Stary 08-12-2008, 12:03   #1
baziii
Zarejestrowany: 28-09-2007
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1.3 duratec
Postów: 25
Domyślnie MK6 Wsteczny-nie działa. Poduszki!!!
Witam mam problem z moja fiescinka mk6 rok 2007, a mianowicie taki, że nie za kazdym razem zaświecą sie wsteczne lampy. Podejrzewam że to czujnik, może wiecie gdzie on sie znajduje, gdzieś przy skrzyni??? jest to silnik 1300 BEZYNKA. Moje drugie pytanie, fiescinka miała wystrzelone poduchy wymieniłem oczywiście poduszki, napinacze, sensor czy musze wymienic coś jeszcze??? jak tak to co??? Z góry wielkie dzięki za pomoc POZDRAWIAM :fcp1
baziii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2008, 12:59   #2
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: Mondeo Mk5 ; Focus Mk4; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.0 TDCI 180ps ; 2.0 TDCI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2018 ; 2020 ; 2017
Postów: 1,382
Domyślnie Re: MK6 Wsteczny-nie działa. Poduszki!!!
czyjnik znajduje sie prawdopodobnie koło leweraka skrzyni sciagnij mieszek i zobacz czy w pozucji R dotyka jakieos czujnika
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2008, 16:28   #3
Kadzax
Imię: Michal
Zarejestrowany: 21-12-2008
Model: inne
Silnik: 3,0
Rocznik: 1996
Postów: 23
To sam wymieniałeś te poduchy?
Kadzax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2008, 17:41   #4
dresat
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
baziii,
fiescinka miała wyszczelone poduchy
Jesteś pewny...? Chyba one WYSTRZELONE były...drobiazg taki... :566:
dresat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2008, 13:51   #5
pawel182
Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 621
Napisał franczesko
:566: w Mk6 1.25 DuraTEC czujnik wstecznego biegu znajduję się na przedniej ściance skrzyni biegów tzn jak wejdziesz pod samochód szukaj go od strony zderzaka. Jak dobrze pamietam kabelki do tego czujnika ida jedna wiązką z kabelkami do wentylatora zamontowanego na chłodnicy.
pawel182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2009, 22:41   #6
baziii
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1.3 duratec
Postów: 25
Napisał dresat
baziii,
Dokładnie wystrzelone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., udało sie wyszytko zrobic kontrolka poduszek nie swieci. Doszedlem do czujnika dziwne troche, ale jak odłącze kostke i na nowo podłacze autko jest na wstecznym to swiatła cofania swieca, natomiast jak wykleszcze bieg wlacze na nowo to juz nie. Mam w zwiazku z tym pytanie czy czujnik jest naprawialny??? Czy jest tam jakas regulacja. Z góry dzieki pozdrawiam
Stary 03-01-2009, 14:15   #7
JoeMix
Avatar JoeMix
Zarejestrowany: 07-09-2005
Model: Fiesta Mk3 Futura
Silnik: 1118ccm 50KM
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
Czujnik jest wymienny na nowy.
podpis usuniety, naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24
JoeMix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:54.
