Stary 03-08-2023, 21:38   #1
Pawlo2
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 13-04-2022
Model: Focus MK3 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 95KM
Postów: 4
Domyślnie 1.6 tdci - nie działa regulacja lusterek
Witam wszystkich Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam problem w moim MK3 z 2014 r. - zauważyłem, że nie działa regulacja lusterek (podświetlenie całego panelu oraz otwieranie szyb działa).
Sprawdzałem wg. schematów znalezionych w internecie i tak np. trafiam na to, że odpowiedzialny za to jest bezpiecznik F35 w bezpiecznikach w komorze silnika - u mnie to miejsce jest puste/wolne (ogólnie moje auto ma wyposażenie dosyć podstawowe, nie mam podgrzewania/składania lusterek a elektrycznie odsuwane szyby są tylko z przodu).
Sprawdziłem więc miernikiem wszystkie bezpieczniki (komora silnika, nad nogami pasażera, bagażnik)- wszystkie są sprawne.
Wyciągnąłem cały panel odpowiedzialny za szyby/lusterka. Są tam dwie kostki, w tej większej odpowiadającej zapewne za szyby jest 12V, jest pod przyciskami od lusterek mniejsza kostka - tam na żadnym pinie nie ma 12V.
Czy jestem w stanie jakoś samodzielnie to naprawić? Skoro na kostce nie ma nigdzie 12V to raczej nie wina samego przełącznika od lusterek.. Ale skoro wszystkie bezpieczniki są sprawne to dlaczego nie ma tam 12V?
Czytałem jeszcze o możliwości przetarcia przewodów w drzwiach, co prawda tam nie zaglądałem, dość trudno ściągnąć tą gumę ale jest ona w takim dobrym stanie że nie wydaje mi się aby akurat ten jeden przewód od zasilania mógł się uszkodzić..
EDIT: Problem rozwiązany. Zawinił zasilacz 12V > 5V od rejestratora podłączony w bagażniku pod bezpiecznik odpowiedzialny za regulacje lusterek, podłączyłem się pod inny bezpiecznik i problem ustąpił. Zmyliło mnie to, że wg. schematów w internecie u mnie mało co się zgadzało. Rocznik 2014 a schematy rocznika 2015 okazały się poprawne do mojego modelu.
Ostatnio edytowane przez Pawlo2 ; 27-01-2024 o 13:51 Powód: problem rozwiązany
Pawlo2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bezpiecznik , elektryczne lusterka , elektryka lusterek , focus , lusterka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:09.
