Stary 13-01-2009, 16:59   #51
tomasz2010
Avatar tomasz2010
Zarejestrowany: 31-08-2008
Model: Focus II
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 37
Domyślnie Re: dymi/kopci diesel jak zimny
I to jest dawka informacji. Dzięki
Jest w zasadzie w mojej miejscowości warsztat - serwis Boscha. Pewnie będą mieli co trzeba.
Jak wygląda regulacja, czy programowanie wtrysków? Może nie trzeba od razu zakładać wymiany wtrysków.
tomasz2010 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2009, 21:51   #52
Gregory P.
Zarejestrowany: 05-04-2007
Model: Focus I / II
Silnik: 1,8TDCi / 1,6 100 kM
Rocznik: 2002 / 2010
Postów: 55
Nie miałem wcześniej czasu podzielić się doświadczeniem ale sprawa już się wyjaśniła. Po sprawdzeniu łatwiejszych do wykonania i tańszych przyczyn ( świece żarowe ) - trzeba sprawdzić i ew. naprawić wtryskiwacze. Niestety niewiele warsztatów robi to fachowo na przyrzadąch do DELPHI. Biały gryzący dym, szarpanie do momentu zagrzania silnika, za to przeważnie odpowiadają zaworki we wtryskiwaczach. Do tego standardowa wymiana uszczelnień i auto jest już sprawne.
Gregory P. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2009, 17:03   #53
phantom-kk
Avatar phantom-kk
Zarejestrowany: 28-12-2007
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 321
Ile kosztowała naprawa?
phantom-kk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2009, 18:37   #54
qriss8
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 05-08-2008
Model: Ford Focus
Silnik: 1.0 ecoboost
Postów: 84
ja bym proponował ci turbine zabaczyc!
qriss8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2009, 20:38   #55
iwcia1305
Zarejestrowany: 07-11-2008
Model: Ford Focus
Silnik: 2,0 TDCi 136KM
Postów: 19
Napisał tomasz2010
Iwcia1305: Tzn, zmieniałeś wtryski wszystkie, czy jeden? Na orginalne?
Też myślę, jaki dodatek mogę dolać żeby przeczyścić wtryski. Masz jakąś propozycję?
ja nie stosowałam żadnego dodatku, szczerze mówiąć nie jestem w stanie nic polecić
jak uda sie znaleźć dokładnie taki sam model wtryskiwacza to możesz wymienić jeden, jeśli masz pewność oczywiście, że reszta jest ok, ale jeśli nie dasz rady znaleźć identycznego modelu to czeka Cię wymiana wszystkich... tzn. o ile to w ogóle są u Ciebie wtryskiwacze, miejmy nadzieję, że nie. Ja nie odważyłam się na żadną podróbkę, jeśli chodzi o tego typu części jestem za oryginałem
iwcia1305 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2009, 20:57   #56
tomasz2010
Avatar tomasz2010
Model: Focus II
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 37
Napisał iwcia1305
Właśnie. Nie ma co od razu brać pod uwagę najgorszej opcji. Auto ma stosunkowo niewielki przebieg i raczej nie ma co szukać poważnej usterki. Nie będę szalał. Na badanie wtrysków mogę pojechać, niech się znawcy wypowiedzą, co ich zdaniem nie gra. Swoją drogą serwisant w Fordzie powiedział, że nie mam czego się doszukiwać.
Stary 23-01-2009, 23:23   #57
Gregory P.
Model: Focus I / II
Postów: 55
Napisał phantom-kk
2100 zł - niestety
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:56.
