26-03-2007, 04:56 | #1 |
Zarejestrowany: 25-03-2007
FORD MONDEO 1.8TD KOMBI 1996, BARDZO "ZAMULONY"
Witam klubowiczów, jestem żółtodziobem na forum jak i świeżym posiadaczem fordziaka mondeo 1996 kombi 1.8TD. POMÓŻCIE MI!!!!!!! autko od momentu zakupu było bardzo ale to bardzo zamulone! okazało się, że turbina była zwalona więc oddałem do naprawy. Teraz jest dosłownie jak nówka-sztuka. Problem w tym, że dynamika troche się poprawiła, ale to jeszcze nie to!!! Od lat jeżdżę różnymi dieslami i wiem, że 90KM to nie tak mało z turbinką!. Co mogę dalej zrobić???? Skoro nie działała, to może poprzedni właściciel przestawił pompę wtrysku czy cos??? Katalizatora nie ma więc....???? Pomóżcie please!! Niedługo jadę na zrobienie rozrządu bo licznik wskazuje 212tyś. więc trzeba chociażby dla spokoju sumienia. Poza tym autko BARDZO PRZYJEMNE,nic nie stuka, elektryka w 100% sprawna, tylko......litrami bierze olej!!! leje się z niego jak z kranu, przy wyjmowaniu TURBO i oględzinach podejrzewam uszczelke miski oleju....pod deklem już wymienilem, co proponujecie??? Pozdrawiam, Rudek
26-03-2007, 07:19 | #2 | |
Imię: Damian
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: 2x Mondeo MK3 1xTDDi
Silnik: TDCI TDDi
Rocznik: 2001/2004/2001
Postów: 425
Definicja młotka? - Impulsator kinetyczny z naprowadzaniem trzonkowym TDCi - To Dla Ciebie Idioto... |
03-04-2007, 01:15 | #3 |
Zarejestrowany: 28-05-2005
Model: SEAT Cordoba mk2
Silnik: 1.9TDI ASV @140PS/320Nm
Postów: 418
Zacznij od pomiaru kompresji i ciśnienia doładowania. Podaj wyniki... a pomyślimy dalej.
Oczywiście filtr powietrza i paliwa nowy?
www.mdcs.elektroda.net - CAR-audio, elektroakustyka, wzmacniacze, kino domowe SEAT Cordoba FL Signo 1.9TDI (ASV 140PS/320Nm), 0-100@7,7s |
02-05-2007, 19:14 | #4 |
po pierwsze przepraszam za tyle nieodpisywania....Byly powody. Wracając do sprawy, mondek nie kopci absolutnie! ale olej to raczej wali przez uszczelki po silniku i chyba nawet po misceGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Spalanie jest stosunkowo małe, odkąd nim jeżdże średnie spalanie wychodzi 7l/100km, to chyba bardzo dobry wynik (mieszane). Podejrzewam, po lekturze na forum ze to dawka paliwa i ten booster? CO myslicie?
02-05-2007, 19:31 | #5 |
Zarejestrowany: 07-01-2007
Model: Kuga MK1
Silnik: TDCI 163
Postów: 354
ja bym właśnie zaczął od regulacji boostera i ewentualnej jego naprawy
Był Escort MK7 1.8TD GHIA, Focus 1.8 TDDI, Mondeo ST220, Mustang 3.7 V6 Jest Kuga 2.0 TDCI 2012 |
02-05-2007, 20:54 | #6 |
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: Mondeo Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 143PS
Postów: 390
ja miałem podobny problem - miałem pozapychane tłumiki i katalizator
u Ciebie nie ma kata więc nie wiem czy przeczyszczenie wydechu coś da
Witam po przerwie - Kondzio - Ford Fiesta Senso Plus 1,25 16V 2007 - Ford Mondeo mk4 kombi Titanium 2.0 TDCI 2008 |
09-05-2007, 06:08 | #7 |
Witam, u mnie okazalo sie po naprawie turbo, ze katalizatora juz nie maGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Fachowiec od Turbo doradzil mi zeby go wydmuchac, wiec pojechalem na kanal a tam...katalizatora brak. A powiedzcie mi gdzie dokładnie jest ten booster i jak sie do niego zabrac, ni jak nie moge sie doszukac na forum tego wątku o regulacji krok po kroku...wielkie dzieki
09-05-2007, 09:41 | #8 |
Zarejestrowany: 08-11-2006
Postów: 88
Rudek, jesli jest mulowaty to zakladam ze nie masz charakterystycznego "kopa" powyzej 2200 obr wiec moze byc to wina boostera, ale proponuje sprawdzic najpierw stan wezyka odchodzacego od boostera, ja mialem podobna sytuacje i okazalo sie ze wezyk jest dziurawy.
podobna sytuacja do Twojej, na samym dole jest zdjecie zaznaczony jest booster, po prawej stronie to wezyk o ktorym wspominalem. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Natomiast Jesli chcesz go wyregulowac to sciagasz plastikowa oslonke, odkrecasz kontre klucz 14 najlepszy do tego jest klucz nasadowy, jesli poluzujesz kontre jest srubka na imbus i ta srubka reguluje sie boosterek. Jesli jest mulowaty musisz troche srubke poluzowac i zwiekszyc dawke, ale jak dasz za duzo bedzie puszczal dymka wiec metoda prob i bledow musisz zrobic tak zeby kopcil jak najmniej i turbo zalaczalo sie przy odpowiednich obrotach. |
09-05-2007, 16:38 | #9 |
Dzieki za fachową porade, a odnosnie turba, u mnie slychac je praktycznie caly czas. Jest nówka sztuka po regeneracji ( Turbo Service ul. Obozowa, polecam). Czy ona ma się tak załączać czy to tylko gwiżdże żeby nabić ćiśnienie?
09-05-2007, 17:25 | #10 | |
Zarejestrowany: 14-01-2005
Model: passat b5
Silnik: 1,9
Postów: 631
Ila regeneracja Cię wyniosła? |
