Stary 08-04-2012, 21:14   #1
paprykos
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 04-10-2007
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 28
Unhappy Strasznie kopci po odpaleniu jak dłużej postoi, co robić?
Witam, niedawno kupiłem w UK Forda Focusa z silnikiem 2.0 z tym że o sporym przebiegu, przy zakupie wyglądało wszystko ładnie, pięknie. Silnik chodził (i chodzi) równiutko, tylko kilka wyprysków rdzy na tylnej klapie i jakieś tam drobne mankamenty stylistyczne. Do tego cena 500 funtów za auto wersję Ghia na alusach zrobiła swoje i autko zakupiłem.
Jak się okazało auto jeśli postoi troszkę dłużej (chodzi o czas ok 6-10 godzin) bez odpalania to strasznie kopci, dosłownie wokół auta robi się dość gęsta mgiełka.
Co dziwne przepala to przez 30-50 sekund i nic, zero objawów żadnego dymienia, nawet jak bym pedał gazu do podłogi wcisnął. Mogę po tym czasie zostawić auto na godzinkę, odpalić i żadnego dymienia nie ma, wykluczam uszczelkę pod głowicą, gdyż ani nie ma w płynie chłodniczym śladu oleju, bąbelków powietrza, czy też w oleju w silniku śladów po płynie chłodniczym.
Zmieniłem w silniku olej, dodając przed wymianą jakiś preparat do czyszczenia silników, czy coś takiego (w sklepie mi go polecili), wymieniłem filtr, ale rezultatów nie ma żadnych.
Zastanawiam się teraz co robić, czy naprawiać obecny silnik gdzieś tutaj u mechanika (skasują mnie coś pewnie ok 250 funtów), czy kupić "zdrowszy silnik" za jakieś 150 funtów (ok 60k mil przebiegu) i go zmienić za 100-130 funtów, czy może zainwestować na próbę jeszcze z 25 funtów w dodatek do oleju który "naprawia" silnik.
Co może być przyczyną takiego zachowania silnika? Zapieczone pierścienie? Jakieś pęknięcie przez które olej się skrapla i zaś go przepala? Jakieś pomysły?
Focus z 99r. z przebiegiem ok 204k mil
paprykos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2012, 07:56   #2
galowy
Avatar galowy
Imię: Darek
Zarejestrowany: 08-07-2009
Silnik: 1,8 16V+LPG
Postów: 217
Domyślnie Odp: Strasznie kopci po odpaleniu jak dłużej postoi, co robić?
Mnie to wygląda na uszczelniacze zaworowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja Foczka a na pokładzie foczki Uniden PC78 LTW + Sirio Performer 5000 + Densei 2002
www.monsterbus.pl
galowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2012, 14:55   #3
paprykos
Imię: Patryk
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 28
A co powiecie o wymianie silnika z 2.0 na 1.8? Da rade? Czy nie warto w ogóle?
Stary 09-04-2012, 15:46   #4
dario200
Avatar dario200
Imię: Darek
Zarejestrowany: 18-02-2007
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2001 po lifcie
Postów: 512
Mnie też to wygląda na uszczelniacze a koszt wymiany nie jest duży tak więc nie ma się co bawić w podmianę motoru.
dario200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2012, 16:30   #5
VoyTasS
Avatar VoyTasS
Zarejestrowany: 25-11-2007
Model: Focus MK1 GHIA
Silnik: 2.0 16V 131 KM Zetec + LPG
Postów: 669
Napisał paprykos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak coś, to proponuję zainwestować w posiadany silnik. Wydasz 250 funtów, ale będziesz wiedział co masz. Kupując nowy silnik i wkładając go, wydajesz tyle samo... ale nie wiesz tak na prawdę w jakim jest stanie. Możesz trafić na bubel, w który będziesz musiał inwestować.
Sprawdź najpierw uszczelniacze, jak proponują koledzy.
VoyTasS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2012, 09:55   #6
tomimacko
Zarejestrowany: 25-07-2011
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Ti-VCT 115KM
Postów: 42
Miałem dokładnie to samo.Jakiś czas z tym walczyłem.wymieniłem:uszczelniacze,wtryski,sonde itd.
i co i nic to nie dało. no i wymieniłem silnik.
rozkręciłem ten stary i okazało się że pierścionki olejowe zawalone nagarem
tomimacko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:03.
