Stary 02-06-2023, 11:10   #141
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Jest: Kuga Vignale PHEV 2022, S-Max Vignale 2019, Escape 2014, był S-Max Tianium 2011
Silnik: 2,5 PHEV 225KM; 2,0 Ecoblue 190KM A8 AWD; 2,0 Ecoboost 240KM AWD 6F35, był 2,0 TDCi DW10C 163km
Rocznik: 2022, 2019, 2014, był 2011
Postów: 822
Domyślnie Odp: EcoBlue - nowe silniki diesla 150, 190, 240KM - HIT czy KIT?
Mayak zmieniałeś już oleum w skrzyni? Jeśli tak to jak? Dynamicznie? Statycznie 1x, 2x?
"Dobry żeglarz ustawia żagle do wiatru - kiepski narzeka, że wieje nie z tej strony co trzeba..."
Yakac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2023, 12:39   #142
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,153
Raz, statycznie, zeszło około 4 litry.
Ponoć wymiana dynamiczna może być szkodliwa dla tej skrzyni
Stary 02-06-2023, 21:39   #143
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Postów: 822
Wczoraj w ASO mi zaproponowano wymianę oleju w skrzyni, metodą statyczną i właśnie 1x (nie 2 x jak niektórzy koledzy opisują). Koszt ok 800 zł
Stary 02-06-2023, 23:56   #144
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,153
Na szczęście nie robiłem w ASO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-06-2023, 13:02   #145
derkss
Zarejestrowany: 19-11-2010
Model: S-max, Focus FF3 FL
Silnik: 190 KM Ecoblue, 180KM TDCi
Rocznik: 2020, 2016
Postów: 45
146kkm, ale moich ok. 10kkm
Po aktualizacjach softu skrzyni i silnika (oraz wymiany oleju w skrzyni) zespół napędowy pracuje płynnie, na razie nic się nie psuje, pali sporo.
Najbardziej irytuje zbyt ekologiczna praca skrzyni, czyli czasami zaczynanie od 1300 obr
Jak dokładniej wygląda to "sporo"? Mam teraz S-max 2014r., 2.0 163KM (u Ciebie zmieniane ze 140) i Focus 2.0 180KM, 2016r. Przy S-maxie mam w trasie tak do 150km/h 7,8l/100km, w Focusie nieco mniej. Jak to wygląda przy tym EcoBlue 240KM?
derkss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2023, 20:38   #146
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,153
ok. 1.5 litra więcej niż dw10c 163 manual
Stary 06-06-2023, 08:19   #147
Kayu
Zarejestrowany: 18-03-2009
Silnik: EcoBlue 190KM
Postów: 414
Co ile kkm wypadałoby zmienić olej w A8 ?
Kayu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2023, 09:49   #148
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,153
nie ma zasad, ja kupiłem z 140kkm nalotu więc wymieniłem
pewno za 1-2 lata zrobię to ponownie - 4 litry oleju to nie majątek
Stary 06-06-2023, 22:04   #149
kamurPL
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 28-01-2021
Silnik: 2.0 ecoblue
Postów: 8
Napisał derkss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy mamy właścicieli S-max EcoBlue 240KM, którzy mają najechane parę dziesiątek tysięcy kilometrów i mogą się wypowiedzieć na podstawie własnego doświadczenia, nie "ze słyszenia od kolegi szwagra" na temat:
1. Spalania przy 140km/h
2. Spalania w miejście
3. Awaryjność jednostki
4. Awaryjność skrzyni biegów
Smax 2019 Vignale. Wybiegane prawie 160k.
Na starcie opinii: olej wymieniany co 10-12 tysięcy. Paliwo zwykłe, sporadycznie coś typu Verva, VPower, Ultimate… trasy to głównie autostrady, jazda po mieście w korkach i po wzniesieniach.
1. 7,5-8. Zależy od drogi np. na A1 potrafi spalić o ok 1 więcej niż na S7. Pusty, a obciążony praktycznie bez różnicy.
2. W Gdańsku 11-14, w Warszawie 10-12. Wszystko zależy od ilości korków i płynności bez przyspieszania i hamowania.
3. Póki co bez większych problemów. Zgłaszał jakiś błąd chłodnicy EGR, ale jakimś cudem sam się naprawił. Większym problemem było zajechanie 2 kompletów opon. Ciśnienie sugerowane na drzwiach okazało się za niskie i były przez to zajeżdżane.
4. Póki co działa bez problemów. Słyszałem i czytałem o różnych problemach typu hałasy, drgania itp. Sam nie zauważyłem. Działa naprawdę sprawnie i płynnie. Jedyny „problem”, coś co mogłoby działać szybciej, to czasami czas zmiany D-R-D. Zajmuje to chwilę i czasami czuć szarpnięcie (raz na kilka tygodni).
kamurPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2023, 22:06   #150
kamurPL
Imię: Kamil
Silnik: 2.0 ecoblue
Postów: 8
150 jest ok 7,8-8,5. 160 potrafi przeskoczyć 9.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:53.
