Stary 19-06-2012, 23:38   #1
galaxylubusz
Imię: t
Zarejestrowany: 29-05-2012
Model: galaxy mk1
Silnik: 2.0 dohc
Rocznik: 1996
Postów: 6
Domyślnie 2.0 dohc lpd brak mocy duże spalanie
Jest to mój pierwszy post, przeszukałem już całe forum i dalej nie mogę sobie poradzić z moim problemem. Posiadam galaxy 96r silnik 2.0dohc, z nową instalacją lpg. Samochód zapala bez problemów, zimny czy ciepły. Problemem jest natomiast brak mocy, przyśpieszenie czuć gdzieś do 60km/h, a powyżej to już bardzo po woli. Oznaka taka sam na benzynie i LPG. Spalanie Lpg ok 15litrów, wcześniej nawet 18!
Czytałem porady na forum, doszedłem na początku do tego, że rozrząd był do wymiany - luźny łańcuch, ślizg połamany, popychacze zaworowe klepały. Zaworek na pompie wykręcony. Wymieniłem cały rozrząd, nowy komplet popychaczy i wkręcony zawór. Silnik pracuje cichutko ale nic to nie dało. Przeczyściłem przepływomierz - wydawał się być zabrudzony, niestety poprawy nie zauważyłem. Sonda lambda nowa, odkręcałem tłumik od kolektora wydechowego by wykluczyć zapchanie katalizatora, jednak to nic nie dało. Wyrzuciłem pompę powierza. Warto nadmienić, że gdy silnik chodzi na wolnych obrotach i przy gwałtownym dodaniu gazu, ma taką jakby "dziurę" zanim się wkręci. Nie wiem czy taka jest charakterystyka tej konstrukcji? Podłączałem pod komputer, nie pokazał żadnych błędów oprócz braku pompy powietrza. Świece nowe, kable nowe. Cewki podmieniałem i cały czas to samo. Straciłem nadzieję do tego auta. Ciśnienie na wszystkich cylindrach takie same. Czy ten samochód z tym silnikiem na prawdę jest taki słaby? W jakim czasie osiąga się 100km/h? Dla mnie prędkość na trasie to 80, a na autostradzie max 110 przy długim rozpędzie. Samochód jakby puchnie powyżej 60-70km/h.
Prosiłbym posiadaczy galaxy 2.0 o informację czy wspomniana "dziura" na starcie jest normalna?
galaxylubusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2012, 06:16   #2
wersion
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 21-01-2012
Model: Galaxy Mk1
Silnik: 2,0i 8v 115 kM dohc
Rocznik: 1997
Postów: 56
Domyślnie Odp: Galaxy 2.0 dohc lpd brak mocy duże spalanie
witam wszystko co opisałeś to pasuje tak samo do mojej sytuacji i też się oczytałem w tym kierunku bardzo dużo. Ja już się przyzwyczaiłem do tego auta i chyba już nic się nie da zrobić. Jdeyne te spalanie to ja mam 11L LPG/100km w trasie
wersion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2012, 07:15   #3
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,636
Na benzynie jest też taki słaby ?
Wojtek.
Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie !
Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim.
KU PRZESTRODZE !
http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!!
Wojtek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2012, 08:10   #4
gzr
Zarejestrowany: 20-02-2011
Model: Ford Galaxy Mk I
Silnik: 2.0 LPG
Rocznik: 1996
Postów: 25
Domyślnie Odp: 2.0 dohc lpd brak mocy duże spalanie
Ta dziura nie jest normalna. Demon szybkości to nie jest ale kręcąc do 4.000 obrotów i zmieniając biegi to setkę mam w około 13-14 sekund na lpg. Na 3cim biegu od 70 km w górę bardzo ładnie się wkręca.
Jeżdżąc 70% trasa, 30% miasto spala mi średnio 12,8 lpg z klimą włączoną na automat.
gzr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2012, 08:22   #5
krzychu_sob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 DOHC,8v
Rocznik: 1995
Postów: 6
potwierdzam kolegę "gzr"
no i max. prędkość jest większa - u mnie rozbujałem do 150 bez specjalnego żyłowania;
przychodzi mi na myśl, czy ustawienie wałków rozrządu jest prawidłowe po wymianie łańcucha.
ewentualnie sprawdź może świece.
krzychu_sob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2012, 09:26   #6
pawcio71
Avatar pawcio71
Zarejestrowany: 09-11-2009
Model: Mondeo MK3 .Galaxy 2.0i.
Silnik: 2.0TDCI,2.0i lpg
Rocznik: 2007,1997
Postów: 172
Sprawdż czy ci hamulce nie trzymają....Wbrew obiegowym opinią 2.0 DOHC potrafi zasuwać bo ma 116 koni i krótkie przełożenia.Może masz coś z dawkowaniem paliwa[wtryskiwacze]gazowe powielają ich czas pracy.
Typ Pliku: jpg P11-12-11_07.49.jpg (89.0 KB, 87 wyświetleń)
pawcio71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2012, 09:26   #7
galaxylubusz
Imię: t
Model: galaxy mk1
Silnik: 2.0 dohc
Rocznik: 1996
Postów: 6
Na benzynie jest tylko nieznaczna różnica. Tzn jest trochę mocniejszy, ale dziura jest dalej. Dodatkowo jak włączę klimę to na wolnych obrotach zaczyna pływać. Jeśli chodzi o przestawiony rozrząd, zastanawiałem się nad tym, ale czy tutaj jest taka możliwość? musiałoby przeskoczyć o ząb, a w takim wypadku to chyba silnik w ogóle by nie odpalił? Krzywki na wałkach nie są wytarte.
Świece kupiłem na samym początku nowe.
Przed wymianą łańcucha i szklanek, auto paliło na 3 gary.
Jeszcze pytanie dla kogoś kto wymieniał rozrząd, kierowałem się autodata z oznaczeniami dla scorpio, po ustawieniu kresek na kołach zębatych, i okręceniu wału, nie spotykały się w idealni w linii tak jak jest to narysowane na schemacie. Nie ma tam chyba żadnej regulacji?
Czy brak pompy powietrza może mieć na to wpływ? Czy u was z pompą czy bez, auto chodzi normalnie?
Stary 20-06-2012, 10:01   #8
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
podłącz kompa i podaj ile powietrza lmm mierzy na wolnych jak też pod obciążeniem.
nie wiem czy tak jak w vag-com są tak jakieś logi aby zalogować go na rozpędzano na 3 od wolnych obrotów do 4000 tys + gaz w podłogę.
słabo znam te motory, ale jak na lpg i benzynie to sie dzieje to moze byc nieszczelnosć w dolocie, zła praca egr, przepływomierz tnie dawki..
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2012, 12:09   #9
maciaba
Avatar maciaba
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Postów: 778
Tak jak kolega wyżej napisał. Przede wszystkim MAF EGR TPS lewizna do sprawdzenia.
Poza tym nie oczekiwałbym cudów. Silniki 2.0 są dużo słabsze niż 2.3 to jedno. Drugie, że Twoje auto ma już 16 lat i kurde chcąc nie chcąc koni ubywa. Druga sprawa wyeliminowałeś sprzęgło? Bo może się ślizgać zwyczajnie.
Co do spalania to w instrukcji do mojego 2.3 wyczytalem wg danych producenta, że auto w trybie miejskim pali od 14 litrów w górę PB, więc chyba to nie jest jakimś wielkim szokiem 12,8l/100km LPG 70% trasa 30% miasto bo naprawde ta różnica pomiędzy tym czy jeździsz w mieście czy w trasie jest kolosalna, praktycznie dwukrotna. Auto ma swoją masę, kręcić silnik musisz wysoko bo jest za słaby do tej budy, i tym to się niestety kończy. Takie moje zdanie
Efekt Krugera - Dunninga
maciaba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2012, 13:04   #10
ferdek1962
Zarejestrowany: 05-07-2009
Model: Ford Focus Ghia
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 172
Faktycznie zastanawiająca usterka -Celowo piszę usterka ponieważ u mnie rozpędza sie płynnie bez żadnych kichań ,prychań " Duzo spraw wymieniłeś na raz i nie wiadomo czy Nowe części sa w 100% sprawne Mimo to proponuję Ci zjechać do gaziarza Nie szkodzi ze podobnie chodzi na benzynie i na gazie Może być to wina parownika lub komputera instalacji Daj znać jak Ci poszło Pozdro
ferdek1962 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:29.
