Stary 27-10-2013, 00:25   #11
Gostek88
Zarejestrowany: 30-08-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.5T
Postów: 41
Domyślnie Odp: za duze spalanie 2.0 benzyna duratec
Znalazłem rozwiązanie -
W czasie spokojnej jazdy wciśnij i przytrzymaj lewy przycisk na liczniku. U mnie spalanie pokazało 0.0 L/km po czym zaczęło podnosić się do wartości 7,4 i przy jeździe "dziadkowej" wskazanie wynosi 7, po odjęciu gazu spadnie poniżej 7 a przy bardziej dynamicznej skoczy do ok 9 , 10.
Wiem, że te wskazania są o dupę rozbić ale w oczy kole jak widzi się 13 czy 15 litrów na setkę
Gostek88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2014, 17:47   #12
heuzus
Zarejestrowany: 13-04-2014
Model: ford mondeo
Domyślnie Ford Mondeo mk3 2.0 duratec- spalanie
Mam pewne pytanie otóż zakupiłem ostatnio forda mondeo mk3 sedan 2.0 w benzynie, wersja 145 KM, rocznik 2001. W aucie zostały wymienione wszystkie filtry,olej od razu po zakupie. A więc ile taki silnik powinien palić przy spokojnej jezdzie w miescie? Czy to normalne ze przy tankowaniu za 100 zl benzyny czyli ok. 19 litrów, jezdząc po miescie odcinki długości srednio 8-9 km robie max 150 kilometrów ??
heuzus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2014, 20:31   #13
Gostek88
Model: Kuga
Silnik: 2.5T
Postów: 41
czyli powiedzmy spalanie 12,67/100
możliwe, jeśli kilometry nie lecą lub lecą wolno a silnik cały czas pracuje
Test na trasie i z pewnością licząc z większego przebiegu a nie 150 kilometrów wtedy się dowiesz.
Jeśli planujesz gazownie, mam ten sam silnik i jeśli dostanie w ****ę owszem zassie Ci portfel. Jeśli będziesz jeździł umiarkowanie spokojnie za 100zł zrobisz do 400 kilometrów
Od tankowania do tankowania na tej samej stacji 21 litrów z haczykiem zrobiłem 248 km trasa jazda od dziadkowej po 80 - 120 km/h. Jeśli dobrze liczę 8,6 L / 100km LPG uważam za genialny wynik przy tym silniku
Stary 16-10-2014, 22:08   #14
GonZoo
Avatar GonZoo
Zarejestrowany: 06-06-2007
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 Duratec Pb
Postów: 150
Talking Odp: za duze spalanie 2.0 benzyna duratec
Witam , podepnę się pod dyskusję.
Dzisiaj zrobiłem bolesny test finansowo i zalałem od rezerwy pod korek 95PB i przejechałem równe 100km po trasie.
Tankowanie na Orlenie : 50 km w jedną stronę nawrotka i 50 z powrotem .Trasa A6 Słupsk - Lębork .
Jazda emerycka na maxa - max 70-80 km/h, cały czas 5 bieg bez klimy (bo nie dzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ),
ciśnienie 4 opon na 2,4 , dwie osoby bez koła zapasowego, zero wyprzedzania , hamowanie silnikiem na zjazdach.
Wynik : komputer 5,9l/100km a na dystrybutorze 6,2 l/100km . Czyli przejechanie 100km kosztowało mnie na dzisiaj 32zł i 55 gr .
Na zdjęciu jest trochę więcej -> 6,34 bo więcej wlałem ok 0,4 litra po brzeg klapki.
Z tym , że tak się jeździć na dłuższą metę nie da bo szkoda silnika i zasnąć można
Za to w mieście na odcinkach do pracy 2km w jedną i 2,7 w drugą to klękajcie narody...
Nie wiem czy w 15-tu bym się zmieścił heh.
Pozdrawiam Dwulitrowców w humbakach.
Euforia mineła, bo zorientowałem się że spala 0,5l oleju na 500km... i zaś koszty...
Typ Pliku: jpg DSC_0054.jpg (88.5 KB, 50 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_0055.jpg (85.5 KB, 30 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez GonZoo ; 18-10-2014 o 10:42 Powód: coś mi się przypomniało
GonZoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2015, 20:11   #15
arobak
Zarejestrowany: 21-07-2009
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 DURATEC PB/LPG
Mój to dopiero "pijak" przy optymalnych warunkach i normalnej jeździe w mieście spala około 17-18PB lub 18-20LPG, natomiast trasa to około 11PB lub 13LPG. Dodam, że to automat. Kilku mechaników próbowało znaleźć przyczynę i każdy wymiękał :-(
Podobno wszystko jest w jak najlepszym porządku - tylko spalanie jak w czołgu.
arobak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2015, 20:30   #16
bruneros
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Mondeo MK4 2.0 TDCI Ghia
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 203
Napisał arobak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mialem juz kilka dwulitrowek w automacie - m.in. Nissan Primera p10 2.0 115KM + lpg automat 4 biegowy - w miescie palilo to 12-13l pb/ 15-17l LPG,
pozniej Primera P11.144 + automat CVT 140 KM - było troche mniej bo 10l BP i 13 LPG, pozniej VW Bora 2.0 + automat 115KM, i tu katalogowo jest 13l PB na miasto, gazu wychodzi koło 15... zalezy jakie odcinki jazdy, czy jest dogrzany itd.
17-18 litrow PB ? pociąłbym się chyba... może sobie palić ale niech bedzie przynajmniej frajda z jazdy jakies V6, V8 czy turbo benzyna... z napędem 4x4
bruneros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:01.
