13-06-2012, 21:51 | #41 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Postów: 778
Odp: wysokie wolne obroty a silnik krokowy
Odepnij krokowy i sprawdz tak jak djibiza mówi kąt otwarcia przepustnicy (Absolute Throttle Position) i wartość z MAF'a.
14-06-2012, 14:54 | #42 |
Imię: KRZYSZTOF
Zarejestrowany: 10-01-2012
Model: galaxy
Silnik: 2.0 167KM
Postów: 60
na wolnych 930 3,48g/s ale co ciekawe obrotomierz pokazuje ok 1000-1100 (miedzy tys. a pierwsza kreską )a na kompie 900-1000 generalnie doszedłem juz do wmiare stałych obrotów tyle ze są ciut za wysokie
14-06-2012, 15:23 | #43 |
Imię: Mateusz
Postów: 778
No to 3,48 to bardzo dobry wynik generalnie. Faktycznie możesz lewiznę wykluczyć.
Ciut za wysokie niekoniecznie muszą być, mogą być właśnie odpowiednie po tych wszystkich zabiegach. U mnie też kiedyś były zaniżone teraz są lekko pod 1000 i silnik pracuje dobrze. A podaj jeszcze korekty STFT i LTFT jak tam to wygląda. Sondę sprawdzałeś? Ciśnienie na listwie? Co z tym TPS'em? Ostatnio edytowane przez maciaba ; 14-06-2012 o 15:29 |
14-06-2012, 15:30 | #44 |
Imię: KRZYSZTOF
Model: galaxy
Silnik: 2.0 167KM
Postów: 60
Generalnie silnik pracuje juz dobrze No może ciut mógł by zmieszyc (albo juz mam zboczenie ) tyle ze czemu komp pokazuje niższe niż na obrotomierzu ?? Czasem ma jeszcze takie falowanie ale to dosłownie wskazówka rusza się miedzy kreskami
14-06-2012, 15:35 | #45 |
Zarejestrowany: 08-01-2007
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 870
Co zrobiłeś, że silnik pracuje już dobrze? Przecież wczoraj było źle a dziś ok ?
14-06-2012, 15:42 | #46 |
Imię: Mateusz
Postów: 778
Posprawdzaj jeszcze to wszystko o czym mówiłem żebyśmy mieli jasność. Korekty, lambde, ciśnienie na listwie (problemy z odpalaniem) i podaj. Różnice w odczycie to normalka, może licznik świrować albo być niedokładny odczyt programu nie zapominaj że nie jest to narzędzie profesjonalne.
14-06-2012, 16:00 | #47 | |
Imię: KRZYSZTOF
Model: galaxy
Silnik: 2.0 167KM
Postów: 60
14-06-2012, 18:41 | #48 |
Zarejestrowany: 09-11-2009
Model: Mondeo MK3 .Galaxy 2.0i.
Silnik: 2.0TDCI,2.0i lpg
Rocznik: 2007,1997
Postów: 172
No i tak powinno to wyglądać....ja zrobiłem tak samo adaptacje i jest OK!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
18-06-2012, 18:51 | #49 | |
Imię: KRZYSZTOF
Model: galaxy
Silnik: 2.0 167KM
Postów: 60
teraz tak generalnie jest juz wszystko ok obroty w normie tyle ze wskazania na kompie dziwne bo przepustnica raz 16,7 -17,8 % a przepływka 2,87g/s no i jeszcze szarpie na 2biegu miedzy 2-3tys obrotów i co ciekawe juz nie pokazuje sie błąd o ubogiej mieszance Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
18-06-2012, 20:44 | #50 |
Imię: Mateusz
Postów: 778
Ten tps jest bardzo podejrzany wiesz. Szarpanie może jak najbardziej świadczyć o jego zepsuciu czytałem o takich objawach wielokrotnie na FST.
Wartość z przepływki sugeruje zbyt małą ilość powietrza. I co Ci dały jakieś cuda na kiju z adaptacjami jak i tak jest źle. TPS do sprawdzenia. Jak to się robi gdzieś już opisywałem ale się powtórzę. Ideą jest sprawdzenie napięcia podawanego przez TPS przy zwiększaniu otwarcia przepustnicy. Możesz to zrobić pod domem wystarczy miernik. Nie pamietam między które przewody należy się wpiąć ale to ogarniesz. Mając podpięty miernik BARDZO POWOLI zwiększamy obroty i odczytujemy napięcie. Jeżeli pojawią się jakieś dziwne anomalie podczas otwierania (np nagle 0V przy otwartej do połowy przepustnicy) - TPS do wymiany. |
