) I teraz pytanie: czy i gdzie jest "czujnik" otwarcia klapy?
toldiq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2011, 11:43   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Domyślnie Odp: Oświetlenie bagażnika KOMBI
Z tego co pamiętam - bolesne dla użytkownika - czujnik jest w zamku.
pozdrawiam
Arturek
Stary 13-04-2011, 11:53   #3
bs84
Zarejestrowany: 22-03-2011
Model: Focus MK2, Mondeo MK4
Silnik: 1.6 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 80
Podpinając się pod pytanie, czy istnieje jakaś możliwość wymiany tego czujnika czy pozostaje nam "tylko" wymienić cały zamek ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bs84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2011, 12:53   #4
toldiq
Model: Focus I FL
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 126
Napisał bs84 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no właśnieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-04-2011, 19:35   #5
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,512
Nie odpowiem, bo nie rozbierałem
Stary 20-04-2011, 17:42   #6
toldiq
Model: Focus I FL
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 126
Lekko odkopuje topicGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zastanawia mnie fakt, iż:
1) gdy klapa bagażnika została ostatnio nie domknieta to na desce swiecila sie kontrolka od niedomknietych drzwi - wiec wydaje mi sie ze czujnik w zamku dziala!
2) ostatnio przy naprawie cieknacego wezyka spryskiwacza klapy okazalo sie ze w tym laczeniu klapa - buda [gumowa peszel] są przewody, które lekko wygladaja na uszkodzone [nie badalem sprawy dalej z braku czasu]
czy moze ktos potwierdzic ze czujnik otwarcia klapy - wywolujacy swiecenie lampki na desce to ten sam czujnik co zapala swiatelo?:> i jesli tak to czy zna ktos moze kolorystyke kabli za to odpowiedzialnychGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [podejrzewam ze moze cos byc uszkodzone w tym laczeniu klapa - buda]
Stary 14-04-2012, 15:13   #7
bolek83
Domyślnie Re: Oświetlenie bagażnika KOMBI
mam ten sam problem
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2012, 15:14   #8
bolek83
Nie złośćcie się ze odkopuje starocie ale też mam problem z oświetleniem bagażnika ostatnio przestało mi działać w automatyce a mianowicie Sprawdziłem połączenie miedzy zamkie a kostką w schowku w bagażniku i jest OK Lampka na desce zapala się gdy bagażnik zostanie otwarty
Napięcie w lampce jest takie na - Oświetlenie ręczne 12.6v a na oświetleniu automatycznym 2.9v w pozycji przy otwartej klapie i 2.3v w pozycji gdy klapa jest zamknięta. Bezpieczniki sprawdzone wszystkie pod kierownicą bo nie wiem który dokładnie jest od oświetlenia bagażnika. Przewody od lamki idą pod sufitówką w strone przodu samochodu i tam się ślad urywa co moge jeszcze sprawdzić gdzie dalej idą te przewody od lamki ??
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2012, 19:57   #9
lew951
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: fokus kombi
Silnik: 1.8tddi
Postów: 16
mialem to samo byl przelamany przewod miedzy klapa a podsufitka i przy otwartej klapie laczyl kiedy chcial
lew951 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2012, 12:06   #10
dario200
Avatar dario200
Imię: Darek
Zarejestrowany: 18-02-2007
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2001 po lifcie
Postów: 512
W zeszłym tygodniu też przerabiałem ten temat. Okazało się, że we wtyczce do zamka klapy urwał się jeden konektorek i nie było styku. Wymieniłem na nowy i cycuś glancuś lampka świeci.
dario200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:48.
