Stary 16-10-2009, 12:53   #1
gramble
Zarejestrowany: 28-09-2009
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 23
Domyślnie kopci na bialo i szarpie na zimnym
Po nocy, kiedy silnik jest zimny, przez doslownie pierwsze dwie minuty, zanim sie jako tako rozgrzeje silnik kopci na bialo ale tylko w okolicach 1800-2000 obrotow, wtedy tez prycha i lekko przerywa. Po krotkim czasie wszystko dziala jak nalezy. Silnik to 1.8 tdci 100KM. Filtr paliwa wymieniony na nowy, paliwo nie jakies felerne. Licznik w trybie serwisowym nie pokazuje zadnych bledow, kontrolki tez zadne sie nie zapalaja.
Czy to moga byc wtryskiwacze, skoro po minucie wszystko juz dobrze chodzi ? Samochod pali w normie, nie ma zwiekszonego zuzycia paliwa.
Czekam na jakies sugestie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gramble jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2009, 13:35   #2
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Domyślnie Odp: kopci na bialo i szarpie na zimnym
Wymień świece żarowe.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2009, 13:39   #3
gramble
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 23
Swiece wymieniane w styczniu, ~ 13 tys. km temu. Myslisz ze takie objawy mogly by byc od niesprawnych swiec ?
Stary 16-10-2009, 13:43   #4
Michał Sęk
Zarejestrowany: 19-05-2007
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 56
Myślę, że wtryskiwacze to bardzo prawdopodobne, pewnie więcej byś wiedział po ich sprawdzeniu, mi na zimnym obroty falują i już też mam lęki, miałeś na początku też falowanie obrotów?
Michał Sęk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2009, 13:44   #5
Jester
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Niedopalone paliwo to najczęściej objaw niedogrzanych komór spalania. Najczęstsza przyczyna to niedziałające świece żarowe.
Jeśli były niedawno wymienione to sprawdź czy dostają napięcie (woltomierz między masę a czerwony przewód od świec, kluczyk w pozycję zapłon i sprint przed auto :-P) Jeśli tak to wykręć jedną świecę i zobacz jak wygląda. Jeśli nie to zainteresuj się przekaźnikiem świec i bezpiecznikami. W ramach testu podaj napięcie bezpośrednio z akumulatora przez ok 5s i spróbuj odpalić. Jeśli rozruch jest łatwiejszy to znaczy, że świece grzeją.
Ostatnio edytowane przez Jester ; 17-10-2009 o 07:31
Stary 16-10-2009, 13:49   #6
gramble
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 23
nie mam ani nie mialem wczesniej falujacych obrotow. no coz postaram sie sprawdzic swiece. ale ogolnie nie ma problemow z odpaleniem. a opisany efekt kopcenia i dlawienia sie wystepuje tylko po nocy, kazde kolejne odpalenie, nawet po kilku ladnych godzinach jest ok - nic nie przerywa ani nie kopci.
Stary 16-10-2009, 17:42   #7
marcinx00
Zarejestrowany: 12-09-2007
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 90
mam to samo w fieście 1.4 tdci i niewiem co moze być musze sprawdzić wtryskiwacze
marcinx00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2009, 22:00   #8
galowy
Avatar galowy
Imię: Darek
Zarejestrowany: 08-07-2009
Silnik: 1,8 16V+LPG
Postów: 217
Poprawcie mnie, jeżeli się mylę, ale wydaje mnie się ze niesprawne wtryski to raczej czarna chmurka za samochodem.
Prychanie i przerywanie to niesprawne świece lub powietrze w paliwie.
Moja Foczka a na pokładzie foczki Uniden PC78 LTW + Sirio Performer 5000 + Densei 2002
www.monsterbus.pl
galowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2009, 23:15   #9
Gregory P.
Zarejestrowany: 05-04-2007
Model: Focus I / II
Silnik: 1,8TDCi / 1,6 100 kM
Rocznik: 2002 / 2010
Postów: 55
Biały dym i szarpanie - przerabiałem to samo. Przez rok męczyłem się próbując różnych sposobów, ale przed ostatnią zimą - gdy rano zaczęła pojawiać się spora chmura białego dymu i wyglądało to już naprawdę głupio, zdecydowałem się na regenerację wtryskiwaczy. Teraz jest ok.
Gregory P. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2009, 10:09   #10
gramble
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 23
Gregory P., ale tez miales tak, ze jak sie rozgrzal to nic juz nie kopcilo i nie prychalo ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:13.
