Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 26-01-2021, 19:52   #1
edge2.7
Zarejestrowany: 05-12-2020
Model: Edge
Silnik: 2.7
Postów: 8
Domyślnie Kontrolka klucza i silnika (check engine) sport 2.7
Witam, szanownych kolegów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzisiaj odebrałem od blacharza edka 2.7 sport , pierwsza jazda próbna po drogach PL , po około godziny spokojnej jazdy S i na autostradę- przy około 160km/h wywaliła kontrolka kluczyka i jakby turbo przestało pompować( brak wyraźnego przyspieszenia ) Po restarcie kontrolka zniknęła, ale po przejechaniu kilkunastu kilometrów but w podłogę i kontrolka zapaliła się ponownie wraz z check engine ... auto straciło na mocy jakby turbo się odcinało...
Po restarcie znika kontrolka kontrolka kluczyka ale pali się pomarańczowy check engine Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Edek ma najechane niecałe 30000km
edge2.7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2021, 20:04   #2
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Domyślnie Odp: Kontrolka klucza i silnika (check engine) sport 2.7
Napisał edge2.7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, szanownych kolegów ...
Tak dla porządku - pisanie takich postów NIE MA SENSU.
Trzeba podłączyć komputer i będzie po 5 minutach wiadomo o co chodzi.
Zgadywanka "czy ktoś też tak miał" NIC TU NIE DA.
BTW - na forum powinien być automat zadający pytanie "czy przed napisaniem postu podłączyłeś auto pod komputer"???Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-01-2021, 20:53   #3
edge2.7
Model: Edge
Silnik: 2.7
Postów: 8
Dzięki za odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A już chciałem się łączyć z symbianem z moją niezniszczalna nokią ,dziękuję że mnie oświeciłeś...
Wybacz myślałem że po to jest forum aby przedstawiać problemy i opisywać rozwiązania
Jeżeli uda mi się rozwiązać problem to go opisze, a może się to komuś przyda w przyszłości...
Koledzy może polecicie kogoś z Wrocławia i okolic który ogranie taki temat
Stary 27-01-2021, 00:27   #4
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,756
I teraz zacznijmy omawiać każdy z kodów , który mógł u ciebie wystąpić .
Mam nadzieję , że wrócisz i opiszesz jaki to był kod. Też jestem ciekaw,
SZCZECIN, miasto nad morzem
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2021, 08:50   #5
KoWaLWWL
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-01-2020
Model: Ford Fusion Energi Se 2017 /Expedition MAX Limited 3.5 V6 2018
Silnik: 2.0 PHEV / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2018
Postów: 126
U mnie po wyjęciu gruszki od turbiny która możliwe że jest wadliwa wystąpiły błędy też z napędem 4wd - Błędy to PCM - P0034 , P0245, P06A0, P06DB, P188D, U0284 i OBDII - P0034 .
Nic więcej nie grzebałem wyjmując tylko Aktuator zawór Gruszkę Turbiny
Pacjent EDGE SPORT 2,7 2018 rok
KoWaLWWL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2021, 09:56   #6
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,346
Trzeba podpiąć się i zobaczyć co do nas mówią moduły. Powodów może być tak wiele...
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Stary 28-01-2021, 15:17   #7
edge2.7
Model: Edge
Silnik: 2.7
Postów: 8
Kod błędu P0299 i kilka innych związanych ze słabym aku , po wykasowaniu błędów i naładowaniu baterii jazda testowa -but w podłogę ocięcie turbin i kontrolka kluczyka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jedzie ale ne przyśpiesza....
Znalazłem podobny wątek na forum z s-maxem TDI winowajca okazał się być elektrozawór ciśnienia oleju...
Wiecie gdzie znajduje się ten czujnik w edku 2.7?
Możecie polecić jakiegoś doktora który zajmie się tym pacjentem ?
Ostatnio edytowane przez edge2.7 ; 28-01-2021 o 16:46
Stary 28-01-2021, 17:57   #8
wojt1975
Zarejestrowany: 21-07-2019
Model: Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 44
Cześć, co prawda nie mam 2.7, ale zobacz tuż nad filtrem oleju - przynajmniej w 2.0 - czujnik ciśnienia oleju oraz regulator ciśnienia wkręcone w podstawę filtra oleju - czujnik o ile dobrze pamiętam w poziome, a regulator w pionie
wojt1975 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2021, 20:22   #9
damascus7
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 14-11-2012
Model: EDGE, Fiesta ST Line
Silnik: 3.5 AWD, 1.0 EcoBoost
Rocznik: 2017, 2018
Postów: 55
Nie wiem,czy w 2.7 też jest zawór upustowy, ale warto się przyjrzeć:
damascus7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2021, 03:02   #10
kolopeter
Postów: 1,756
Kod błędu P0299 to nie olej a cisnienie doladowania. wrzucil kolega chociaz ten blad do doktora googla ?
tu masz przyklad co robili inni w takim przypadku. co prawda diesel ,ale ... pomysly sa, czujnik powietrza itp itd
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:10.
