Stary 23-07-2007, 10:12   #1
cristov
Zarejestrowany: 13-07-2007
Postów: 19
Domyślnie Moc silnika a klimatyzacja
Mam pytanie do doświadczonych kolegów. To że jazda z włączoną klimatyzacją (i innymi urządzeniami elektrycznymi) powoduje większe zużycie paliwa - to już gdzieś czytałem. Ale czy może wpłynąć na spadek mocy silnika?
Jechałem ostatnio z Bytomia do Krakowa i czułem się jakbym prowadził traktor. Mój Escort 1.6 16V ruszał jakby miał pod maską 60 kM. Na drugi dzień jak wracałem, auto zbierało się jak na 90 kM przystało. Jedyna różnica była taka, że pierwszego dnia miałem w aucie włączone chyba wszystko co się da: klimatyzacja z wentylatorem na max, radio prawie na max i co zauważyłem na drugi dzień, cały czas jechałem przy włączonych światłach przeciwmgielnych. Wracając miałem włączone tylko radio. Czy to możliwe żeby elektryka tak brutalnie kradła moc z silnika???
cristov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2007, 10:20   #2
sebastian855
Zarejestrowany: 29-04-2007
Postów: 25
Domyślnie
Witam! Podpinam sie pod pytanie. Ja mam dieselka i tez zauważyłem coś takiego u siebie. Jak mam wyłaczoną klime to wszystko jest ok,ale jak włącze to już coś jest nie teges,jakoś mi wtedy mocy brakuje.Jest to normalne? Pozdro!
sebastian855 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2007, 10:29   #3
jagrall
Avatar jagrall
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 28-05-2005
Model: Mondeo Mk IV
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 3,770
Domyślnie
powinno się odczuć spadek mocy. sprężarka klimy jest napędzana przez silnik i jest dla niego dosyć sporym obciążeniem, więc jej załączenie powoduje spadek mocy i jak zauważyłeś nieznaczny (przynajmniej w moim przypadku) wzrost spalania
"tylko dwie rzeczy są nieskończone. wszechświat i ludzka głupota. mam wątpliwości co do wszechświata" - Albert Einstein
Było: Mondeo MkII 1,8 + sekwencja, mkIII 2,2tdci
jagrall jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2007, 13:17   #4
slawas1
Zarejestrowany: 07-07-2005
Model: pajero
Silnik: 3,2
Postów: 204
Domyślnie
normalka w fordzie że moc spada i to czasem znacząco
www.ford-sklep.pl
pomoc w doborze części na gg: 1288130
slawas1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2007, 15:35   #5
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
Domyślnie
Napisał slawas1
Nie spotkalem samochodu w ktorym by nie bylo czuc. W sumie jak jechalem bmw 645 to nie bylo tak czuc.
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2007, 15:58   #6
cristov
Postów: 19
Domyślnie
Ja wcześniej jeździłem Nissanem Almerą (chyba z 2003) i nigdy nie zwróciłem na to uwagi - nie odczułem nigdy spadku mocy. Tym bardziej zdziwiła mnie taka sytuacja w moim Fordzie. Być może w nowszych samochodach nie jest to aż tak odczuwalne (silniki nowej generacji, bardziej energooszczędne urządzenia, itd.)?
Stary 24-07-2007, 21:50   #7
escort_xr3i
Zarejestrowany: 03-07-2007
Postów: 333
Domyślnie
ej sprężakra od klimy zawsze (jest na sprzęgle więc nie zawsze działa) i zawsze obciąża ! nie ma bata a nie odczówacie tego bo nikt nie jeździ ostro, albo nie zwraca uwagi. nie widzieli nigdy, że jak lodówka sie włącza do światełko lubi przygasnąć ? to mniej więcej oto chodzi
JA JESTEM TYM KTÓREGO CIEŃ WZBUDZA LĘK
escort_xr3i jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2007, 09:39   #8
małyBidon
Zarejestrowany: 23-08-2006
Model: Escort
Silnik: 1.4i
Rocznik: 1993
Postów: 99
Domyślnie
Napisał slawas1
Tak uściślając, to nie moc silnika spada tylko sprężarka klimy pobiera ją na własne potrzeby. A że te potrzeby są spore to powodują spadek osiągów.
A generalnie to im mocniejszy silnik tym mniejszy procentowy wpływ działającej klimy na osiągi samochodu.
A w 1.4 kolega jak włączał klimę to samochód wyraźnie przychamowywał.
małyBidon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2007, 09:49   #9
jagrall
Avatar jagrall
Imię: Jacek
Model: Mondeo Mk IV
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 3,770
Domyślnie
Napisał małyBidon
w matizie kolega pod większe górki klimę wyłącza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-07-2007, 10:17   #10
tomiscorpio
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
Domyślnie
Napisał jagrall
Napisał małyBidon
to tam do tego silniczka klime tez jeszcze na zamowienie szlo zamontowac?? :fcp1 :fcp1
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:21.
