Stary 06-11-2009, 19:40   #1
Azis
Zarejestrowany: 01-11-2009
Model: Transit Auto Laweta
Silnik: 2.5 D
Rocznik: 1992
Postów: 11
Angry Wysokie obroty !!! Bardzo wysokie !!!
Witam mam problem tego typu że jak odpalam samochód to silnik zachowuje się tak jak by gaz był wciśnięty do końca silnik chce wyrzucić z ramy i kopci na czarno.
Wymieniłem silnik założyłem drugą głowice bo poprzednia sie nie nadawała do niczego wymieniłem również pompe wtryskową po złożeniu tego wszystkiego było ok cichutko chodził wkręcał sie na obroty było ok chociaż miał troche wysokie obroty po pokonaniu 10 km podjechałem pod dom zgasiłem go i jak go za chwile odpaliłem miał bardzo wysokie obroty tak jak bym trzymał noge na gazie nie wiem dlaczego tak jest nie zacięła sie linka gazu.
prosze o pomoc bo nie mam pojecia od czego to moze byc podczeas składania silnika znajomy ustawił mi zawory z luzami 0,2 i 0,25 czy to moze być przyczyną ??????
Azis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2009, 19:55   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Domyślnie Odp: Wysokie obroty !!! Bardzo wysokie !!!
Zawory ustawił jak w Maluchu - ale to na pewno nie jest przyczyną tych objawów.
Przy okazji - powinno być na ssącym 0,20 a na wydechu 0,38 mm.
Winna jest pompa, sprawdź dźwignię do której podłączona jest linka, czy się nie zahaczyła niefartownie o dźwignię przyspieszania zapłonu (ta pionowa od strony alternatora) lub nie zablokowało jej cięgno przepustnicy. Dźwignia do której podłączona jest linka powinna dać się obrócić od śruby oporowej do śruby oporowej i powinna sprężyście sama powrócić na miejsce wyjściowe. Jeżeli tak jest i mimo to silnik wkręca się na obroty, to zwalona jest pompa.
Opowiadam o pompie Boscha, ale jeżeli masz Lucas Epic turbo, to sprawa jest bardziej złożona.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 06-11-2009 o 19:59
Stary 06-11-2009, 20:07   #3
Azis
Silnik: 2.5 D
Rocznik: 1992
Postów: 11
Mam pompę boscha nie widać żeby tam jakieś linki albo ciagadełka były gdzieś poplatane albo żeby nie odbiły ruszałem jeszczę coś obok pompy co podobno służy jako ssanie ale niby wróci do pierwotnego stanu. Zastanawia mnie to ze było wszystko ok i zgasiłem i jak chciałem odpalić już wkręcał sie na obroty i kopcił na czarno tak jak by nie przepalał wszystkiego paliwa
Stary 07-11-2009, 00:50   #4
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
No to albo:
1 - przyspieszacz kąta wtrysku zimnego silnika kaput
2 - przestawiacz kąta wtrysku (wewnątrz) zatarł się i trzyma pozycję "pod górę"
3 - przyciera ośka dawkowania a brak lub słaba sprężyna powrotna na lince
Na razie tyle dywagacji - dla sklejanego silnika może być dużo więcej niespodzianek.
wklej fotkę pompy z góry i z prawej (pojazdu) może się czegoś dopatrzę. Tylko napisz czy w momencie fotki silnik był zimny czy ciepły.
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2009, 00:53   #5
ziemek56
Avatar ziemek56
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
Napisał Azis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ruszałem jeszcze coś obok pompy co podobno służy jako ssanie ale niby wróci do pierwotnego stanu.
A tę kwestię opisz dokładnie - może babola rąbnąłeś niechcący ... ? Na pewno samo nie wróci bez pomocy...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-11-2009, 10:30   #6
Azis
Silnik: 2.5 D
Rocznik: 1992
Postów: 11
Jadę teraz to zrobię zdjęcia nie możliwe że odwaliłem jakiegoś babola bo samochód chodził było wszystko ok jeździł bez zarzutów wydaje mi się że coś się popsuło niestety
Stary 07-11-2009, 16:34   #7
kolegapit
Zarejestrowany: 04-10-2009
Model: Transit
Silnik: diesel
Rocznik: 86-
Postów: 76
a może zawór świecy płomieniowej puszcza paliwo i leje się do kolektora ssącego niekontrolowane
kolegapit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2009, 17:46   #8
Azis
Silnik: 2.5 D
Rocznik: 1992
Postów: 11
To może być to bo jak rozkręciłem kolektor ssący to był strasznie zawalony takim nagarem i co mogłem to wyskrobałem a czego nie mogłem juz wyskrobać wlałem benzyny i podpaliłem i ten czujnik chyba też się palił
Stary 07-11-2009, 19:25   #9
Azis
Silnik: 2.5 D
Rocznik: 1992
Postów: 11
no niestety to nie to byłem sprawdziłem bo mi to spokoju nie dawało i nadal wkręca sie na obroty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-11-2009, 19:28   #10
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
A jak sprawdziłeś?
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:40.
