Stary 04-01-2009, 20:38   #21
cymi
Avatar cymi
Zarejestrowany: 15-08-2008
Postów: 45
Domyślnie Re: Focus1.8 TDCI 2002/Jak długo świeci kontrolka świec żarowych
Spróbuje jutro jeśli znajdę gdzieś miejsce wymienić te świece i zobaczymy. Ma być dobrze. Szkoda rozrusznika. Na razie nie dziękuje bo jeszcze tematu nie zrobiłem.
Mondeo MK III 2.0 TDCI 153KM/395Nm CHIP by GCS TUNING
cymi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2009, 20:58   #22
bercolek
Imię: bogdan
Zarejestrowany: 26-08-2008
Model: focus tddi
Silnik: diesel
Rocznik: 1999
Postów: 49
fokus M K1 1999 r. witam przy - 14 zapalił przy 2 razie , ale zastosowałem próbę z przygasaniem oświetlenia wew, nie było zmiany pojechałem do mechanika , wszystkie 4 swiece spalone , nowe firmy beru, jutro sprawdzę przy - 20 jak będzie opiszę
pozdrawiam
antena DVB-T
Ostatnio edytowane przez bercolek ; 28-09-2011 o 12:47
bercolek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2009, 04:43   #23
cymi
Avatar cymi
Postów: 45
Witam. Jest 5.30 rano. Właśnie wróciłem z pracy. Na dworze -18. Po wymianie świec autko zapaliło od puknięcia. Dziękuję za rady. Kolega który pisał o przygasającej lampce w środku miał rację. Mam nowiutki akumulator ale mimo to przygasła. Świece potrzebują dużo prądu. Kolega wyżej pisze o świecach. Ja kupiłem DENSO. Są bardzo dobre produkowane przez TOYOTE. Polecam. Zapłaciłem za 4 sztuki 130zł. Podobno nie różnią się od NGK. Jeszcze raz wielkie dzięki. Pozdrawiam wszystkich.
Stary 09-01-2009, 00:29   #24
zagmar
Avatar zagmar
Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: Focus MK1 FL
Silnik: TDCI 115km
Postów: 128
Mam ten sam problem :fcp11 kontrolka świeci się ok 2s.
Świece mam nowe NGK, akumulator Varta sprawność 85%, nowy filtr powietrza oraz paliwa.
Tak jak pisaliście zauważyłem, że przekaźnik wyłącza się później (ok 5-10s) ale nie zmienia to nic (nadal trzeba pokręcic ok 5s, żeby odpalil)
Hmm nadal nie wiem czy czas świecenia kontrolki jest prawidłowy, raz czytam że niby te nowe tak maja raz inaczej, ale nadal jest faktem, że muszę go kręcić żeby odpalił.
Znawcą nie jestem, ale 8 letnia Ibiza siostry po ok 7s palenia się kontrolki świec odpala na "dotyk" a ja muszę kręcić :fcp25
Może jest jakiś czujnik? który za wcześnie odłącza świece lub wskazuje inną temperaturę.
Nie wiem co jeszcze mogę zrobić i chyba będę zmuszony pojechać do jakiegoś serwisu jak nie znajdę odpowiedzi tu na forum.
zagmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2009, 12:25   #25
rysiak
Zarejestrowany: 06-07-2008
Model: Ford Focus 1
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 22
Mam ten sam problem,pisałem już o tym.;Zagmar; zostaw serwis w spokoju.Znalazłem u siebie mechanika ,który ma kompa jak serwis. Po podłączeniu zero błędów,oprócz jednego.Spadek napięcia akumulatora.Przy-17tak kręciłem ,że posadziłem aku.Jedynie co zrobił to wgrał nowy soft,pod nazwą :trudne uruchomianie pojazdu w niskich temperaturach: ,taki jak zaleca serwis forda.Czekam na mróz!!!
Koleś pracuje w serwisie forda i też nie wie co to może być.
rysiak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2009, 21:00   #26
zagmar
Avatar zagmar
Model: Focus MK1 FL
Silnik: TDCI 115km
Postów: 128
Tylko w tym problem, że nie mam żadnego znajomego mechanika z kompem :fcp11
Stary 23-01-2009, 23:10   #27
Gregory P.
Zarejestrowany: 05-04-2007
Model: Focus I / II
Silnik: 1,8TDCi / 1,6 100 kM
Rocznik: 2002 / 2010
Postów: 55
Kontrolka świeci się 2 sek ale świece grzeją przez 7 sek ( sprawdzałem lampką ). Jeżeli nadal są problemy z rozruchem, warto sprawdzić stan dokręcenia kabli na rozruszniku.
PS. Zagmar - znajdziemy mechanika z kompem.
Gregory P. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2009, 09:34   #28
zagmar
Avatar zagmar
Model: Focus MK1 FL
Silnik: TDCI 115km
Postów: 128
Napisał Gregory P.
Mam znajomego mechanika, ale on nie dysponuje takim sprzętem i sam też nie jest mi wstanie powiedzieć kto ma :fcp5
Jak narazie problem minął, ale i tak będzie trzeba się tym zajać.
Tak poza tematem, to też wskazówki od cieczy chłodzącej i paliwa po wyłączeniu zapłonu "stają"
Stary 24-01-2009, 16:58   #29
neic295
Avatar neic295
Zarejestrowany: 17-01-2009
Silnik: 1,8 TdCi
Postów: 15
U mnie kontrolka zapala sie 2-4 s w zależności od temp zwnetrznej.
neic295 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:17.
