Stary 29-11-2010, 08:29   #1
arcade90
Postów: n/a
Domyślnie Abs. blokowanie kol
Witam. Posiadam Mondeo kombi 2.0 136km 1995r. Mam ABS-y, z tym ze nie wiem czy prawidłowo one działają. Przy hamowaniu na lodzie czuć na pedale hamulca abs-y, zgrzytanie itp ale problem polega na tym że koła się blokują. Czy tak powinno być ? Jak to jest z tymi abs-ami na lodzie podczas hamowania ? Może mam coś nie tak z nimi. Z góry dzięki za pomoc.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2010, 10:54   #2
hilly3077
Avatar hilly3077
Zarejestrowany: 15-05-2009
Model: Mondeo Turnier Ghia
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 01.1996
Postów: 261
Domyślnie Odp: Abs. blokowanie kol
witam!
mialem podobne objawy w moim Mondku z tym,ze blokowaly mi sie hamulce na calego tzn po zahamowaniu musialem poczekac kilka sekund az hamulce puszcza bo nie dalo sie ruszyc. Okazalo sie ze wymiana plynu hamulcowego pomogla. Troche to trwalo zanim rozruszalem pompe abs (po wymianie plynu robilem proby hamowania tak dlugo az zaczela prawidlowo dzialac pompa abs)
ale wszystko juz jest w pozadku. Na szczescie obeszlo sie bez wymiany pompy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam...
Było Scorpio 2.0 DOHC EFI 91 Sedan CL Exclusive
Jest Mondeo 1.8 Zeta 16V 96 Turnier Ghia
hilly3077 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2010, 16:36   #3
arcade90
Postów: n/a
czyli to znaczy ze u mnie pompa jest zepsuta?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2010, 18:54   #4
edi-31
Avatar edi-31
Zarejestrowany: 03-10-2010
Model: MK II
Silnik: 1.8 TD Endura DE
Rocznik: 1999.r
Postów: 109
Kiedy kolego wymieniałeś płyn hamulcowy ?? Możliwe że teraz jak jest zimno to jest on za słaby .Albo pompa jest uszkodzone Abs powoduje że koło które wpada w poślizg przestaje hamować i kręci się dalej co pomaga w tym że auto nie idzie bokiem itp
edi-31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2010, 19:30   #5
hirotaro
Avatar hirotaro
Zarejestrowany: 23-01-2009
Model: S-Max
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S
Postów: 652
ja mam gorszy problem zapala sie abs lampka swieci a on raz jest raz go niema pojawiolo sie to teraz po opadach sniegu i teraz nie wiem czy to wina tego ze przy którymś z czujników jest słaby styk czy jak może macie jakis pomysł
hirotaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2010, 22:29   #6
artur1234
Avatar artur1234
Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-11-2008
Model: mondeo mk1
Silnik: 1600 Pb+Lpg
Rocznik: 1994
Postów: 332
przypuszcam ze ktorys z czujnikow pada... trzeba posprawdzac opornosc kazdego( o ile dobrze pamietam to prawidlowy pomiar powinien byc 1100-1300 ohm) a pogoda do tego nie zachecaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej - szaleniec????????
artur1234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2010, 00:05   #7
arkadiusz28
Zarejestrowany: 21-08-2008
Model: MONDEO MK2
Silnik: 1.8 16V ZETEC
Rocznik: 1999
Postów: 14
Witam,mam taki problem posiadam escorta 1.8 td 97r. swieci mi sie kontrolka abs-u i nie dziala abs,wczesniej gosc wymienial mi tuleje z tylu i zlamał czujnik w prawym kole,dzis wymienilem czyjnik (uzywany) dostalem z ucietym kablem wiec je zlutowałem (kabli nie pomyliłem),ale dalej nic kontolka zas swieci i abs-u tez nie ma,ale zauwazylem ze gdy depne pedał hamulca kontrolka lekko przygasa a wczeniej tego nie bylo bo gasła zaraz po przekreceniu zapłonu,prosze o pomoc ;-(
arkadiusz28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2010, 07:20   #8
krzychu3073
Avatar krzychu3073
Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 17-01-2010
Model: mondeo mk1 chabeta
Silnik: 1.8 16v + Lpg stag 300
Rocznik: 1993
Postów: 316
kolego "hirotaro" miałem taki sam przypadek jak ty tzn jak była wilgoć to abs sie świecił,posprawdzaj styki na łączeniach przy kołach wd-40 i jeżdże rok i wszystko gra!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
krzychu3073 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2010, 09:39   #9
arcade90
Postów: n/a
Napisał edi-31 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wlasnie na lodzie nie kręci sie dalej, natomiast na piachu kręci.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2010, 17:25   #10
hirotaro
Avatar hirotaro
Model: S-Max
Postów: 652
no może jutro akurat na kanał bede wjezdzał hehe a co do wilgoci tylko jak snieg spał sie zaczeło wczesniej przy deszczu to nic sie nie działa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:13.
