Stary 17-12-2011, 09:49   #1
gocha22
Zarejestrowany: 17-12-2011
Silnik: Diesel
Domyślnie Duże wahania wskazówki temperatury cieczy
Mam problem z temperatura wody silnika. Na wskaźniku temperatura skacze z 70 na 50 i znów to samo 60 40 wymieniałam termostat i czujnik temperatury wody i nadal to samo
gocha22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2011, 09:51   #2
dario200
Avatar dario200
Imię: Darek
Zarejestrowany: 18-02-2007
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2001 po lifcie
Postów: 512
Domyślnie Odp: Temperatura wody silnika
Takie objawy występują przy uszkodzonej uszczelce pod głowicą. Zwróć na to uwagę.
dario200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2011, 05:08   #3
Pietro71
Avatar Pietro71
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: Ford mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCI 125 km
Postów: 196
Hm masz wodę a nie płyn chlodniczy [petrygo]? sprawdz tez poziom płynu chłodniczego w zbiorniczku .
Pietro71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:46.
